Первый Радиоприемник
доброго времени суток!!!
Вот решил заняться таким замечательным делом, как радиолюбительство!!!
Начал с изучения Борисова, только начал вникать, а тут глава первый радиоприемник и ступор!!!
Возникло много вопров, есессно начал гуглить, но ответов так и не нашел.А ведь хотца научиться такому искусству!!!
Значит по порядку:
1.Катушка. Обязятельно ее делать саморучно или все таки можно купить. Если купить, то какую, как называется маркировка!!!
2.Элуктромагнитные головные телефоны(дааааа!!!), я так подозреваю наушники, но какие? На рисунке изображены с двумя выводами!! Что это означает, какими
можно заменить? Обычными от плеера или какими другими особенными?
3.Детектор или точечный диод. Предполагаю можно испоьзовать любой диод!
4.Ну и конденсатор. Можно любой емкости?
Всегда мечтал научиться, надеюсь найдутся добрые люди и помогут одинокому романтику познать такую прекрасную науку как радиолюбительство!!!
Заранее спасибо!!!
2.Элуктромагнитные головные телефоны = там должно быть написано высокоомные 1000-2000 ОМ (а у обычных от плеера только 30 или 60 ОМ
3.Детектор или точечный диод. Предполагаю можно испоьзовать любой диод!= точечные Д9,Д220 (германиевые)
4.Ну и конденсатор. Можно любой емкости? как это какой конденсатор?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
конденсатор допустим 1000мф 16в подойдет?
Откуда мы знаем,подойдёт или нет! Где схема? Не эта ли?
Автор, перед тем как что-то делать, нужно представлять что делать и как это работает, небольшой экскурс в школьный курс физики, и многие вопросы отпадут...
Попробуйте в поисковике набрать это: "Детектор — понижающий инвертер _ Теория и практика радио от Тимофеича _ Статьи _ RU-QRP Club"
Обязательно получите ссылку на эту статью. Тимофеич специально написал для тех, кто не может приобрести наушники 2200ом. Скорее всего такие сейчас и не выпускаются.
С уважением Виктор
Раньше встречались в трубках телефонов-автоматов,кои мы нещадно курочили... :)
Да и в старом ТА можно посмотреть,если где завалялся.
Кажется ТОН-1 назывались.
Изменено пользователем finn32
Берётся трансформатор от абонентского приёмника-радиоточки.Высокоомная обмотка к детектору,низкоомная к телефону.
Или ТВЗ.
ТОН-1 никогда в ТА не ставились! В старых аппаратах были низкоомные телефоны 67 ОМ, если склероз не изменяет.
ЗЫ Заменить наушник компьютерными колонками. :)
Изменено пользователем o_l_e_g
Детектор — понижающий инвертер _ Теория и практика радио от Тимофеича _ Статьи _ RU-QRP Club => ссылки не работают!!!
Спасибо всем кто отреагировал!!! Будем двигаться по сантиметру:)))
kLASTER68 советую скачать отличную книгу Поляков-Просые приемники АМ сигнала
http://file068.mylivepage.ru/chunk68/1316646/946/Поляков-Просые%20приемники%20АМ%20сигнала%202001.djvu
Тогда вот этот
Тимофеич знает толк в детекторных приемниках.Особенно интересны его эксперименты и описание для начинающих.
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
