Корректор Спидометра
  • Ответов 80
Изображения в теме
как можно насчитать сколько будет Гц на выходе? Это нужно для того чтобы сразу знать какой номинал ставить электролитического конденсатора..
1м=6импульсов
200км=1200000 импульсов
неа...осцилографа нет(((
переменный резистор на 47кОм с выключателем поставить...тогда можно будет не снимать его, а просто отключать за счёт него?
я имею ввиду что: данный прибор был уже встроенный где-то под панелью приборов, а сам переменный резистор вывести и им включать и выключать прибор
в протеусе сделал эту схему, подключил к ней осцилограф, переменный резистор (крутилку) поставил на 47ом, а электролитический конденсатор: если ставить на 50u по медленно идут показания на осцилографе, а если на 0,1u тогда очень быстро...как здесь теперь расчитать чтобы максимальная скорость была в приделах 200км?
правильно подобраны элементы на 1 или 2 рисунке? Или это не имеет значение?
Изменено пользователем SabitofF
вобще я бы верил нормальному невиртуальному осцилу.а так не парься тебе нужны прямоугольные импульсы. таймер 555 запускаеться практически всегда нетошто логика на которой я недавно генератор собирал так я замучился ево запускать благо осцил есть.так што пробуй на деле.
переменник на 47КВ, конденсатор на 47uF, подключил к спидометру - кручу переменник реакции нет аж при самом конце стрелка с 20км начинает дёргаться и потом резко на 200км...я так понима. это нужно конденсатор поставить на 1uF и всё будет нормально?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
