Вопросы Про Усилитель
  • Ответов 102
Изображения в теме
Это не схема а вариант печатной платы для 2822.Там написано все.Синие стрелочки-входы левого и правого каналов.Серая-общий для входов.Красная-плюс,черная-минус.Желтые-выходы,к ним динамики подключишь-одним проводом на выход,другим на минус.Полярность конденсаторов на выходе не перепутай.
вообщем я так подключил,где буква Ш туда я припаял 3.5 мм штекер для подключения к компьютеру,с право где я отметил подключил динамик, подскажите правильно? у меня что то не работает
что то не работает усилитель, может из за того что джек 2 х контактный? я просто к нему припаял третий провод, а как подключить один динамик? на схеме что вы нарисовали два динамика подключены по разному, а как тогда один подключить?
Один динамик убери и все.Не припаивая джек попробуй пальцем докоснуться до одного из входов.В динамике должен быть фон(гул).Если его нет,значит проверяй всю схему.Пайки и соединения проверь.
проверил схему много раз, все правильно, усилитель не работает, конденсаторы на 25v, резисторы на 13 ком, других не было, может из за этого?
Подскажите ; я имею 6 транзисторов КТ8101А и 6 транзисторов КТ8102А из них можноли собрать мощьный усилитель с микросхемой подкинте описание этого усилка если можно то картинки и печатка если есть а то мне мой старый усилитель достал хочу нового и мощьного
Нет,вряд ли из-за этого.Когда микру паял не перегрел ее случайно?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=97002
Вот как раз по твоему вопросу.45 вт на 4 ома
Изменено пользователем finn32
не перегрел, сделал по совсем простой схеме микросхема отлично работает
Куда уж проще то.А делал на плате или навесом на проводках?Просто если на плате делаешь,то лучше сначала макет собрать,проверить,отрегулировать,а потом впаивать.
А как он работает?
В свою очередь извиняюсь за глупый вопрос:Работает что?Цитату бы...
а есть разница как впаивать резисторы? может я их перепутал?
Есть разница,если ты номиналы перепутал.
