Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Я тоже думал что повторитель не нужен, оказалось нет. Alex Falcon все верно пояснил, в общем без него начало диапазона регулирования смещается в низ.
14 часа назад, serg123 сказал:
можно пояснить, какой диапазон с повторителем, а какой без повторителя?
Дмитрий Боков
В 17.05.2018 в 22:28, dbokov сказал:
с повторителем 0-20 ампер с 4 каналами, без повторителя верх задран до 22 ампер и ниже 5 ампер идет расхождение, чем ниже тем сильнее, при уставке 4 ампера имеем по факту 3.84 причем имеется завал на входном резисторе смесителя , с повторителем все норм.
можно пояснить
Это ж так правильно, высокоомный выход ИОН цеплять к высокоомному входу модулей. Переменник, как я понимаю, будет на проводках на передней панели.. заэкранировать да и всё, наводок от 20 амперного тока и не будет..
О чем говорим то?!
В 14.05.2018 в 17:49, Alex Falcon сказал:
Можно вторую половинку U2 пустить на управление вентилятором.. :)
Спасибо! Вентиль со своим терморезиком :)
В 18.05.2018 в 10:24, Alex Falcon сказал:
Ну, и где? Поглядеть можно?
В процессе. Сегодня постараюсь дорисовать :)
PS В схеме ИОНа, стоят электролиты по 10 uF, это нормально?
Не, С8 еще понятно, но С4 С5 мне кажется борщ )))
С4  1uF достаточно. Между движком RV1 и С5 желательно поставить резистор около 1кОм для гашения "шуршания". Можно больше - у TL072 очень высокоомный вход, на диапазоне регулирования введение этого резистора не скажется никак, а плавность увеличится.
По мере износа переменника проблема подавления шуршания будет нарастать..
Изменено пользователем Alex Falcon
8 минут назад, Alex Falcon сказал:
Будут AD 823
15 минут назад, Alex Falcon сказал:
Спасибо. Поставлю многооборотный.
А что скажите по-поводу С5? Оставить 10uF?
PS Наверно в ион поставлю TL ку, а AD шки в остальном
Мда... эпичненько.. :)  Земли на схеме как бэ две, а в разводке всё в куче... Не хорошо...
Мосфеты будут на проводках? Так ить не раскорячить транзистор между S и G ^)))
3 часа назад, Сергей 82 сказал:
Рисую дальше...
Я тут на скорую рукку накидал, что примерно должно получаться. Все GND соединяются в одной точке на конденсаторах БП. Одноименные GND можно на 6-ти платах соединить вместе и тянуть к общей точке одним проводом.
Схема:
Верх и низ платы с обозначениями:
5b01640d03a4e_ENBT.jpg.4cbd21cd128515be36be6e99232c1548.jpg5b016411060a3_ENTT.jpg.713ee9bb7bc73ee7ee086a8d7de42c53.jpg
Собственно печатка:
Размер модуля 4,1см х 2,9см
Типа так вот получится.. :)
5b01680066b8d_MOSFETControl-Proteus8Professional-3DVisualizer2.thumb.jpg.58228f5220bcc597e7a0989a66b6ba25.jpg5b016805af756_MOSFETControl-Proteus8Professional-3DVisualizer.thumb.jpg.8f5ca7afaea5f035fc21ff85ea8201c0.jpg
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
Да, по другому никак. Они уже на радике, по три на стороне.
Спасибо Огромное! Эту информацию придется обработать завтра. Спасибо, не ожидал :)
Не за что.. у ИОН тоже C GND земля есть, не забудь. Я бы даже сказал так - от ИОН C GND и начинается, поскольку он потребляет достаточный для создания падения напряжения на проводах ток.
Тянем провод от БП к ИОН, потом от земли ИОН тянем C GND на силовые модули.
На P GND вешаем конденсаторы питания ОУ. Можно все модули последовательно одним проводом соединить.
GND протягиваем от выходной клеммы IN- к минусу БП.
Электронный амперметр включаем между сборкой IN- и минусовой клеммой. Питать можно от этих же +15в.
Тут вот задумался, как организовать подключение осцила при проверке БП нагрузкой.
Хочу вывести на нагрузке отдельные клеммы для осцила. Если один шунт, то вешаю на него. А если несколько?
Есть мысль поставить отдельный шунт на вход нагрузки и подключить к нему.
Дмитрий Боков
4 часа назад, dbokov сказал:
взять с шунта амперметра
Если замеряем БП, то и сигнал надо снимать как можно ближе к БП. Лезть в нагрузку не обязательно (не нужно). Если проверяешь трансформатор+мост+конденсатор, соответственно туда и щупы. Если конечный блок питания, то на его клеммы.
В 22.05.2018 в 11:50, dbokov сказал:
Да я просто подумал, проверяем БП, а причем тут:
А смысл? При проверке БП, подключаю щупы к БП, вход осцилла закрытый и вперед. Показывает пульсации.
Или я что-то не догоняю? :mellow:
@Alex Falcon
Они посути одинаковы, отличия (как я понял) только в месте соединения R58 - R62 и R1 - R33? На нижней IN- привязан к общему, а на верхней нет, Это из-за этого?
Это ошибка! На верхней схеме правильно. Я ж говорю - на скорую руку. Главная мысль была о нескольких землях. Я взял выбранную Вами схему накидал и развел, но, в процессе «накидывания», поторопился. Поправить печатку можно легко..
Про осцилл. Если кроме пульсаций напряжения на БП поинтересоваться пульсациями тока, можно узнать много интересного, но возникает вопрос - как их создать и как их посмотреть?
Вот тут снова может быть использован второй ОУ в ИОНе для реализации генератора импульсов, а на предмет посмотреть перечитайте предыдущие посты.. ;)
13 часа назад, Сергей 82 сказал:
Так проверяем пульсации напряжения, когда БП в режиме CV, а через шунт проверяем пульсации тока, когда БП в режиме CI.
Дмитрий Боков
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
