Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
ну вроде так то все на месте, только я бы поубирал лишние надписи.
Operate mode и так интуитивно понятно. Даже если не знать, то догадаешься 147%. Control - то же самое. И заменить бананы на BNC разъемы. Потом сотворить нормальные шнурки для ослика и пользоваться с душой. После обозначения индикаторов единицу измерения можно убрать (V/A). Если не указано иное, то индикаторы в системных единицах. А сами обозначения индикаторов укрупнить. Обозначение прибора сделать мельче раза в три. Это сервисная информация и толку от нее ноль по сути. А такого размера она как бородавка вечная на лбу будет. Сдвинуть на то место где когда то было operate mode, там ей самое место
может вместо семи-сегментников поставить LCD 2004  или хотябы 1602 ... ? или как вариант монохромник на st7920 (дисплей с разрешением 128х64 точки). st7920 управляется по spi
Выяснилось, что я ошибся с размерами 7-ми сегментников. Учел критику и пожелания. Получился Вариант-2:
PS. Размеры передней панели обусловлены размерами радиатора, планируемого к применению...
Изменено пользователем Alex Falcon
это в каком редакторе делалось?
1 час назад, ass20 сказал:
лучше тогда уже что нибудь на ili9341. Цветной 320х240 с SPI. Можно тогда и семисегментники поубирать нафик. Очень по взрослому будет смотреться
34 минуты назад, mail_robot сказал:
счас с ними что то напряженка на али ... заказал 4 шт с диагональю 2,2 дюйма в декабре ни один не пришел, а счас цены взвентили на 2-4$ гады,
можно тогда с паралельным интерфейсом с разрешением 320х480  3,5 дюйма....
например 320х480 сам не пользовал((((
будет стоять то, что имеется в наличии. надоело уже ждать из китая.. будем собирать. да и с параллельным интерфейсом - не вариант. можно, конечно, регистр повесить и загонять в параллель из isp... но все равно такого дисплея у меня нет.
просверлился и заклепался. на сверление и 120 заклепок ушло полтора часа. хитрые приблуды рулят! :-)
пойду лудить..
заклепки 0.9, но в дырку 0.9 не хотят заходить. сверлю 1мм. я это тоже первый раз попробовал, что сказать, понравилось.. :-)
там еще отверстия 0.5 остаются в заклепках. можно чего-нить вставить, наверное.
купил на пробу еще 1.3мм заклепки, там внутри 0.9 остается.
13 часа назад, mail_robot сказал:
Это я в Proteus-е расставляю элементы схемы. Ну и в отдельном слое дорисовываю для фальшпанели линии и надписи.
6 часов назад, Alex Falcon сказал:
Шляпки формуете оправкой типа такой?
Ну, вроде бы всё, расставил элементы и закончил со схемой, можно трассировать и собирать. Гляньте, пжлст. схему, может я чего лажанул..
Передняя панель получилась вот такая:
на энкодер бы поставить кондерчики 681-е. Он звенит обычно зараза через некоторое время. Ты вроде отладилпрошу по антидребезгу и полингу, а через месяц ложные шаги появляются. Повесил кондерчики мелкие на фазы - как бабка отшептала. Только главное не переборщить.
И на вентилятор не пожалей фри-вилл диода. С ним управление помягче будет. Ну и RC-фильтр бы еще не помешал для страховки от коммутационки датчика холла. Позванивает он
10 минут назад, mail_robot сказал:
А это что за зверь?? Ты имеешь в виду в обратном включении параллельно С3?
Про кондерчики - спасибо!
PS. И я еще забыл про LCD 2004. Его то и не изобразил.
2 часа назад, Alex Falcon сказал:
Так?
ну типа того. R2 маловат, там можно минимум на порядок увеличить, так как нога пушпулл. Стекающий затворный ток куда скорее потечет через R1 обратно в ногу. R2 по сути нужен только на момент влючения и инициализации. Пусть и незначительные, но все же бесполезные потери.
вот как я обычно делаю
транзистор - IRLML2502. D2 - шоттки. С13 именно на 25 вольт, не ниже. В данном случае вариант с питанием от отдельной обмотки тр-ра (не принципиально)
ясно. сделаем.
 а вот, как обещал.
плюс неодимовый магнит, котрый позволяет быстро снимать и возвращать в рабочее положение наковальню (патрон с "шилом")
@mail_robot во вторник приедет Диско... с чего начать, кроме даташита? Предлагали помочь въехать в STM..
да,FreeRTOS - хочу сразу!
