Помогите Создать Очень Простой Жук
Имееться радио китайское можно использовать как приёмник.
Подскажите какой можно собрать очень простой жук.. размеры не имеют значения..и собственно как он работает куда передаёт? и как его прослушивать?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 192
Изображения в теме
Да полно то полно.. но что посоветует тот кто их собирал. Нужен простой для новичка.. чтобы детали лоегко достать. и настроить собрать легко!
Детали отечественные...
А есть фото и разьяснения.. к этой "трёхточке" а то я неочент силён в радиотехнике.. незнаю что там за элементы.. и какова дальность действия
Печатная планка может есть? с надписями куда чего...
Изменено пользователем qwert44
Дальность жука 50-100м.Намоточные данные катушки указаны в схеме.
Бери детали из старой аппаратуры.
Ок.. телик буду распаивать... но что значит 25p с3.. я этого незнаю.. может есть фото.печатная планка.обьяснения?
Посмотри сдесь на форуме эту схему и монтажку выкладывал не однократно.
С3 С1 R2 итд это просто порядковый номер детали на схеме.25пф 30ком это номинал детали это и должно тебя интересовать.
Монтажную плату выкладывал вместе со схемой,посмотри темы этого раздела.
По британской схеме собирай на двух транзисторах. У него полоса широкая, легче настроиться.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
По х@ильской системе... IC не вводи начинающего в блуд!!!
Ну вот же есть http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=91999
схема... поней собирать!? а какие там детали как определить? там что з деталь с какими харатеристиками
http://radiozuk.ru/voto_kniga_1/sxema.htm народ а как эта схема.. тут всё и описанно хорошё!
Вобщем я нуб.. но нужен жук.. помогите плиз!
Там все детали подписаны же! Блин вот меня прикалывают такие люди которые ничего читать не хотят, а задают тупые вопросы на форуме.
Вот скачай книгу - и почитай про резисторы и конденсаторы, какие у них бывают номиналы и как они подписываются на схемах (а так же все остальное - весьма полезно будет). http://depositfiles.com/ru/files/8158479
Ты сначала однотранзисторный собери, прежде чем за трехтранзисторный браться :)
не а вот r2 R11 это какие они емкость какая или как они там меряються...!?
просто как они выглядят знатьбы.. чтобы выпаивать знать какие. и скакими надписями!
Да так моленько.. тоесть R3 это резистор с сопротивлением 3 ?
А есть может справочник с обозначениями и фото?
А то вот что значит 0.1mk vt1 c3 p20 12k я непонимаю!? может подскажете!
вообще почитай литературу што такое активные и пассивные компоненты.обозначения и номиналы на схемах.R3-это резистор третий по счету на схеме.0.1mk это емкость в микрофарадах.12к это и есть сопротивление 12 килоом.vt1-транзистор
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
