Электронное Сердце На 555
Здравствуйте собираю сердечко на светодиодах
Технические характеристики:
Напряжение питания устройства: 9 B.
Ток потребления: 50 мА.
Размеры печатной платы: 72х74 мм.
Краткое описание:
Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Перечень элементов
R1- 20 кОм
R2- 8,2 кОм
R3- 1 кОм
R4, R5- 22 Ом
C1- 22 мкФ/16…50 В
VD1- 1N4148, КД522
VT1- BС547, BС548
VT2- BC327, ВС557
DA1- HA17555, таймер серии 555
Светодиод красного свечения-40шт
A514 (печатная плата 72х74 мм)
собрал плату за микросхему взял NE555n
номиналы резисторов все теже, VT1 - BC547
VT2-BC327...
при включние первыое сердце загорается переходит на второе и тормозит второе горит ( внутреннее) и не переключается на первое что такое может быть ?? подскажите пожалуйста может номиналы неверные или транзисторы ?
Изменено пользователем Sanek91
ммм интересная конструкция, надо будет повторить, спасибо за печатки!
по твоей проблеме рекомендую выпаять выходные транзисторы и на их место впаять светодиоды, так можно будет проверить работу генератора на 555-м таймере, если заработает нормально, значит проблема в включении транзисторов, я бы тут сделал схему с ОЭ, и резисторы поставил перед транзисторами.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
можно поподробнее как светодиоды впаять заместо транзисторов ? к R3 на плюс и на минус по диоду ? мм надо опоробывать
проверьте соединение от выв 7 (555) до т.соед.R1,R2
и поменяйте местами тр-ры поменяв эмиттер и коллектор местами
Изменено пользователем IMXO
аха спасибо попробую
Ни в коем случае не ставь транзисторы как IMXO подсказал! Без переделки схемы сопряжения баз ты их (транзисторы) потеряешь. Два перехода БЭ в сквозном включении буду пробиты обязательно.
Смотри сам. +9В-ЭБ(p-n-p)-БЭ(n-p-n)-общий провод- -9В. И все это без токоограничительных резисторов!
Можно математически. Переход БЭ верхнего транзистора. Падение 0,6В (в среднем), т.е. на базе будет 9-0,6В=8,4В. Теперь переход БЭ нижнего транзистора. Падение 0,6В, т.е. потенциал базы 0+0,6В=0,6В. Получаются разные потенциалы, а базы соединены перемычкой.
Тогда проверь падение напряжения на одном светодиоде для каждого цвета. Включи с токоограничительным резистором и замерь напряжение на светящемся диоде. А еще отключи транзисторы от таймера и разорви соединение баз между собой. Подключи вместо баз к R3 светодиод катодом к минусу питания (выв.1) и проверь, будет ли мигать светодиод.
IMXO, не то чтобы фигню. Просто не доделал схему. Надо было включить, последовательно с базой каждого транзистора, по резистору номиналом 1кОм (для начала), а точку их соединения в таймеру (выв.3). Тогда было бы лучше.
Включи один светодиод и резистор и подключи к источнику тока. Все это мимо схемы. Надо посмотреть, сколько будет падение на четырех светодиодах (методом суммирования). Значения отличаются от цвета свечения. Возможно не хватает напряжение питания.
Можно и так... попробовать.
про напряжение питания ммм поднимал до 12 вольт светодиоды горели очень ярко но эффект тотже первое сердце загорается переходит на второе и второе так и горит, как будто в микросхеме срабатывает стоп и импульсы останавливаются.
Очень похоже на непропаянный выв. 2. Кстати схему можно несколько изменить, чтобы мигание было более симметричным. Для этого нужно R1 подключить к выв. 3, а R2 исключить. Если же еще добавить переменник с парой диодов, то, наоборот, можно будет регулировать асимметрию мигания плеч.
Переделал как в посте #19 переставил транзисторы допаял к базам по 1к и даже конденсаторы все менял, теперь загорается внутреннее кольцо переходит на внешнее и оно так и горит ( раньше внутреннее горело теперь внешнее (
2 выв. с 6-м соединен? Звонится? Таймер работает в режиме одновибратора, а должен генерировать. Такое случается, если вывод 2 не соединен с выводом 6. Или дорожка перетравлена. Давай замеряй напряжения на выводах таймера после того как он мигнул и остановился. На вывод 5 подпаяй конденсатор номиналом 0,1мкФ.
так и должно быть
тестером проверьте соединения:
вывод 7 -> R1,R2
вывод 6 -> вывод 2 -> C1,R2
так же после переключения проверьте напряжение на выводе 7 должно быть 0в
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
