Доброго времени суток :) Хочу проконсультировантся по такому вопросу: необходимо питание 18 вольт. Есть трансформатор, который после диодного моста и сглаживающего конденсатора выдает 30 вольт. Было решено собрать параметрический стабилизатор на транзисторе. В качестве стабилитрона был выбран китайский 1N4746A, на напряжение стабилизации 18 вольт. К сожалению советских аналогов на такое напряжение я не нашел :( . Мощность 1N4746A - 1 Ватт. Простой формулой (30-18)/0,015=800 Ом находим сопротивление балластного резистора, где 0,015 - суммарный ток стабилитрона и базы транзистора.
Схема получается такая:
Транзистор - КТ817Г, стабилитрон 1N4746A и резистор на 820 Ом. Собираю её на макетке, включаю, работает :rolleyes: ...
Чисто случайно обнаружил, что стабилитрон нагревается до температуры более 50*С... Замерил ток через него - так и есть - 14 миллиампер, напряжение на коллекторе - 18-19 вольт. В чём тогда причина его разогрева???
РS: На Чипе и Дипе написанно, что его рабочая температура этого стабилитрона от -55 до +200:o Это же жесть для полупроводников... может он и должен тогда нагреватся, ибо перегрев ему не грозит...? На другом сайте примерно то же: -65...175 °C - хе, прям на гране фантастики :rolleyes:
Изменено пользователем bolt_2.0
Как это в чём??? При токе 14 мА и падении напряжения 18 В стабилитрон рассеивает 0,25 Вт мощности. Всё в порядке. Нормальный нагрев.
Т.е. вы хотите сказать что это явление нормально для стабилитронов? Если быть точным, температура корпуса стабилитрона после длительной работы около 70*С...
вполне нормально.
Более чем нормально. Законы физики на кривой козе не объедешь. Если на элементе, по которому протекает ток, падает какое-то напряжение, то совершенно естественно, что на нем рассеивается какая-то мощность. 0,014А*18В=0,252В*А (Вт).
Не нравится нагрев стабилитрона ? - увеличь номинал R б до той величины пока транзистор будет работать корректно ( с запасом).
Изменено пользователем Drevnii
Теперь мне стало понятно, почему стабилитроны Д814 при их токе стабилизации 5 мА делали в металлических корпусах - для лучшего теплоотвода ;)
Пробовал ставить килоомник, не помогло... Больше я думаю повышать уже некуда, а то проблемы будут возникать при высоких токах...
Что бы проблемы не возникали поставте составной транзистор напр: Где VT2 более мощный транзистор. Тогда ток через стабилитрон можно уменьшить до 5ма
Изменено пользователем derba
Чем КС518 в металле не нравится? Для составного или 2Т827 можно и КС218 использовать при 1-3 мА.
вообще бы я пересчитал резистор так, что бы через стабилитрон протекал ток 5 ну максимум 10мА
Именно тем, что он в металле - места мало :unsure: да и ток у него всего 5 мА... маловато...
А зачем??? Если производителем заявленно, что номинальный рабочий ток 1N4746A - 15 мА...
Уважаемый @bolt_2.0, не всё так просто в Вашем расчете из первого поста:
Дело в том, что ток в базу транзистора будет существенно зависеть от тока его эмиттера, деленного на коэффициент усиления. При отсутствии нагрузки ВЕСЬ ток пойдёт через стабилитрон (в базу транзистора ничего не ответвится). При токе нагрузки, например, 0,5 А и коэффициенте усиления транзистора = 40 (к примеру), в базу должен ответвляться ток силой 12,5 мА. На стабилитрон останется всего 2,5 мА, что меньше минимума (3 мА), гарантирующего нормальную стабилизацию. Поэтому предложение @derba, применить составной транзистор считаю более чем обоснованным. Тогда колебания тока через стабилитрон + базу транзистора будут в Ку дополнительного транзистора меньше и можно будет ограничиться 5 мА суммарного тока.
Вы четверку забыли перед пятеркой. КС518А-45мА. :)
Во всех справочниках значится ток именно в 5 мА, 45 мА это максимальный ток стабилизации, кстати у 1N4746F это 50 мА :)
В общем решил оставить всё как есть - ток через стабилитрон 14 мА, что является оптимальным током стабилизации для 1N4746A, а то что он греется это уже его проблема :lol:
  • 12 лет спустя...
Кто подскажет, причину нагрева стабилитронов? Проверил , они целые! Канденсаторы целые, диоды целые, уже голову сломал! Прилагаю фото!
Изменено пользователем voha29
Добавление фото
