Гул Разных Усилителей После Работы С S90
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с проблемой. Проблема популярная, множество решений нашел в теме Гул правого канала в Амфитон 002 и других похожих, но там все по устранению и причинам касательного одного усилителя.
Юзал усь встроенный в бобинный магнитофон, на АС Радиотехника S90-B, что за магнитофон был не помню.
Здесь все началось: Щелчком отключается правый канал и начинает гудеть. В дальнейшем юзался левый канал с подключенными обоими колонками, давольно долго. Таже история, щелчок, гул. Начал был возиться искать что выбило, из-за огромного не желания и нехватки времени это все затянулось и прекратилось.
Сегодня купил Радиотехника 020. Подключил, все хорошо, но кажеться правый канал "лажал". Минут 5 поиграл - щелчок, гул.
В ремонт пока не вдавался (а этот уже ремонтировать придеться, ибо только что купленный), но этот вопрос меня не сильно тревожит, обновлю электролиты, выщемлю что выбило и кто выбил.
Горит кстати предохранитель на 3А (снизу уся есть крышка там 4 предохранителя, выбивает ПР1, по схеме мельком глянул, стоит на выходе трансформатора, на линии -32В).
Вопрос в следующем: Два разных усилителя, разной сложности и мощности, один и тотже деффект, с абсолютно одинаковыми симптомами, явно не совпадение, следовательно виновата колонка (именно она стояла всегда на правом канале), хозяин говорит, что через фазоинвертор лазил хомяк (семки внутри я нашел), внешне все провода целые, кз нет, да и весит там все высоко, пайки целые. Старые конденсаторы могут создавать такую проблему? Так понимаю ремонтировать и использовать усь на этих колонках нет смысла, сначало надо ремонтировать калы...
p.s. подключаем после этого колонку на левый канал, все отлично, но продолжительно использовать я не решаюсь.
Изменено пользователем Tiger Sml
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
Вот и смотри пробой выходняков в этом плече питания
А у колонок сопротивление соответствует паспортным?
Типа из - за большого реактивного сопротивления неисправных фильтров вылетают выходняки? Или к примеру пробиты кондёры в фильтрах и сопротивление колонок не соответствует норме тоесть меньше и выходняки дохнут?
"...пробиты кондёры в фильтрах и сопротивление колонок не соответствует норме тоесть меньше и выходняки дохнут? ..." - где такая "чудо-трава" растет, что так "уносит" в бредо-небеса?!
Сам не знаю тебе виднее, а насчёт пробивания кондёров в фильтрах где - то в нете читал, кстати у брата было пробило конденсатор правда лит 1мкФ вольтаж не помню в фильтре китайской колоночки, а чтобы МБГО и МБГЧ пробивало не знаю
Вот и смотри ту колонку которая была подключенна к этому каналу, может с дросселями в колонке что - то типа к.з витки
Изменено пользователем Электронщик
колонка это сложная нагрузка,на разной частоте сопротивление разное-делай вывод!
"....колонка это сложная нагрузка,на разной частоте сопротивление разное-делай вывод! ..." - а можно попросить сделать ВЫВОД для меня? :D особенно как это скажется на АКТИВНОМ ее сопротивлении?!
  • 1 год спустя...
Все перечисленные усилки имеют защиту от к/з. Только эффективна ли такая защита вопрос.
Хотя, когда, в молодости :bye: , ремонтировал УКУ 020 - защиту настраивал.
Было видно на осцике.
Теперь такая информация:
На рабочем месте у меня были колонки 10АС- какие-то ( 10ГД-34 и 3ГД-31 )
Когда постоянно включаешь усилки с некомпенсом ( постоянка на выходе, некомпенсированное напряжение ), то раньше или позже динамик сгорает.
Для борьбы с этим недугом и защиты АС, я поставил в колонки переходной конденсатор 2000.0х50 вольт.
По идее, они должны были защитить АС от некомпенса.
Но на деле они выбивали выход у усилка. Видимо, перезаряд конденсатора убивал выход.
Конденсаторы пришлось снять.
Может и здесь что-то похожее?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
