А зачем пп с одной парой? Оптимально брать с двумя. Разница в цене минимальна будет. Не хочешь две пары, ставь на пп одну пару. Зато потом если передумаешь, можно без проблем вторую пару добавить.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Gora, если не ошибаюсь, ты можешь платы и с комплектухой организовать? Я - за две пары на плату.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
+100500 ;)
с одной парой не надо :)
тогда мне 4 платы с двумя парами
Изменено пользователем Andrey0001
К этому тоже склоняюсь, лишнюю пару, кому потребуется, можно просто не паять. Стыковать два вида ПП
по ширине - это лишние заморочки с производством... Значит поправлю диаметр отверстий, под ТО220 и ТО126
надо сразу закладывать d=1мм металлизация -0.1мм и отдам на обсчет 51 дм2+ и на 15 комплектов, получу
счёт, будет видно сколько заказывать.
Еще можно отметить, что доставка включена...
и вообще можно напрямую мне вопросы по сервису задавать, я к этому проекту крайне причастен :rolleyes:
http://pcb4u.ru/about.php
barney ты сперва посмотри качество Курских плат.
http://www.wear2work.ru/auxpage_o_magazine/
"С нами Вы всегда будете выглядеть на 100%"
Респект, это конечно надо суметь успевать делать ПП в Курске и продавать рубашки в Екатеринбурге :).
Что по большому, что по маленькому, мне всё равно кто и где будет заказывать, определитесь,
не хочется дёргать зря людей.
А причем тат Курск и рубашки.
barney из Курска и я ему сказал посмотри на качество сперва. А это не Курские ПП.
Мне тоже побоку кто где будет делать. Так как народ тут не знал где сделать ПП я и написал.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
не парьтесь! ... У Gora будем покупать платы ;)
Gora, когда будет известна цена одной платы? или когда будешь рассылать платы? :)
Пусть не курские ПП, главное реквизиты одинаковые.
Изменено пользователем Gora
Про PCB4U.Ru ничего сказать не могу, просто не знаю их, а что они шифруются - это очевидно. Вопрос в другом,
были ли косяки и как они решались. Есть опыт общения с разными организациями, в разной степени косячат все.
С организациями уровня Резонитом решалось проще всего.
Теперь по теме, отослал сегодня на обсчет, пообещали завтра ответить.
Скажите пожалуйста, актуальную схему и ПП для ЛУТа для данного усилителя, интересно собрать.
Спасибо.
На первой странице есть схема. ПП там же не сколько вариантов. Есть для двусторонних пп, есть для односторонних. Выбирайте что хотите.
Artik, страницу 107 этой ветки прочтите внимательно. Печатка от Den_R лучше оригинальной авторской, её нет на первой странице. Ну или соберите по оригинальной, а потом, если будет косяк, исправить можно, там просто.
Плата Лепёхина ещё лучше будет, конечно.
А чем она лучше авторской? Авторкая схема прекрасно работает. Если можете, делайте двустороннюю пп Лепехина. Вот она действительно разведена с учетом всех требований.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
