Ремонт Приёмника Океан 209
Вот сейчас подстроил контур связи - ловит норм, но надолго ли. мне кажется, любой перепад температуры и влажности - и всё улетит.
рукожоп со стажем
Проверил все конденсаторы по другой схеме хорошо читаемой и получаю ошибку в плохо читаемых схемах. Плюс у всех идет с одного краю платы. Это правильно.
Выходит из резинки. я почитал по настройке контуров, ГСС можно заменить на DSS генератор встроенный в осциллограф? По статье понял что надо мультиметр на выход усилителя подключать а на эмиттере Т8 устанавливать 1.2в +-5%. А через антенну подключать ГСС
Это я в курсе, но осцил куплю и генератор какой нибудь нужен заменяющий ГСС. До меня явно крутили.
Изменено пользователем Tima182
  • 5 месяцев спустя...
П40, он же МП40 - по нему информации полно. Добавление буквы связано с изменением технологии производства.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо!
7 минут назад, vg155 сказал:
А П40+?
Это не знаю, может знак завода какой или экспериментальная / заказная партия. В справочниках нет такого.
3 часа назад, Лексей80 сказал:
даташит на транзистор П40+
зачем они вообще на это старье - ставь МП39Б и все ... он один из самых малошумящих в линейке ...
1 час назад, vg155 сказал:
П27А, как я помню.
они менее доставаемы на сегодня ...39-е - еще ведрами есть ... потому и сказал -
2 часа назад, KRAB сказал:
он один из
а П27 - в те далекие времена пионЭра, когда у меня 25-26, 35-42 тоннами были дома = редкость была ...
  • 4 года спустя...
Привет форумчане!
Ситуация такая,-на вход Окена 209 несколько раз попало мощное ВЧ напряжение,от этого в две ступени понизилась громкость,то есть два раза что-то вышло из строя в приемнике.Замечательно,что это убавило громкость приемника до разумной,до этого он орал как ив се Океаны,даже при полностью убавленной громкости.Вроде как какие-то каскады усиления вышли из строй от чего громкость и понизилась и стал прием гораздо чище,то есть так нужно и оставить,но индикатор почти не работает,только на ОЧЕНЬ мощные станции слегка отклоняется. Вот его бы чутье повысить,можно ли это сделать и как?
