Подключение Светодиодов
Добрый день,скажите пожалуста,я панимаю,что таких вопросов было уже море,но всетаки множество споров,неопределенностей,развивают сомненья в работоспасобности.Подскажите пожалуста,подключить 100 светодиодов белого свечения(яркие)рабочее напряженье одного светодиода 2вольта,ток 20Ма к сети 220Вольт.Нужен ли мостик?Гасящий резистор как расчитать?Многие говорят,нужен мостик и гасящий резистор,я думаю,что сам светодиод уже выпрямитель,а вот гасящий резистор нужен обезательно,чтоб обраткой непробило.Немогли бы Вы подсказать схему подключения 100 светодиодов к сети 220Вольт и какова мощность свечения их по сравнению с обыкновенными лампами?Например будет равняться обыкновенной лампе на 40Ват?Заранее большое спасибо всем за помощь.
А обратное напряжение никто не отменял))
Видео. Правда там не к 220 подключают.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Посмотри:
Посмотри:
Скажите,а нельзя ли обойтись без моста и конденсатора?Сам светодиод и есть выпрямительным,оставляем резистор и все.Я расчитывал резистор по формуле R = U/I а мощность расчитывал по формуле P = U*I я правильно мыслю?Прозьба к Вам,сделайте перечень номиналов радиоэлементов во второй схеме,можно и в первой навсякий случай.рение неахти,а при увеличении надписи получаются размытыми.Благодарю Вас за помощь и всех,кто ответил мне
нет нельзя на конденсаторе после моста формируется 310в
для второй схемы
R1 10om 1W
R2=1.25/Iled=70om для СД 3,2в/20мА
Св.Диоды от сети можно конечно запитать только через резисторы, работать они будут но недолго! Вот кстати одна схема на VIPer22A, немного замудрёная по сравнению с другими но зато автор обещает что диоды будут служить долго и счастливо :rolleyes: , входное напряжение сети может быть от 88 до 264 вольт!!! ,схема из радио 4-2010.
И тут назрел вопрос? есть св.диоды китай-ультраяркий, хорошо светить начинают только при 4-4.5в. Сколько штук диодов можно поставить в линейку если на выходе схемы 32вольта??
Схема........
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
