Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Для режима СС, да можно компенсировать смещения цифрой, но в режиме CR у меня ведь подается вместо уставки входное напряжение через резисторы и ЦАП на вход схемы и та часть входного напряжения, которое уходит на компенсацию смещения и, затем, на нелинейную часть характеристики дает искажения установленного R.
Сейчас погонял схему в CR. Стало гораздо лучше, но при входном U около 4В всё равно уставка заходи на нелинейную часть регулирования и сопротивление растет. :(
Как-то бы скомпенсировать эту нелинейность начального участка силы тока от напряжения уставки. :wacko:
Логарифмирующий усилитель бы тут самое то, но просто диод в ОС дает нужный изгиб только около 0,6В, а нужно в районе 0,2В..
Аппроксимирующий попробовал посимулировать - фигня тоже какая-то получается..
Как-то так.
Умножать на 3, а после преобразования на 1/3... :)
Изменено пользователем Alex Falcon
6 минут назад, Alex Falcon сказал:
честно говоря не совсем пока понимаю что там сейчас происходит. Отвлекают постоянно, а тут подумать надо что где и почему возникает нелинейность.
Поподробнее бы описать или показать на схеме цепочку построения режима, было бы проще сообразить как это лучше всего устранить. Если это конечно позволяет архитектура схемы.
Вы когда-то давно про эту нелинейность уже говорили и приводили график.
А режим CR реализован просто - вместо напряжения уставки тока Iset на вход схемы подается входное напряжение с делителя и поскольку схема является по сути стабилизатором тока, то она и стабилизирует ток в зависимости от напряжения нагрузки - чистый CR!
Я подумал, а если вместо того, чтобы с ней бороться, просто напряжение, перед подачей на вход схемы скомпенсировать (дифференцировать)? Это проще..
Получится вот так:
37 минут назад, mail_robot сказал:
Отвлекают постоянно
 А менямв 6м часу утра уже никто не отвлекает.. :)
я эту нелинейность убирал добавлением линеаризирующей функции по границам отрезка. Обычная кусочно-линейная аппроксимация до какого то предельного значения. После этот кусок кода выключается и начинается линейное регулирование.
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
а чем тогда задается R?
делителем же и задается. то есть, какая часть напряжения попадает на вход Iset.
2 ОУ с электронными резисторами, один до, другой, другой после ЦАП и, собственно, ЦАП, задают коэффициент масштабирования входного напряжения в шкалу 0 - 5В (0 - 25А). Автоматически выбираемые эл. резисторами диапазоны усилений создают комфортные для ЦАП 0-5В. Общий коэффициент усиления тракта от 2х до 0,125х. ЦАП выставляет коэфф. ослабления опорного напряжения, в роли которого выступает входное напряжение, то есть работает как потенциометр.
В результате можно гладко регулировать диапазон R от 0.03Ом (стабильно удерживается схемой от 0.05В входного напр.) до 10КОм, но это для больших напряжений. 0.4Ом стабилизируются уже только от 0,4В. 1Ом - примерно от 1,2В. все, что ниже - сопротивление плавно растет (нелинейность, мать ее)
Но в целом и так не плохо.. :)
Напомню структурную схему нагрузки. Обратите внимание, что DAC 01 в разных режимах оперирует разными опорными напряжениями.
Все работает, как и ожидалось, кроме чертового AD633, а на нем планировался режим CP и режим ограничения мощности без отключения нагрузки (хочу, ставлю 125Вт и все, нагрузка больше не возьмет) - эдакая комбинация любого режима CC + CP, CR + CP, CV + CP...
Но я не теряю надежды.. :) В симуляции было все просто прекрасно, значит и на практике что-то похожее должно получиться.
