Tiger Sml Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с проблемой. Проблема популярная, множество решений нашел в теме Гул правого канала в Амфитон 002 и других похожих, но там все по устранению и причинам касательного одного усилителя. Юзал усь встроенный в бобинный магнитофон, на АС Радиотехника S90-B, что за магнитофон был не помню. Здесь все началось: Щелчком отключается правый канал и начинает гудеть. В дальнейшем юзался левый канал с подключенными обоими колонками, давольно долго. Таже история, щелчок, гул. Начал был возиться искать что выбило, из-за огромного не желания и нехватки времени это все затянулось и прекратилось. Сегодня купил Радиотехника 020. Подключил, все хорошо, но кажеться правый канал "лажал". Минут 5 поиграл - щелчок, гул. В ремонт пока не вдавался (а этот уже ремонтировать придеться, ибо только что купленный), но этот вопрос меня не сильно тревожит, обновлю электролиты, выщемлю что выбило и кто выбил. Горит кстати предохранитель на 3А (снизу уся есть крышка там 4 предохранителя, выбивает ПР1, по схеме мельком глянул, стоит на выходе трансформатора, на линии -32В). Вопрос в следующем: Два разных усилителя, разной сложности и мощности, один и тотже деффект, с абсолютно одинаковыми симптомами, явно не совпадение, следовательно виновата колонка (именно она стояла всегда на правом канале), хозяин говорит, что через фазоинвертор лазил хомяк (семки внутри я нашел), внешне все провода целые, кз нет, да и весит там все высоко, пайки целые. Старые конденсаторы могут создавать такую проблему? Так понимаю ремонтировать и использовать усь на этих колонках нет смысла, сначало надо ремонтировать калы... p.s. подключаем после этого колонку на левый канал, все отлично, но продолжительно использовать я не решаюсь. Изменено 24 января, 2011 пользователем Tiger Sml 0 <<<Да пребудет с вами Коннект>>> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Горит кстати предохранитель на 3А (снизу уся есть крышка там 4 предохранителя, выбивает ПР1, по схеме мельком глянул, стоит на выходе трансформатора, на линии -32В). Вот и смотри пробой выходняков в этом плече питания А у колонок сопротивление соответствует паспортным? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 в фильтрах косяк 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Типа из - за большого реактивного сопротивления неисправных фильтров вылетают выходняки? Или к примеру пробиты кондёры в фильтрах и сопротивление колонок не соответствует норме тоесть меньше и выходняки дохнут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 "...пробиты кондёры в фильтрах и сопротивление колонок не соответствует норме тоесть меньше и выходняки дохнут? ..." - где такая "чудо-трава" растет, что так "уносит" в бредо-небеса?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiger Sml Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 сопротивление колонки в норме, 8 0м. перепроверю на всякий еще раз 0 <<<Да пребудет с вами Коннект>>> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Сам не знаю тебе виднее, а насчёт пробивания кондёров в фильтрах где - то в нете читал, кстати у брата было пробило конденсатор правда лит 1мкФ вольтаж не помню в фильтре китайской колоночки, а чтобы МБГО и МБГЧ пробивало не знаю Сегодня купил Радиотехника 020. Подключил, все хорошо, но кажеться правый канал "лажал". Минут 5 поиграл - щелчок, гул. Вот и смотри ту колонку которая была подключенна к этому каналу, может с дросселями в колонке что - то типа к.з витки Изменено 24 января, 2011 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 колонка это сложная нагрузка,на разной частоте сопротивление разное-делай вывод! 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 "....колонка это сложная нагрузка,на разной частоте сопротивление разное-делай вывод! ..." - а можно попросить сделать ВЫВОД для меня? особенно как это скажется на АКТИВНОМ ее сопротивлении?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abdula Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Усилитель амфитон у002 как бы работает но фонит сильно раньше не фонил! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Все перечисленные усилки имеют защиту от к/з. Только эффективна ли такая защита вопрос. Хотя, когда, в молодости , ремонтировал УКУ 020 - защиту настраивал. Было видно на осцике. Теперь такая информация: На рабочем месте у меня были колонки 10АС- какие-то ( 10ГД-34 и 3ГД-31 ) Когда постоянно включаешь усилки с некомпенсом ( постоянка на выходе, некомпенсированное напряжение ), то раньше или позже динамик сгорает. Для борьбы с этим недугом и защиты АС, я поставил в колонки переходной конденсатор 2000.0х50 вольт. По идее, они должны были защитить АС от некомпенса. Но на деле они выбивали выход у усилка. Видимо, перезаряд конденсатора убивал выход. Конденсаторы пришлось снять. Может и здесь что-то похожее? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем ГОГА рижский 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Скорее всего, просто НЧ дину кирдык пришёл. Разогревается и коротит где-то. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha018 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 что-то автор темы недоговаривает,мне кацца... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матей Александру Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 а может дело в штэйкере или в проводе??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 "...как бы работает но фонит сильно раньше не фонил..." - это не страшно - МАСТЕР сделает! Привози! -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
