Фильтр Сетевых Помех Для Усилителя
43 минуты назад, Delian Diver сказал:
Великоват правда вышел...
Да уж... Немного лишнего, но ладно. Если хочется...
Р4 - 1мОм? 1МОм, наверно...
С1Р1 лучше непосредственно после (или параллельно) выключателя или перед трансом. Выключателя не вижу - такие номиналы не нужны, в принципе.
Снабберы лучше ставить после каждого звена.
При таком С2 - рассчитали мощность Р3? Что-то он у вас 1Вт всего стоит. Тогда ставьте 10 Ом (0.9Вт).
Я делаю проще - везде 1мкФ+ 100-150 Ом. Тогда на резисторе около 0.4Вт всего (100 Ом).
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
В 25.05.2021 в 14:42, HAKAS сказал:
NF for dual mono
Можно ли вместо дросселей на 2.2mH, применить 8-10mH и нужно ли при этом заменить конденсаторы на другой номинал?
34 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Можно.
Я при 2.2мГн 2А (и 3.3мГн 4А) ставлю 1-2мкФ. Так что не обязательно.
Можно 0.1мкФ поставить.
Зависит от транса ещё. Некоторые промышленные (из ресиверов) трещат немного с большими номиналами. Поэтому делаю и с маленькими (0.22мкФ). Лучше сначала с макетки проверить работу и тогда запаять подходящие номиналы.
Вот изначальный вариант под двойное моно. В следующем проекте сделал с 0.22мкФ.
47 минут назад, Electronic1986 сказал:
обезательно?
Я не экранирую.
Но ставить его около сигнальных цепей не рекомендую.
Но по факту - в одном проекте фильтр стоит около входной части платы УМ левого канала - никаких проблем.
Слева видно его за радиатором.
20 минут назад, Electronic1986 сказал:
около задней стенки между плат УМ.
Что, больше никуда не лезет?
Наверное надо екрантровать (
Не факт. Надо сначала посмотреть без экрана, а уж потом решить - надо экран или нет.
Собрал тоже по такой схеме.
В квартире розетки без заземления, лишь одна на кухне с заземлением. При подключении к усилителям не заметил чтоб сильно звучание изменилось.
Форумчанин waso написал правильно, что многое зависит от схемы усилителей, как они выполнены их БП, какой провод 220 В в ваших квартирах.  Схему которую я привёл, слушал пока с ламповыми двумя усилителями О.Платонов.  журнал Радио.   Усилитель Радио 2/90. Е.Сергиевский.
  С Другими усилителями А.Литаврин.    А.Алексеев.   И.Виноградский пока не слушал.  У ZD-50 есть свой сетевой фильтр, их фото и схемы я неоднократно выкладывал на форуме.
21 час назад, MCA10.5.64 сказал:
И как впечатления? Есть разница с и без?
В 15.11.2023 в 20:47, MCA10.5.64 сказал:
Вот такоё впечатление, для видео и бытовой техники такой фильтр может быть будет полезен, остальное написал выше.
Злотоухие может и услышат разницу.
Дык, фильтр не для звука.
Фильтр от помех сети. На трансформатор лишнего не поступает. Щелчки от приборов устраняет.
Не надо его слушать. Он влияет на шумовую полку усилителя по ВЧ.
9 минут назад, Electronic1986 сказал:
собрал фильтр
МКР-шечки, Рифочки - красота.:D
10 минут назад, Electronic1986 сказал:
правда в роботе не проверял.
Да что ему сделается?
Какой номинал дросселей?
Большое спасибо @HAKAS.
Не за что!
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
Резисторы по 150 Ом - на каждом по 0.7Вт будет при работе. Горячие будут - не удивляйтесь.