@Starichok
я вообще то спрашивал не вас, уважаемый. Меня интересовала конкретная реализация в конкретной схеме детально
@Alex Falcon
проблема по сути та же, что и у меня была с умножителем. И принцип был тот же самый, только узел умножения вынесен за ЦАП. После некоторых экспериментов я понял, что надо применять масштабирование сигнала напряжения для разных диапазонов сопротивления. Так в общем то и делается в промышленных схемах (это я потом уже раскурил). Иначе ничего толкового не получить. Нужен входной усилитель с переключаемым Ку. Например на базе AD620 + аналоговый коммутатор
Но нелинейность это не уберет. Тут виноват именно сам стабилизатор тока. Как убрать этот чертов хвостик в начале диапазона без применения "костылей" я пока так и не придумал. А кусочек по сути то достаточно важный и хочется как то его забороть красиво. Я думал, что виноват ОУ управления и регулируемое смещение + усилитель сигнала токового резистора поможет, но видимо проблема где-то глубже. Возможно виноват сам полевик и его Rdson в начале характеристики. На графиках эта часть изображается линией, но возможно это не линия или при определенных условиях она становится не линией. Но все таки кмк проблема где-то в петле ОС схемы стабилизации тока. Что-то не дает на участке мелких уставок операционнику управления работать линейно и правильно сравнивать сигнал управления с сигналом от измерительного ОУ
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Все не возьму в толк, как у вас так не получилось совладать с простейшим по сути пибором выполняющим одну единственную функцию Z=XY/10
9 минут назад, mail_robot сказал:
Я тоже, когда посчитал, какое напряжение нужно приложить ко входу модуля Mosfet control, чтобы получить 0,03Ом, то оказалось, что оно должно быть больше(!) входного в 2 раза, отсюда и родились делители с умножителями. Сейчас всё хорошо. Все запредельные уровни напряжений попадают в области ограничений по мощности( :( ) и току.
14 минуты назад, mail_robot сказал:
вот и я в непонятках. Я даже спор на Али открыл, мол - фуфло прислали и даже выиграл его, но от другого продавца - та же картина..
Микросхема работает, чего-то вычисляет, но итог не тот, что хотелось. Собрал стенд, поставил подстроечники на компенсацию смещения входов, она на них вообще(!) не реагирует.
в общем, пока собираю более развитый стенд.
Ну значит что-то с математикой. Мне пришлось несколько раз пересчитывать этот узел, чтобы получить то что нужно. А всего то надо было сименсы умножить на вольты и полученное произведение привести к уровню управляющего напряжения, чтобы корректно выполнялась формула I=U/R или I=U*S
По нелинейности
Возможно это как то связано с характеристиками входов ОУ. Ток смещения или напряжение смещения, может еще какой то паразитический параметр. Можно попробовать для JFET ОУ уменьшить сопротивления обвязки на порядок. Энергопотребление схемы возрастет конечно, но зато станет ясно - дает ли это эффект или нет
Просто картинка уж больно идентичная у нас с вами. Я думал дело в том, что я не использовал усилитель шунта и думал дело в этом и ваша схема будет лишена этого глюка. Оказалось нет. Надо копать дальше
Есть еще одна тема которую я так и не понял, изучая схемы. Для чего то в промышленных ЭН делается 2-3 каскада из 8-ми с повышенной чувствительностью (номиналы элементов явно под другое напряжение управления). И вот сейчас меня стукнуло - скорее всего эти каскады работают в начале диапазона и быстро насыщаются, а потом уже подключается тяжелая артиллерия и продолжает диапазон. Очень возможно что это как раз борьба с данным эффектом. Но в таком случае мне не до конца понятна математика работы узла в целом. Как сделать так, чтобы диапазон был непрерывным? Цифровой коррекцией через сигнал сумматора?
Я тоже обратил внимание на этот момент! В какой-то схеме 4 или 5 мосфетов и у всех разный задатчик тока. Но они не насыщаются,, просто у кждого каскада свой предельный максимальный ток, одни его достигают раньше, другие позже. имхо, противоречия тут нет, диапазон регулирования один, но одни стартуют и прекращают наращивать ток раньше, другие позже. нужно и этот вариант проверить..
