не можно меньше. просто если на 20 поставить. то ты только на пол оборота крутнул а а звка уже нет..... резко будет регулировать.... я уже опробовал это.!
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
так.. а в этой схеме электро лит для чего? фильтр по питанию? я его могу ставить любой в зависимости от БП?
Это как понять вообще?! Ты же сам себе противоречишь- "любой" и "в зависимости". Если в зависимости, уже явно, что не любой
Вообще ребята, вам бы в ясли по электронике сначала. Сходите в бибилотеку и возьмите книжку "Юный Радиолюбитель". Там есть все ответы на ваши вопросы, причём даже на те, которые вы ещё не успели задать. Всё доступно, и её читать очень интересно. И станет вам ясно что такое конденсатор, зачем его ставить туда и сюда, какой резистор на вход, и почему 100кОм а не 22 или 47. А так, ну хорошо, вы соберёту эти усилители, но выже нихрена не запоминаете, по тому что не понимаете что делаете и зачем. После этого кита, купите другой, и начнутся те же самые вопросы.
оффтоп
SVN как ты всё это выдержал? Дочитал до 6 страницы, и появилось непреодолимое желание ударить монитор. Причём очень сильно
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Офф. Улыбнуло... :D
kash! - Видишь ли, 35 летний опыт службы показал, что ".... даже зайца можно научить играть на барабане...".... Но там проще мотивировать обучаемого... Здесь сложнее... Порой складывается впечатление, что твоё сообщение видишь только ты, а тот к кому оно обращено - его просто не замечает, т.к. вновь следует вопрос на который был только что дан ответ... + полное не желание изучать элементарное, не понимая, что "..не изучив азбуки - нельзя научится читать.."!
P.S. Монитор жалко... приличных денег стоит...
ну дак я у вас просто для у веренности спрашую.. элкутро лит стоит в этой схеме для накопления тока.. чтобы так скажем небыло "скачков". дак вот у меня бп. плохой. трансформатор и мост... яже могу в эту схему воткнуть электролит на 10 000мкф 20вольт и всё будет тип топ!?
По этому тебе и надо в ясли. Ты не просто можешь воткнуть, ты не можешь не воткнуть. После транса и моста обязан быть конжденсатор. Не из- за каких-то там мифических "скачков", а по другим вполне определённым причинам. Чтобы знать по чему, надо получать хотябы базовые знания.
И такие элементарные знания надо получить самому. Просто из уважения к людям, которых ты достаешь детскими вопросами. Или уже платить репетитору, если сам учиться не способен.
Изменено пользователем kash!
вот хотелось бы узнать. в каком режиме звук будет насыщенне басы. ну вообщем в каком режиме лучше звук?=)))
В мостовом или в обычном 4x11? а то я спаял в мостовом по схеме и както неоч звук. цепляю динамик на 25 на канал и звук неочень. а если цепануть колонку с фильтрами то более мение))))
Это в смысле "колонка"! :D А оформление может быть различным ЗЯ, ФИ, ЗЯ+ПАС, и т.д. и т.п.....в зависимости от параметров динамика и потребностей того, кто это всё делает.
ну я вот собрал набор в мостовом режиме. цепанул дин 25гдн... зву какойто неочень. басов ноль!!!! а подсоеденил его через фильтор (из колонки) то играет норм...
Тебе же уже написали - КАК ОФОРМЛЕН ТВОЙ ДИН 25ГДН? ФОТО?
Миша Зенков если тебе надо 2x22 то решат!!!!! и перемычку незабудь!!!
Ни чего подобного, щелчок есть.
14 нога должна быть все время под напругой, или это логический вход какой-то? Т.е для смены режимов достаточно подать единицу и потом есть напряжение на 14 или нет не важно?
Я кстати как-то тоже покупал такой набор на этой микре. Мне звук не понравился. Не знаю, толи сама обвязка слишком простая, или это "заслуга" самой микрухи, но TA8221 переигрывает сабжевую по всем статьям...
