Детекторный Радиоприемник Из Карандаша И Лезвия
VLAD_SOLOD
Недавно посмотрел разрушителей легенд, в одном мифе они делали приемник из карандаша и лезвия.
Хочу спросить:
1.Такое возможно?
2.Он без батареек?
3.Кто такой делал?
4.Если делали есть ли схема там конструкция какая-то?
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
http://www.oko-planet.su/ekstrim/ekstrimsovet/29085-kak-izgotovit-radiopriyomnik-v.html -- :D
Из карандаша и лезвия собирается не приемник а его часть детектор... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Как то очень давно читал на эту тему.... если не изменяет память, то это - Б.М. Сметанин. "Юный радиоконструктор"
  • 6 месяцев спустя...
Тоже интересует данная тема, а именно схема. В и-нете есть куча их, а вот куда цеплять динамик, схемы нету :( помогите найти или нарисуйте кто знает :)
Какой динамик?S-90?
Какой динамик? Высокоомные наушники (ТОН-1, ТОН-2 или зарубежные пьезо), можно низкоомные через понижающий трансформатор (с 220 на 6 вольт). Не забудьте, что антенна должна быть метров 15 (лучше больше) и нормальное заземление.
В статье написано 90 метров. Но никак не меньше 37,5.
нет, я буду делать по этой схеме
http://saveyou.ru/forum/showthread.php?t=1200
Что скажите ??? у меня проволка намного тоньше чем на видео и витков 100 а не 120 (закончилась) и витки не плотно лижат на трубке :)
VD1 - Д9Б, С1 - переменный 3..300пФ(могут быть варианты), L1 - в зависимости от диапазона волн, C2 - 4700пФ, BF1 - высокомный примерно 2кОм.
Пока ты жив, надежда есть.
L1 - 200-250 витков для ДВ, 80-100витков для СВ, провода ПЭЛ, ПЭВ 0.1-0.35.
На морозе переход С-Fe работает эффективнее? :D
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
На ДВ и СВ есть вещалки.А самому изготавливать детектор незачем,есть готовые диоды.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
