Помогите Создать Очень Простой Жук
  • Ответов 192
Изображения в теме
Оглавление в конце книги. Лучше почитай ее - про детальки, приемник детекторный собери, усилитель к нему однотранзисторный. Иначе эта тема продлится на страниц 15 флуда о том как заставить работать этого жука.
Вот тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72188
пост 7, справочник по маркировке современных радиодеталей.
Народ а есть фто, печатная планка этого жука?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Вот она монтажная плата.дорожки прорезаеш резаком
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=91523
Любым острым предметом.Быстро и хорошо!
что за дорожки....имееш виду плату залить оловом а ненужные места очистить?
Разные цвета это разные контакты? да
тоесть мне можно взять плату.. покрыть её оловом и вот эти чёрные прямоугольные линии ( исключая транзисторы....) прочертить гвоздём кпримеру..!?
тоесть R3 это резистор с сопротивлением 3 ?
Ой, как всё запущено! Не доверяйся интернету, информация с компа плохо усваивается, как искусственная пища. Купи нормальную книжку из бумаги по радиоэлементам. Вполне подойдет старая.
Вообщем резистор - это сопротивление. Обозначается на схемах латинской буквой R. Измеряется сопротивление в Омах. Маркировка резистора тоже указывается в Омах. Принято обозначать номиналы резисторов в килоомах и мегоомах. 1 килоом = 1000 Ом. 1 мегаом = 1 000 000 Ом. Отсюда следует, 1 мегаом = 1000 килоом.
Сокращенные обозначения: 1 Ом, 1 кОм, 1 мОм, соответственно: один Ом, килоом, мегаом.
В схемах применяются множество резисторов с разным сопротивлинием. Чтобы их не перепутать, каждому присваивается свой порядкой номер. Обычно по схеме слева направо, но не обязательно. Вначале идет латинская буква "R", после неё идет порядковый номер - цифра.
Например R1, R2 и так далее. Надпись пишется рядом с резистором, чтобы собирающий схему знал, что это за резистор.
Допустим, в схеме нарисован резистор. Рядом с ним ищем надпись. Это может выглядеть так: "R1 10кОм". Это означает: резистор номер один имеет сопротивление десять килоом.
Исключение. Если сопротивление резистора не превышает 1 кОм (1000 Ом), его можно писать цифрой без указания единицы измерения. Тогда принято считать, что оно указано в Омах. Например: "R15 470" - резистор номер пятнадцать, сопротивлением 470 Ом.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Береш плату,как на рисунке прорезаеш дорожки (обломком ножовочного полотна или острым гвоздем).Затем зачищаеш нождачкой и облуживаеш дорожки.Можеш не облуживать.
Ты подразумеваеш под платой кусок текстолита... а его покрыть оловом..и разделить где нужно острым предметом?
Да.Береш кусок фольгированного текстолита.Прорезаеш канавки как на рисунке.Потом хочеш луди.Только сначало зачисть до блеска нулевкой.Ну и припаиваеш ножки деталей как на рисунке.
а блин я нето имел ввиду.... а какие конавки прорезать ( и их заливать оловом?) какие они на рисунке?
Вот подумай сам ну зальеш припоем канавки ты же все закоротиш накоротко.Прорезаеш фольгу до текстолита чтоб дорожки меж собой не имели электрического контакта.
а всё понял можно и непроразать а наклеить кусочки медной фольги))!? всё дарубил!
Народ вот нашёл жертву для разборок.. помогите узнать что это за плата меньшая которая...?с трансом
и что за катушка на большей?
И вообще что тут интересного есть? усил нельзя собрать?
Это от телевизора платы, катушка на большой - строчный транчформатор. Маленькая плата - блок питания от того же видимо телевизора. Мелочевку можно сковырнуть, редких дорогих деталей там нет - все копеечный ширпотреб.
При желании можешь поиграться с блоком СКМ (коробочка в экране) и блоком СМРК (плата вертикально стоит рядом с СКМ) - собрать FM приемник можно :D
Вобщем так народ под данную схему мне нужено
R1-12k--резистор 12 кило ом
R2-30k--резистор 30 кило ом
R3--резистор 100 ом
С1-0.1mk--конденсатор 0.1микро фарад
C2-25p--конденсатор 25 пика фарад
C3-20p--конденсатор 20 пика фарад
C4-3p--конденсатор 3 пика фарад
C5-0.1mk--конденсатор 0.1 микро фарада
C6-0.01mk--конденсатор 0.01 микро фарад
VT1 транзистор (кт368. кт325. кт399. кт603. кт610 какой лучше использовать?)
L1--4 витка провода Ф0.5мм на стержне гелиевой ручки.
батарейка в диапазоне от 3-6 вольт.
Микрофон от телефона.
да и что значит 0.8ма-это ток микрофона!? ( мне либо микрофон такой искать либо R1 искать под свой микрофон????)
Изменено пользователем STEN50
Кт368,кт399,кт325.Не обращай пока внимание на 0.8ма.Микрофон любой электретный.Зачем наклеивать фольгу если проще прорезать изолирующие канавки.
ну прорежу.!!! а кандёры любые не ниже 6 вольт? и как они все выглядят кандёры...резисторы.... буду из плат телика выпаивать...как они выглядят а то на всех деталях надписи смотреть.. визуально определить а потом бы уже надпись смотреть!
А все запчасти должны ббыть ни ниже 6 вольт.. и скольки ампер? и схему от чего питать 6вольт и сколь ампер?
Резисторы бери самые маленькие (0,125 Вт) из плат телека. Конденсаторы тоже подойдут. Лучше будет, если есть схема этого телевизора, т.к. кондеры на 25, 20 и 3пФ скорее всего не маркированы (находятся в блоке СКМ - (коробочка в экране)). Транзистор подходящий тож можно в схеме найти.
Как понять в экране? ну в нутри пределана к "горлу" экрана?
а как они примерно могут выглядеть( как вообще я знаю) но по размеру чтоб маркирувку на всех ничитать..
Я пост 44 с двумя ссылками для кого писал??? И как ты по размеру определишь номиналы деталей???
На фото желтым- коробочка в экране, и конденсатор уже нашел тебе на 0,1мкф (красным):lol:
Дерзай! Ищи как маркируются рез. и конд.
Изменено пользователем Dubrovsky
СКМ - это такая металлическая коробочка с разными дырочками, которая стоит на плате телевизора и к которой подключается телевизионная антенна. :)
А чтобы найти нужный элемент, придётся просмотреть каждый, раз по схеме не можешь найти... Внешне каждый тип элемента (например, резисторы) может различаться от такого же только маркировкой, которая нанесена на элемент.
А все запчасти должны ббыть ни ниже 6 вольт.. и скольки ампер? и схему от чего питать 6вольт и сколь ампер?--Не забивай себе голову.Запитай от батареек 3-6в.