вот как раз таки они насыщаются, и после определенного момента перестают регулироваться. Весь ток просто идет через шунт-резистор и все, сам транзистор всегда открыт на максимум (собственно режим насыщения). Мне интересно как подгоняются характеристики этих и соседних каскадов. Сумма токов то должна быть всегда линейной и подчиняться вполне предсказуемому коэффициенту пропорциональности
Отчет.
Путем корректировки номиналов резисторов управляющего ОУ получилось получить хорошую линейность от 0.02В.
Работаа в режиме CR. Сопротивление 0.03Ом.
Получился режим CP. Как самостоятельный, так и совместно с остальными режимами. Остановка ЭН происходит только при превышении максимальной мощности (480Вт). При превышении установленной в меню - переходит в режим ограничения мощности, мигая индикатором CP. Реализовал программно-аппаратно. На основании текущего напряжения вычисляется максимальный ток и устанавливается вторым DAC, на компараторе, как эталонный уровень тока. Частота обновления, правда, не большая - 75мс, но, тут уж как получилось.
Работа в режиме CC с ограничением мощности 21Вт при разных напряжениях..
какие по итогу получились номиналы и насколько удалось побороть нелинейность? Только ОУ управления был виноват?
Увеличил смещение измерительного ОУ до 6мВ, на сумматор и управляющий ОУ идет начальное смещение около 240мВ.  Сумматор, перед АЦП с корректором смещения легко уводит его куда нужно.
Аналогично, инвертирующий ОУ смещается в минус 240мВ. Номиналы резисторов на инвертирующем ОУ уменьшил с 10кОм до 2кОм.
Из обратной связи управляющего ОУ убрал резистор, оставил только конденсатор 33пФ. Таким образом, при начальном смещении в плюс управляющего ОУ, напряжение с выхода ОУ не компенсирует ток уставки. Происходит правильное сложение токов уставки и измерительного ОУ. Резисторы на входе управляющего ОУ уменьшил с 22кОм до 10кОм.
Снял вольт-амперную характеристику (напряжение уставки и напряжение, снятое с резистора 1Ом на выходе нагрузки).
Получилось вот:
Вроде нормально.
Пришел AD826A. Завести не удалось - греется, почему-то. Возбуждается на частоте около 500кГц.  Греется микросхема и транзисторы драйвера, очень сильно. Увеличил емкость кондеров в обратной связи - не помогло... :(
Почему?:unsure:
ЗЫ. Кстати, попробовал режим CR -  сопротивление 0,2Ом, например, подхватывается теперь от 0,02В и дальше, вверх, стоит как вкопанное! Класс!
Период контроля тока в CP сократил с 75мс до 2мс, но это уже программно, скорректировал логику работы программы.
до меня наконец-то дошло, что управляющий ОУ при тестировании в динамике при отключении источника напряжения уходит в насыщение! отсюда и длительный переходный процесс при импульсном подключении источника питания.. это же было очевидно.. :(
заменил диод в обратной связи на стабилитрон на 8В и все стало почти идеально по длительности, осталось скорректировать ОС. завтра заберу с почты AD823..
Да, медленный переходной процесс - это сам ОУ (если он в насыщении), и естественно, емкость затвора силового транзистора.
Если переходной процесс при подключении тестируемого БП получается очень "жесткий" (у вас явно не так) - то используют способ отключения управляющего напряжения при низком входном напряжении (простой компаратор). Вопрос только в том, какое напряжение взять за "нулевое" - 1 В,  100 мВ, 10 мВ - это каждый выбирает для себя. Т.е. появляется явно очерченный нижний предел входного напряжения, ниже которого нагрузка отключается (чтобы не было броска тока при включении).
Изменено пользователем Vovk Z
13 минуты назад, Vovk Z сказал:
Дело в том, что этот процесс происходит при любом перепаде напряжения - особенно с низкого на высокое. Но при переходе от "0" вверх добавляется еще и, как выяснилось, время выхода из насыщения ОУ. Но стабилитрон в обратной связи позволил остановить процесс ухода "вверх" выхода ОУ до входа в насыщение и скорость реакции схемы теперь одинакова, что от "0" она пляшет, что от некоего значения. Так, что компаратор, в принципе, не нужен.
