Импульсный Трансформатор Из Твс
Исправил в соответствии с критикой (схема неправильная), провода питания не изменял.
Название китайское.
Чаще встречаются с защитой с выходных мосфетов.
Не нашел как заменить.1417921365_NIPPOTECCP-2500W.thumb.GIF.a0d6fdcf49af94eafac85356274f82d6.GIF
Я понял... поставлю на 4,7 мкф.
Вопрос на засыпку- как ты считаешь, согласно этой схеме - могут ли потянуть шесть 3205 два с половиной киловатта?
И еще один глупый вопрос - сможет ли 494-я со стандартными драйверами нормально раскачать шесть затворов?
Ну и ишо - у меня имеются 594. Наверное лучше иметь дело с ними...?
10 минут назад, ihorillich сказал:
Этот вопрос адресован Крабу.
Изменено пользователем ihorillich
43 минуты назад, ihorillich сказал:
нет - нужно штук 16 .... - 4 транса и по 4 раскачивают, по два - в плече.
44 минуты назад, ihorillich сказал:
нет
иметь можно что угодно - важен результат :)
Сделал наконец пуш-пул 40 - 220  В на двух трансах и восьми 3205.
Подключать сразу к аккумулятору не отважился.
При питании от БП при напряжениях до 30 В вроде все нормально.
При 30 В ток около 450 мА. Напряжение на выходе  180 В.
В качестве нагрузки лампочка 12 ватт.
Подкручиваю напругу дальше - начинает резко расти ток потребления.
При 32 В ток уже 1,7 А. Мосфеты греются.
Питание 494  - стабилизатор 15 В.
Снабберы поставил.
И лишь походив по форуму услышал, что китайцы делают пуш-пулы максимум до 24 вольт. На более высокое напряжение питания они практически непригодны. Для этого нужна мостовая схема. Но нету П-канальных мосфетов.
Неуж напрасно старался?
Или все же есть какие-то идеи?
5 часов назад, ihorillich сказал:
да ну .... :)
а они каким боком к мосту?
есть какие-то идеи?
трансформатор правильно посчитан?
4 часа назад, ihorillich сказал:
тогда наверное нужен ТГР.
Знать бы еще параметры ТГР для этой схемы
а это каким боком к этому? В чем проблема сделать ТГР?
6 часов назад, ihorillich сказал:
при 40 вольтах на входе на стоках будет 80, даже не учитывая выбросы от Ls. Нужны мосфеты минимум на 100 В Vds.
У 3205 Vds=55В, 24 В питания для него уже впритык, без запаса.
Мосфеты греются.
поэтому и греются, что в лавинном пробое работают
Изменено пользователем Vslz
33 минуты назад, Vslz сказал:
У 3205 Vds=55В
я тоже как раз курил - в голове это крутилось, что вроде разговор шел о 3205 .... тут впору на IRFP150-250 и т.п. смотреть ....
1 час назад, Vslz сказал:
Я понял. Спасибо, брат за подсказку. Буду перематывать трансы под двадцать вольт.
1 час назад, KRAB сказал:
Ну растолкуй тогда, какая разница между мостом и косым мостом.
35 минут назад, ihorillich сказал:
зачем же мне хлеб у Гугля и Семенова с книгой  "Силовая электроника" отбирать ... открывай и смотри.
