Sign in to follow this
willka78
Uart / Usart
Ребята спасите, уже который месяц сижу думаю и думаю, и ничего не могу надумать путевого :) Возможно я ищу что-то не в правильном направлении, но найти ответа на сложившиеся вопросы я просто не могу. Мне нужно следующее, прямое управление с компьютера микроконтроллером, все поиски постоянно выводят меня на программирование микроконтроллеров, это для меня пройденный этап, вот некоторые поиски вывели на USART/UART, почитал, что-то понял, что-то нет, был бы пример я бы разобрался давно. Как я понял это и есть отправка-прием сигналов в микроконтроллер-из микроконтроллера, схема преобразования в TTL есть и ее подключение к МК, а что делать дальше?, это самый больной для меня сейчас вопрос. Допустим мы соберем простую схему, прицепим 1 светодиод к микроконтроллеру, и подключим к ком порту все это через вышесказанную схему, а как писать программу в компьютере на отправку сигнала? Насколько я понимаю мы пишем сперва программу для МК, заливаем ее, а потом нужно писать программу для компа как бы??? Скажем сделаем программу так, 2 кнопки, вкл и выкл, на вкл включаем светодиод на выкл- выключаем. Если кому-то не составит труда объяснить все это на "пальцах" если я это понимаю не так как оно есть на самом деле, а еще лучше с программным кодом, ну так для намека чтобы было. Надеюсь на Вашу помощь, и заранее говорю спасибо
на компе пишите программу скажем 1 кнопке присваиваете какой-то код
в проге настраиваете управление СОМ-портом и передаете этот код в МК
в МК обрабатываете этот код и зажигаете свои СД
более подробно об этом можно почитать у
1 А.Ю. Кузьминов интерфейс RS232 ,примеры прог для ПК и МК
2 Пей Ан Сопряжение с ПК
Edited by IMXO
А для МК тоже что-то писать нужно, прошивку? или оно будет общаться с компом напрямую, данные будут поступать, или будет оно работать так как мы в МК зашиваем программу, а потом просто с компа говорим что именно нужно сделать из запрограммированого случая???
А еще литературы не найдется по данной теме, а то так вкусно, аж еще охото, да еще и примеры написанные на дельфи, это вообще замечательно, вот дельфи я заметил, язык программирования с полной дисциплиной, не как с++ помойка какая-то, а не программная структуризация, не понимаю почему оно завоевало себе такой авторитет, хотя программная возможность выше как понимается. ну это все лирика, а за книги большое спасибо как раз то что нужно, хотя конкретные примеры было бы лучше B)
Читать статью
Естественно, для МК нужна прошивка и для ПК программа управляющая. Для связи МК с ПК я пользовал адаптер на FT232, можно и на МАХ232. Я делал так - в мк кольцевой буфер на прием\отправку, сидит и ждет пока в буфер свалится какойто символ, дальше проверяем, если это нужный символ - делаем что нада, если нет - сидим дальше. Сложного ничего нет)
Ну если не сложно дайте пример, я в этом еще не много понимаю, из-за большого количества устной инфы я ничего толком то и не пойму, реальный примерчик, дело другое, просто примерчик напишите как это реализовывать, очень прошу
Надо найти даташит на конкретный микроконтроллер, поддерживающий (а точнее имеющий в своем составе) USART. Далее по даташиту проследить всю цепочку задействования этого USART'а. То есть какие имеются регистры, что надо сделать для приема байта, что - для передачи. Если имели дело с PIC'ами, то вроде PIC16F874 (876, 877) работают с USART. Со стороны комьютера надо определиться на каком языке будете программировать. Если на Delphi, то имеется свободно распространяемый компонент TBComPort (построен на основе api функций, но в использовании намного проще). Его необходимо установить в Delphi, описание его использования как правило прилагается (наберите в поиске TBComPort). А конкретная программа вряд ли поможет, если перед глазами нет даташита.