Выявилась другая проблема: чтобы максимально линеаризировать зависимость тока нагрузки от напряжения уставки я исключил из обратной связи ОУ резистор и теперь, при пропадании нагрузки, происходит разрыв ОС по постоянному току и, как результат, возникает генерация на выходе ОУ с амплитудой напряжения стабилизации стабиритрона. При подключении нагрузки она исчезает. Нужно ли с этим бороться??? Пока думаю, что да, но кроме резистора в ОС ничего придумать не могу.. :(
Тот раз заглючил интеренет, и я не дописал:
Для универсальности (при наличии в конструкции микроконтроллера), можно предусмотреть и наличие такого режима (контроль входного напряжения), с отключением управляющего, т.е. "плавный" пуск, и классику - отсутствие контроля входного напряжения, т.н. "жесткий" пуск, с броском тока.
У вас схема получилась довольно шустрая, поэтому сильного броска тока (имитация крупного конденсатора), в любом случае, не получится.
т.е. если вас что-то смущает в таком положении вещей, как сейчас (хотя явной проблемы я не вижу, можно оставить, как есть) - можете добавить, например програмный, режим контроля наличия входного напряжения, с регулируемой уставкой (например, в диапазоне, 1 мВ ... 1 В, по умолчанию - 10 мВ).
контроль входного да, полезная штука. Надо только точно знать что при нулевом значении ЦАП стабилизаторы тока будут отключены (сопротивление бесконечность)
Так то да... Импульс превышения тока укладывается теперь в 10мкс и амплитуда не большая. Это при нагрузке на аккум. (то есть на очень низкоомный источник напряжения) и при крутизне импульса  < 1мкс.
Я ведь стараюсь улучшить этот параметр динамической характеристики нагрузки не для того, чтобы "наживую" подключать источники напряжения, как никак кнопка включения предусмотрена и пользоваться ей одно удовольствие. :)  Это нужно, чтобы при тестировании БП, когда он переходит из СV в СС неизбежно возникают переходные процессы и нагрузка, в идеале, не должна вносить в эти процессы свои 5 копеек..
10 минут назад, mail_robot сказал:
Установка начального смещения позволяет это сделать, но мне больше понравилось, когда схема при "0" находится на "низком старте", то есть нач. ток около 0.5мА. Отзывчивее получается и линейность на нач. участке лучше, плечо размаха затвором полевика при включении маленькое.
Но может и сделаю "0". Вот поставлю сегодня 823 инструментальником, покручу, погляжу и, видимо, проект можно завершать.. Есть косяки в схемотехнике, есть в производстве ПП, в монтаже, но мелкие..
4 часа назад, Alex Falcon сказал:
- Мне кажется, это довольно хорошо. Чтобы сделать сильно меньше, например, 1 мкс, у меня есть смутные подозрения, что придется очень комплексно подходить к вопросу, т.е. дальнейшие улучшения обойдутся очень дорого (в смысле времени - более серьезные переделки и т.п.).
8 часов назад, Vovk Z сказал:
В общем, вот, что получилось в итоге.
Инструментальником стоит AD823. Управляющим N5532. Версия, что ОУ управления должна быть помедленней измерителя и силового блока похоже подтверждается..
Привожу осциллограммы результатов - старые (уже выкладывал) и сегодняшние, для сравнения. Только на старых пульсирует ток 1А - 2А, на новых 0А - 2А (так режим тяжелее). Желтая - напряжение на затворе мосфета, Синяя - ток в нагрузке.
200 мкс. Было:
200 мкс. Стало:
10 мкс Было:
10 мкс Стало:
Ток ВООБЩЕ не превышает установленное значение. При других установках тока превышение бывает, но оно не критичное, укладывается в единицы мкс...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
