Как Увеличить Громкость В Приемнике ?
Собрал приемник по этой ссылке http://cxem.net/tuner/tuner69.php я понимаю что он на одном транзисторе и т.д но хотелось бы увеличить громкость звука принимаемой станции кто может прикрепите схемы ЗЫсхема работает
Модераторы не пинайте за то что название в теме повторил
Поставьте транзистор с большим КУ например КТ3107. Какие наушники используете? Здесь требуются высокоомные типо тон-2
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
вот прицепи УНЧ
вместо 100ом поставь 1ком.
Этот приемник не заслужил УНЧ :D Максимум что я бы для него сделал это через трансформатор повел сигнал на вход звукавой карты...
Блин резистор на 1ком поставь.
Eldrich согласен!но для начинающего сойдёт.
Да. "Мат" где Вы нашли такого динозавра как П416 :lol: Советую заменить его на КТ3107 или 368
Я перепутал да 1ком
ага спс.если можно дайте какую нибудь ссылку на усилюк желательно на транзисторах
да старые залежи остались :):lol:
У меня даже П401 валяются где то :D
К таким приемникам круче ДЭМ-4М не бывает, с ним даже детекторный громко работает. с ТОН-ом тише гораздо.
Кстати как транзистор с граничной частотой 40МГц принимает УКВ станции?
ПРОСТОЙ УKB ЧМ ПРИЕМНИК
http://rf.atnn.ru/s1/uk-pr.htm
Стен в этой схеме которую ты мне дал по200 витков проводом пел :blink: я б никогда столько не намотал
дайте схему унч плиз
http://cxem.net/sound/amps/amp9.php эта схем подойдет
Теперь мотать 200витков ненадо.
Да ладно уж :rolleyes:
Просто тот трансформатор чтоб провод наушников ещё и антенной был.
всеравно спасибо
а чего боятся то 200витков - 200 ну и 200, или только до 10 считать умеешь наматывая катушки?
где я столько проволоки ввозьму??
Самое простое из некоторых реле
вот я в свое время катушек набрал от таких реле, после идиотов откусивших серебрянные контакты - в одном таком провода ПЭТВ-2 0.14 - десятки километров
Или ГТ313 - у него и Fгр=300МГц и Ку=до 250 и германий.
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Точно!!Только никаких кт3102 и 3107!!
а можно вместо к174ха10 использовать к174ха11 http://elwo.ru/publ/...telja/1-1-0-425 вот по этой ссылке
DOC00017-2-.jpg вот здесь где вход нч почему один провод а не два
