Радиостанции Лён
Приветствую. Собирал UA1FA и кучу училителей. сейчас хочется по работать, да хоть в глаза увидеть фирменный трансивер, но увы не имею возможностей.
кроме собственноручно собранных аппаратах вообще ни когда не работал
16Р22В-1.Это Маяк. Дурацкая рация. Были у нас на обслуживании такие. Там синтезатор стоит, а на диодной матрице набираются частоты. Восемь каналов можно вбить. Самая привычная херня в ней, это когда разбираешь её в первый раз, при поломке, то сразу выкидывались все конденсаторы КД. Они долго не работали. Да и с синтезом надо было возиться, капризный, гад. Я с них выходные транзисторы выдергивал КТ 958.
Вы в корне не правы Саша...
Схемотехника радиочасти данного девайса довольно таки на высоком уровне - одно преобразование, высококачественный кварцевый фильтр ПЧ на 10,7, в приёмной части стоят довольно хорошие транзисторы КТ399 и пр.
Маяк хорошая радиостанция, а при небольшой доделке становиться вообще отличной рацией с чутьём 0,13 - 0,15 мкВ и синтезом перекрывающем 2 мГц (например 144 - 146 мГц) с шагом 25 кГц и менее, и синтез в ней расчитан не на 8 как вы сказали... а на 80 каналов через 25 кГц.
В таком виде она и используется у НАМского народа в том числе и у меня...
МАЯЧок - отличная станция, я ышо б пару прикупил бы не особо дорого :)
Radio Electro Lover a X ...
Я говорил о том варианте, какой был у нас на обслуживании. Про радио тракт не спорю, а синтезатор мозги парил. Да и эксплуатировались они в основном на телемеханике, а там режимы работы жесткие, постоянно в работе и день и ночь. И без ремонта её никто не оставлял, только ремонтировали её неохотно. Именно с синтезатором ковырялись.
И дорабатывать её никто не собирался, да и не разрешали этого делать.
Мне больше нравились FM-ки, Лён-160, не считая импорта.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Так у Лена160 тоже набором диодов частоты каналов задаются. Наверно намного дешевле чем кварцами как у эфэмки. Вам наверно нравилось белорусское чудо Р-838 "Кремница"? Так там надо Эйнштейном быть, чтоб по положению переключателей частоту выставить правильно. И надежность у нее при намного более сложной схеме оставляла желать лучшего.
С уважением Виктор
У нас на предприятии до сих пор FM-301 работают.Надёжные что гвоздь.
Кто б спорил. Умели венгры аппараты делать. Но у нас уже все станции этого поколения списали давно. Считается, что если в р/с нет всякой цифровой муйни и через компутер не надо програмировать, то уже для связи не годится. Весь прогресс хитрож..пые буржуины придумали чтоб денежку сосать.
С уважением Виктор
доброго времени суток. ребята есть радиостанция лён и китайский фм модулятор. можно их подружить. хочу сделать своё радио. извините, пишу с телефона. фото добавить не могу.
если да.
Изменено пользователем aleksey95
Не сильно понятно, зачем к радиостанции еще и дополнительный модулятор. Тем более фм. Если это писать русскими буквами возникает некоторая двусмысленность. Если эта радиостанция Ваша, то можете считать ее "своим радио". Чтоб получить на форуме ответ желательно и вопрос задать так, чтоб его поняли.
С уважением Виктор
а что тогда можно сделать из радиостанции лён? вроде-б, канал 57-ой написанно. из колхозного УАЗа. кого можно слушать?
я уже прочитал этот форум. просто думал что можно где-то 'врезатся' в лён, и использовать его как усилитель ВЧ...
СПАСИБО STEN50! С ПРОШЕДШИМ 23!
Всё на сегодня. Доброй всем ночи! как там у вас '73'
Скорее всего это "Лен" болгарский (ЛЕН-Б),и для этих целей он вряд ли подойдет,хотя и Воронежский тоже не прокатит.Каналы на этих радиотелефонах не ставили,а указывали рабочую частоту,т.е.- 57 и через запятую три следующих цифры в Мгц.Полоса пропускания у них- 15кгц,а здесь для накачки громкости надо-50.Теоретически конечно можно:поставить другой кварц,кварцевый фильтр,перенастроить контура в формировании сигнала,в усилителе мощности и т.д.Но проще взять оттуда кое-какие детали и изготовить самому то,что здесь было выложено ранее. Как усилитель-все равно надо перестраивать(перенаматывать)контура УМ.А использовать без переделки не получится (даже для работы в Си-Би придется понижать частоту до 27Мгц)Выход один-или разобрать,или найти пару и использовать по прямому назначению,как радиотелефон!
написано: радиостанция лён и всё. ну раз 57 канал, значит наверно Б. да и еще вроде есть в названии слово 'электроника'. а какие там транзисторы есть ВЧ? Я с телефона в инете, схемы лён открыть не могу
На бирке сбоку-рисунок :электрон вокруг ядра и надпись-"Электрон",это есть ЛЕН-Б.В УМ стоят: по возростающей-кт603(кт325),кт920А,кт920В.В принципе все то,что надо.А 57,это не канал,а частота в МГЦ.Повторюсь,что номера каналов на эти р-станции не ставили.
Изменено пользователем wowa_61
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,нет ли у кого схемы на болгарский вариант,(который описывался чуть выше),
все схемы которые здесь предлогались не подходят,
сбоку на корпусе синяя бирка-белые буквы,на ней написано:
ЭЛЕКТРОН
РАДИОСТАНЦИЯ ЛЕН
№ 87******
КАНАЛ 57 200 МНz
БДС 7652-81 ГОСТ 12252-77
Сзади на корпусе написано: Сделано в Болгарии
здесь-же сзади есть разъёмы: НЧ-круглый папа (10контактов),Антенна и Питание.
Спереди две ручки вкл-громкость и шум,
две кнопки селект и вызов,
два светодиода красный и зелёный,
трубка к кнопкой сбоку
внутри восемь плат,закреплённых на двух откидывающихся рамках,
Ну что ? - по однотипным схемам нельзя разобраться? если уж полной схемы нет...
частота итак известна... - что ещё надо? - если не работают это другое дело, и всё равно легко это всё исправить...
Спасибо,конечно но добрые люди уже помогли...
  • 3 года спустя...
Всем добрый вечер.
Уважаемые подскажите пожалуйста, имеются две радиостанции "лён", одна "лён в" а бирке написано 1р21в-3 , 57 15 , и номер. Другая просто "лён" , 57 125 , и номер , подскажите будут-ли они работать в паре.
Изменено пользователем н михаил
25 кгц можно подтянуть,там кварцы с умноженим частоты,если не дотянешь можно резинкой потереть сам кварц.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это понятно, но только у меня уровень ФЗУшкика первого курса, но всё равно спасибо.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
