Помогите С Выбором Драйвера Для Led
Уважаемые спецы.
Помогите определиться с драйвером для фонаря.
Исходные данные: ток потребления светодиода 1000 ма(мах),источник питания 18650 с защитой.
Главное требование к драйверу: максимально возможное время работы светодиода фонаря
с постоянной не изменяющейся яркостью. И хороший КПД у драйвера.
Если можно, дайте пожалуйста ссылки на готовые драйвера,которые можно
купить в интернет магазинах. Только не на DX,KD и им подобным сайтам.
Так как о драйверах с этих сайтов не очень лесные отзывы о качестве и КПД.
Для примера того,что мне нужно скидываю рисунок.
На рисунке результаты теста фонаря с измерением светового потока
в течении разного времени работы.Только там другой светодиод.
Спасибо за ответы. Это единственный форум,из всех куда я обращался,в котором так грамотно отвечают на вопросы.
Еще раз огромнейшее спасибо за ответы.
это невозможные условия.
простой контроль тока в светодиоде возможен только в прямых схемах, легче всего в понижающих, чуть сложнее в повышающих.
на один светодиод и одну батарейку нужна SEPIC схема, в ней легко можно реализовать только контроль потребления от батареи. комплексный контроль в SEPIC потребления и на светодиоде явно не для размеров карманного фонарика. ну и у SEPIC схем как не верти КПД будет хуже. и расчет посложнее будет. да и за час, 3х ваттный сведодиод закипит в радитор размеров сравнимых с одним элементом 18650.
http://yandex.ua/yandsearch?text=sepic&rdrnd=17742&lr=143
Как самый простой вариант сделать схему на опреационнике и полевике, простой линейный стабилизатор тока, но он ведь тоже грется будет...
Другими словами я тоже не знаю как красиво и грамотно реализовать такой фонарик(с такими условиями).
Спасибо за ответы. Пошло понемногу движение.
Вы пишете,о невозможных условиях.
Но ведь как то реализовано это в фонаре,
характеристики которого я привел в примере (на картинке)
Постоянный уровень светового потока (постоянная сила тока на диоде)
в течении нормального периода времени.И такие примеры еще имеются.
Правда не очень много,но есть. А теплоотвод реализуется на корпус фонаря.
Естественно корпус дюралевый. И по размерам драйвер прячется в фонарь.
Неужели действительно такая проблема с реализацией?
Да,замечу: драйвера с такими характеристиками ни разу не встречались
относительно дешевых фонарях. Такие драйвера устанавливаются
в фонарях "крутых" брендов.Да и то не на все модели.
Вот поискал для тебя микросхему:
http://www.national.com/pf/LM/LM3410.html#Overview
На странице 24 в Datasheet'e приведена схема SEPIC драйвера на 300мА
Но судя по всему он может и больше. В крайнем случае можно поставить внешний полевой транзистор.
Или вот ещё одна микросхема, на 350мА:
http://notes-application.abcelectronique.com/010/10-13222.pdf
Я сваял несколько на драйверах Zetex. Цена по крайней мере на Украине вполне доступна. Вот здесь вполне доступные решения http://www.kosmodrom.com.ua/data/zxld/zxsc300.php корпус SOT-23, ну можно поискать другие решения http://www.kosmodrom.com.ua/data/leddriver.php . Просто посмотрите может чего подойдет в плане схемотехники, а сами комплектующие можно наверное везде приобрести.
Уважаемые спецы.
С какого фонаря взяты данные?
У меня несколько фирменных фонарей, на на 500Lum нету, известен на 630Lum но он на ксеноне и питание 3шт. CR123
P.S. Тема не мертвая, а очень даже интересная, просто или народу грамотного много и неинтересно отвечать ну или здесь ни кому действительно не интересно. Дёс посмотрите где говорю, если что пишите.
Изменено пользователем ivan_sl
Спасибо за ответы,я уже подобрал готовый драйвер.
С таким графиком работы (на картинках)
Драйвер-максимальный ток 1000 ма и "заточен" под 18650.
Изменено пользователем Дёс
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
