Что Можно Снять Со Старых Плат?
koiah
Достались мне с десяток плат от старых телевизоров и мониторов. (и нужно их быстренько утилизировать, пока жена не заметила). Посоветуйте пожалуйста что полезного для своих запасов или пригодного для обмена-продажи можно с них снять?
Вроде диоды транзисторы и конденсаторы нужно снять. В маленькими резисторами по идее не стоит возится (проще купить).
Но сгодится ли на что нибудь всё остальное?
Микросхемы, трансформаторы и д.т.
Все снимать надо кроме электролитов (в том случае если платы старые). Лишних деталей не бывает... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Времени на всё у меня не хватит, и обидно тратить его на то что не пригодится. Например микросхемы вроде пригодны только для этих телевизоров?
Изменено пользователем koiah
Как раз микросхемы я бы не снимал, не только потому что это не просто без соответствующего оборудования, но и потому что я ими не пользуюсь (кроме 3-ногих стабилизаторов). А еще их на базаре всегда купить можно. А вот резисторы выпаял бы обязательно, стоят они мизер и торговать ими не выгодно. По крайней мере у нас их не купить. Может у Вас другая обстановка в торговле радиодеталями, поэтому на истину в последней инстанции не претендую. Электролитические кондеры не поленился бы и выпаял и проверил пробником. Если они конечно не еще при Брежневе сделаны. Эти выпаивать уже не надо.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Вопрос не в том что выпаивать, а в том куда это все применить, у меня например половина пакета "маечки" наполнена забугорными транзисторами, не заглядывал туда уже больше года, ибо нет времени упорядочить это все и найти аналоги и даташиты. А конденсаторы и резисторы идут влет, так что вопрос спорный.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
При разборке плат телевизоров и мониторов я всегда снимаю все разъемы, транзисторы, диоды, керамические конденсаторы, электролиты, если плата не старая, и крупногабаритные(реле, радиаторы, переменные резисторы). Микросхемы, только если они представляют какую нибудь ценностью. Видеоусилители или синхропроцессоры я не снимаю, а вот логику, аудиоусилители, операционники можно. Резисторы только по мере необходимости. Для этого поле снятия основных деталей, платы я не выкидываю, а храню их в большой коробке в предбаннике подъезда. Когда что-нибудь собираю и вдруг не находится резистора нужного номинала, отправляюсь в подъезд, беру рандомно несколько плат, дома ищу в интернете сервис мануалы по названию шасси. В мануале обычно есть таблица со списком деталей и её номиналом и позиционным номером. Выпаиваю нужные детали, и отправляю платы обратно в подъезд :)
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Плату держишь вниз элементами, монтаж греешь СТРОИТЕЛЬНЫМ феном, периодически трясешь. Демонтируется моментально, потом элементы рассортировать и проверить можно. Ну конечно, греть без особого фанатизма... :)
Лично я ничего не выпаиваю.Несу в сарайку(в подвал),ибо прямо на платах искать проще.А так,что то отпаяешь,что то выбросишь,и выбросишь именно то,что в дальнейшем у как нужно.
Интересный способ, спасибо, Но только во всех платах у элементов загнутые ножки :( Но все ровно я попробую вдруг получится.
а вот логику, операционники можно
А их можно кудато использовать или на них есть спрос?
дак в мониторовских платах у деталей ножки загнуты со стороны паек.
Тут уж ничего не поделаешь... :(
А то что не загнуто и SMD сдуваются на ура! Причем оставаясь работоспособными.
Да "сорайка не резиновая" Я и притащил то только 10 плат а не больше поскольку места в кладовке больше не было и не было больше времени телики разбирать. И в принципе через две недели можно будит ещё штук пять притащить.
насчет спроса не знаю, но в хозяйстве может пригодится
Вот плата. Куплены только один "хитрый" транскондуктивный ОУ, один минусовый стабилизатор, три неполярных электролита и разъёмы. Всё остальное - из "распая". Выводы делайте сами...
Круто. А как Вы наводите порядок на вашем складе? И не посоветуете как сортировать диоды и транзисторы? А то их накопилось много и как кпривести всё это в какой небуть системе?
Бывают дни, когда что-то делать влом, а время есть. Одеваю очки, вываливаю на стол кучу хлама и рассортировываю по кассетницам из спичесных коробков.
у меня тоже все по коробкам да коробочкам самое главное иало места занимает и все подрукои
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
  • 8 месяцев спустя...
Кроме всего,из старых плат можно добыть много Совдеп-припоя :D ,вот только как отделить детали и припой по разным кучкам- нужно придумать B)