Ой, я извиняюсь. Не посмотрел, что форум AVR, но общая мысль остается.
Edited by mr_electron
Помогите пожалуйста еще с уартом, что-то не получается сделать вход в МК и сверить условие, по примерам делал, там пишут у них работает у меня нет, работает только выход из МК, ну отправка в компьютер в сымсле, а из компьютера не хочет :(
Добрый день програмисты!
Мучаюсь с ATMEGA8535. Хочу передать информацию, а именно в моём случае три буквы "AVR" с мокроконтроллера через USART на COM порт компьютера в программу hiper terminal.
Программка зашиваемая в контроллер вот:
.include "m8535def.inc" ; Присоединение файла описаний
.list ; Включение листинга
.def temp=R16 ; Определение главного рабочего регистра
.def count=R17 ; Счётчик
.equ start=0 ; 0 вывод порта PD
.def rab=r18
.org 0 ; Установка текущегно адреса в ноль
rjmp init
;---------------Инициализация микроконтроллера------------------
init:
;-----------------Инициализация стёка--------------------------
ldi temp, high(RAMEND) ; Выбор адреса вершины стёка
out SPH, temp ; Запись его в регистр стёка
ldi temp, low(RAMEND)
out SPL, temp
ldi ZL, low(text*2)
ldi ZH, high(text*2)
ldi count, 3 ; Установка счётчика байтов
ldi temp, 0 ; Запись 0 в temp
out DDRC, temp ; Порт D на ввод
ldi temp, 0xFF
out PORTC, temp ; Подключаем внутренние резисторы
;---------------Настройка UART на передачу данных---------------
ldi temp, 1 ;Настройка скорости
out UBRRL, temp
ldi temp, 0
out UCSRA, temp
ldi temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)
out UCSRB, temp
ldi temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)
out UCSRC, temp
WAIT_START: sbic PINC, start ; Ожидание нажатия кнопки
rjmp WAIT_START
OUTPUT: lpm ; Загрузка байта из програмной памяти в r0
out UDR, r0 ; Вывод этого байта в регистр данных(пер-ик)
sbi UCSRA, TXC ; Сброс флага ТХС
WAIT: sbic UCSRA, TXC ; Ожидание завершения передачи
rjmp next
rjmp WAIT
next: adiw zl,1 ; Увеличение адреса на 1
dec count ; Уменьшение счётчика на 1
brne OUTPUT ; Продолжение вывода(перейти сли Z не равно 0)
fin: rjmp fin ; Передача завершена
text: .db 'A','V','R' ; Текст сообщения
Пишу а AVR studio. Когда запускаю пошаговое выполнение программы в AVR studio, то нужный код поступает в регистр UDR. Когда прошиваю программу в контроллер , то на выходе TXD нет никакого кода. Симулирую программу в протеусе, тоже на выходе TXD ничего нет.
Вопрос в том куда этот код девается, как его на TXD вывести?
Может в программу ещё што-то надо дописать....?
Много книжек пересмотрел, не могу найти нужный пример.
Может как-нибудь надо ещё и TDX инициализировать???
Выручайте....
Edited by Yuroy
Помимо записи программы в AVR еще нужно прошить конфигурацию, Вы это делаете?
Схему устройство тоже не плохо бы показать.
А Гипер-терминал умеет работать с LPT?
Исправил на COM. Если вы имеете ввиду фьюзы под словом конфигурация, то их пока не трогал?
Схема очень простая. Питание, и кнопка в порту PC0. Есть ещё микросхема МАХ232, но и без этого сигнал на вывлде контроллера TXD должен быть.
Частота от внутреннего генератора 1 МГц.
В симуляторе вся Ваша передача занимает 1 миллисекунду. Вы в железе можете отловить такую короткую посылку?
Про протеус не могу ни чего сказать, не пользуюсь.
Вот еще вариант. Свой код допишите сами.
