Компьютерный Блок Питания
deaction
Здравствуйте.
Мне необходимо получить на выходе компьютерного блока питания 12 вольт и 3-5 ампер, чтобы подключить усилитель для колонок.
С напряжением проблем нет, а силу тока не знаю как понизить. На выходе БП выдает около 20А. Подскажите каким образом можно понизить этот ток до 3-5 ампер.
Надеюсь это можно сделать приложив минимум усилий с паяльником :) Заранее благодарен.
20 ампер это максимальное значение которое можно снять с БП. Ток в цепи зависит от подключенной нагрузки, больше чем нужно по цепи не попрет. По этому ничего переделывать не надо... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Нельзя забывать нагрузить ветку +5В, чтобы БП не "шёл вразнос". Я свой нагрузил автолампочкой 12В 21Вт. Это уже не раз обсуждалось здесь на форуме. На такой БП можно повесить 3...4 таких усилителя:D .
Как правило в компутерных БП для стабилизации выходных напряжений используется обр. связь с +12В (жёлтый провод) и с +5В (красный). Когда я использовал только +12 и не нагружал +5, напряжение по мере нагрузки падало до 11В. Как только повесил лампочку от стоп сигнала на красный (+5В) и черный провод, напряжение на 12В ветке стало 12,1В и остаётся стабильным. Т.е. не реагирует на изменения нагрузки. Можно повесить и резистор, но он будет греться, поэтому я выбрал лампочку, которая горит в полнакала.
Eldrich, 20 ампер на выходе я измерял амперметром, может конечно тоже чего-то не понимаю, но при подключении усилителя звук начинает сильно гудеть, именно по этому я предположил, что ток на выходе действительно больше, чем нужно. Хотя тоже читал, что зависит от нагрузки, но видимо не совсем так, по крайней мере в моём случае :)
Муравей 69, На счет лампочки надо будет тоже попробовать. Хотя у меня как нагрузка на 5 вольт вентилятор дополнительный был подключен, но возможно этого мало - я не знаю :)
Изменено пользователем deaction
Интересно... как же ты ток измерял? Уж не тестером на прямую? :blink:
Тебе сказали всё верно, усилитель "возьмёт" ровно столько - сколько ему нужно, а вот фильтрации у импульсных БП АТ-АТХ не достаточно для питания усилителей....
5-ти вольтовую ветку обязательно нагрузи примерно на 10 ватт, т.е. порядка 2А.... Это могут быть автомобильные лампы....напряжение не имеет значения...
Вобщем, надо нагрузить лампочкой ветку 5 В, т.к. вентилятора недостаточно. На 12 В ветке у меня постоянно висит электролит. конденсатор 10000 мкФ 16 В, т.к. возникали подобные проблемы при подключении для ремонта автомагнитол.
Ты смотри в розетку амперметром не лезь ток померить:D .
Изменено пользователем Муравей 69
Про лапмпочку по подробнее пожалутса ;)
По 5 вольтам, идет стабилизация всего БП(как правило), нежелательно отсутствие нагрузки в этой цепи...
КАК? Скорее всего БП ушел в защиту. В защиту от дурака...Есть такой технический термин, не принимайте лично, но видимо
Спасибо Вам за дельные советы! В розетку знаю, что нельзя, там не 10 ампер :)
o_l_e_g, подробнее можно на счет режима защиты?
Насчёт розетки шутка не в обиду. Я один раз полез в розетку мерить напряжение, забыв перекинуть щупы тестера с предела 10 Ампер. Защита электросети была старая, не сработала вовремя. В итоге провода тестера расплавились, а я получил ожёг.
Защита у БП от короткого замыкания. Работает при КЗ на 5В и 12В ветках, на остальных - не знаю. Нечаянно коротил, БП отключался. Восстанавливается только после отключении БП от электросети на 5...10 секунд и повторном включении.
"Режим защиты" - ничего секретного нет! Просто БП уходит в защиту при КЗ на выходе, а КЗ ты скорее всего "организовал" не корректным измерением тока нагрузки ...
Компьютерные блоки питания не рассчитаны на работу без нагрузки. Когда нагрузка отсутствует, транзисторы работающие на обмотку сильно "звенят" и подвергаются перенапряжению, из-за чего могут рано выйти из строя.
Про гул - поподробней, вообще этого гула не должно быть даже при нестабилизированном питании усилителя - они ведь построены по принципу операционного усилителя, а значит на выходе напряжение пропорционально только входному. Тут, возможно неверно выбрана точка поключения "общего" провода, или идет наводка от силовых цепей БП на сигнальную цепь усилителя, особенно такая фигня бывает из-за образования контуров по общему проводу. Проследи внимательно, чтобы небыло замкнутых контуров по общему проводу, а только подключения типа "звезда" с одним центром.
здрасте народ)))
(извиняюсь если не там размещаю пост)
имеются много разных комповых БП, насколько можно увеличить их мощность если во входном фильтре вместо 470uF ставить 560uF и увеличить частоту шим модулятора на 10кГц???
Увеличить мощность не реально, т.к. она ограничивается трансформатором и максимальными параметрами силовых транзисторов. Поднимать частоту тоже не стоит, т.к. транзисторам и на родной частоте тяжело проходится. Увеличить конденсатор на фильтре можно, хуже не будет, но в пределах разумного. Если, например, поставить 0,1 Фарады, у БП защита будет срабатывать при включении от большого и продолжительного тока заряда конденсатора.
  • 3 месяца спустя...
не поверишь! ТАМ НЕТ таких стабилизаторов!
Разве что, есть только один регулируемый стабилитрон, на который и завязана стабилизация всех напряжений - TL431, он в корпусе типа ТО92.
Изменено пользователем Alexeyslav
7805 можно купить, она ничего не стоит. Семечки дороже этих стабилизаторов.
А по поводу
Ха! Ты и тестер- обезьяна с гранатой :D Закон ома учи: ток в цепи зависит от приложенного напряжения и сопротивления нагрузки. I=U/R. Пипец :lol:
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Спасли провода, прилагаемые к тестеру. Они настолько шолудивые, что греются при 7А. Вот они-то и послужили нагрузкой при 5В:D .
Стабилизатор может быть в каком-то БП, но точно не компьютерном. Вообще если есть компьютерный БП, то зачем еще что-то мастерить, там же есть все нужные напряжения.
На транзисторах сделай, раз уже стабилизатор негде купить. (называется он LM7805 а чаще всего просто 7805) ток на радиатор его надо вешать, внушительный. Суди сам, ток там порядка ампера, разница напряжения при работающем двигателе может достичь 15В-5В = 10В, итого в тепло уйдет 10Вт ...
Долго стабилизатор в таком режиме не выдержит. Смотри лучше схемы импульсных стабилизаторов, в даташите на сам стабилизатор, если не изменяет память, приводится схема его использования в качестве импульсного стабилизатора.
И потом СД-РОМу надо стабилизировать 12В, напрямую к бортсети подключать нельзя - там иногда бывают импульсы до 80В, от чего твой СД-РОМ сразу же и отдаст концы. А иногда вообще опускается ниже 11В - ни один линейный стабилизатор в таком случае не отдаст в нагрузку больше 10В.
