Изготовление Трансформатора
1. Считаем нужную габаритную мощность и напряжение вторички...
2. Едем на радиорынок и берём готовый тор с такими же или близкими параметрами.
3. На форуме выкладываем фотку покупки и всю инфу, а мы уже без труда советуем по корректировке вторички.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
  • Ответов 62
Изображения в теме
@BigJoker - у меня сложилось впечатление, что ты не до конца понимаешь то, о чём тебе пишут.... Привязываться нужно не к какому то, когда то, и кем то на мотанному тр-ру, а к тому конкретному, который подходит под твои цели и задачи.
@Муравей 69 - всё верно написал.... сначала цели и задачи ( как пример - УНЧ 2х40 ватт с двухполярным питанием +/- 35 вольт), потом под эти цели ищем "железо", подходящее по габаритной мощности ( как пример 100-120 ватт) , затем расчитываем обмотки в соответствии с потребностями... по другому ни как.... это проверено не одним поколением радиолюбителей...
Требовать от кого то, или от всех, привести расчёты всех тр-ров которые они расчитали и намотали за свою жизнь - просто не реально....
P.S. Типовые тр-ры - покупают в магазинах, индивидуальные расчитываются по потребностям. Удачи.
ребят выручайте имеется тор,ну тоесть то что от него осталось :lol:
диаметр дырки 55мм
толшина кольца 16мм
высота 50мм
какая у него габаритная мощьность?и какую можно получить?сколько витков первички надо?какое сечение первички?post-117818-0-42509600-1300913525_thumb.jpg
CenteS Очень прикольная статья,должно помочь, тут всё расписано, сам делал по этой статье, просто подставляй свои результаты в формулы. http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display§ion=blog&blogid=13&showentry=20
BigJoker У меня был такой же,ну или почти,( от бесперебойного блока питания) я его полностью перемотал. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74178&st=20
Изменено пользователем llexa
Коли мне помагали на этом форуме,я тоже буду хорошим))))(хз правлильно ли будут расчёты я сам намотал только 1 трансформатор, но читал оч много)
вариант №1 http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=13&showentry=20
А=1.6cm D=8.7cm: d=5.5cm h=5cm
Sc=(D-d)h*Кст/2=(8.7-5.5)5*0.9/2=7.2cm
Для торов в таблице значение "Вм"нету,
Но сразу возникает вопрос, как-же определить для какой мощности брать значение Bm если мощность еще не известна? Все просто, для грубой оценки нужно умножить площадь железа на 1,3 и возвести в квадрат,.
возьмём среднее 1.5.
Pгаб=(7,2*1,5)*2ст=116.46ватт
Число витков на вольт
W'=50/Sc*Bm=50/7,2*1,5= 4.62
Расчет чила витков первички
W1=W'*U1=230(так как напрежение скачет)*4.62=1062.6 витков в первичке.
Вот вроде как бы, так...Проверь всё сам. Вторичку уже найти не сложно.
Перемотал трансформатор от бесперебойника на 2*16в для питания TDA2050 в мост.Габаритка транса около 100 вт.Сначала рассчитал на прогеtr_calc.rar,потом перепроверил вручную.Все сошлось с двухпроцентной точностью(прога показала на 4 витка первички меньше).Намотал,собрал,проверил напругу-все ок.Однако через 10 минут работы на х.х. трансформатор начал разогреваться.Уже через полчаса нагрелся до 50 градусов и температура продолжала расти.Проверил ток первички без нагрузки(расчетный под нагрузкой 0,4А),оказался 0,45А.Кто знает почему так происходит?Может из-за толстых пластин(около 0,5 мм)?Диаметр первички один в один с рассчетным.
здравствуйте а не подскажите какой трансформатор нужен чтобы из однополярного 12В сделать двуполярное +-18 для питания усилителей на микросхемах тда2030 2050?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