Обратите внимание, что ожидание сделано вот так " SBIS UCSRA,UDRE "
; Internal Hardware Init  ======================================
.equ     XTAL = 8000000
.equ     baudrate = 9600
.equ     bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1
.def rab=r18
   	rjmp init
init:
   	out SPL, temp
   	ldi ZL, low(text*2)
   	ldi temp, 0xFF
   	rcall    uart_init
Main:
   	LDI    R16,'E'   	 ; загоняем в регистр код буквы «E»
   	RCALL    uart_snt    ; Вызываем процедуру отправки байта.
stop:
   	NOP   		 ; Любой дальнейший код
   	NOP
   	rjmp    stop
uart_init:
   	LDI    R16, low(bauddivider)
   	OUT    UBRRL,R16
   	LDI    R16, high(bauddivider)
   	OUT    UBRRH,R16
   	LDI    R16,0
   	OUT    UCSRA, R16
; Прерывания запрещены, прием-передача разрешен.
   	LDI    R16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)
   	OUT    UCSRB, R16
; Формат кадра - 8 бит, пишем в регистр UCSRC, за это отвечает бит селектор
   	LDI    R16, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)
   	OUT    UCSRC, R16
; Процедура отправки байта
uart_snt:
   	SBIS    UCSRA,UDRE    ; Пропуск если нет флага готовности
   	RJMP    uart_snt     ; ждем готовности - флага UDRE
   	OUT    UDR, R16    ; шлем байт
   	RET
;Посылка байта:
   	RCALL    uart_init     ; вызываем нашу процедуру инициализации.
;Ожидание байта
uart_rcv:
   	SBIS    UCSRA,RXC    ; Ждем флага прихода байта
   	RJMP    uart_rcv    ; вращаясь в цикле
   	IN    R16,UDR   	 ; байт пришел - забираем.
   	RET
Edited by rtfcnf
В общем кажется разобрался. Моя программа написана правильно.
rtfcnf, вся загвоздка была как вы и предполагали в частоте микроконтроллера, а также в скорости передачи кода BAUD.
В регистр UBRRL загрузил 0х33, что соответствует скорости 9600 при частоте микроконтроллера 8 МГц.
Заработало в протеусе! Попробовал разные частоты, разные скорости обмена, почему-то только на частоте 8 МГц и со скоростью 9600 работает(в протеусе). На других частотах выдаёт непонятные символы. Ну хорошо, что теперь знаю почему не работало. Я думал, что всё таки дело в программе.
В понедельник проверю на железе - отпишусь.
rtfcnf, спасибо за советы. :rolleyes:
    • У RFT точно такие же колонки были, если не путаю
    • генератор тока на выходе БП в место резистора.   Да.   Нет. Простые светодиоды с падением напряжения до 2 В
    • Я понимаю, поэтому пересчитываю амплитудное в действующее. Цифровые ослики показывают и то и другое. Отпаял и R5 сигнал пропал на выходе ОУ
    • Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7? (здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
    • Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
    • Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.  изучил вопрос. Функционал прибавился заметно. Даже тот же UT203+ уже тру рмс (раньше такие приборы были дороги), фиксирует мин/макс, бесконтактно определяет наличие напряжения и еще много чего. Но в отзывах на почти все приборы в режиме DCA нет-нет, да проскакивает упоминание о наличии начального показания, до 0,7А, которое надо обязательно сбрасывать. В режиме ACA такого нет. В общем, забил на это дело. Нормально.
    • Да какой там )) У меня только мультиметр. Надо это собрать в переносимый вид и к кому нибудь сносить на замеры.. Т.е. Led1 и 2 будут гореть всегда, а Led4 будет загораться только когда схема будет в режиме стабилизации напряжения? Зачем появился Q3? Кстати о падении напряжения. Светодиоды то разные бывают, как отфильтровать по падению напряжения? Все светодиоды должны быть одинаковые?  У меня кстати светодиоды с падением напряжения 1575 (если я правильно понял то это 1.57в ...)
