Транзисторный Умзч "rec Paa-600S"
Собственно в усилителя молчит как партизан 1 канал.
На выходе в робочем режиме -40 мВ постоянного напряжения(закорочен вход на землю),при подаче сигнала на вход никаких изменений выходного напряжения не происходит.
при подключении динамика на выход никаких шумов не наблюдается.(пробовал наушники без делителя подключать,было слышно очень слабое как бы дзичание),(в отличии от не рабочего канала, рабочий даже с закороченым на массу входом прилично шипит(розовый шум).
Проверку на обрыв входа/выхода делал - никаких обрывов.
Выходные и предвыходние транзисторы целые.
помогите найти поломку
Схему привожу ниже
Изменено пользователем PASHID
Электронщик Ето интегратор на ОУ.
Falconist Тему раньше всю прочитал.Очень полезная инфа там есть особенно в архиве в вашем посте.
Спасибо за информацию попробуем проверить.
да и еще,кондеры там ети ещё алюминиевые они могут чем нибуть капризничать?
...попробую тщательно выход проверить ато не внушает доверия он мне...
P.S Усилителю уже вот-вот 20 лет!
Под алюминиевыми конденсаторами какие имеются ввиду? Электролиты со временем теряют свои параметры независимо от производителя, потому если усилитель старый, то стоит их заменить.
Осциллограф имеется? На С1 сигнал приходит? Ток покоя измеряли?
Имеется ввиду обычные совковые электролиты
Да есть,конечно школьный вариант...
ток покоя скорее всего в норме.Подключал последовательно трансу лампу накала.лампа вспыхнула и почти погасла,понятно что пробоя впринципе нет.
по по поводу сигнала на С1 не проверял.Проверю.
И еще кажется я нашел причину...заметил что выходники нерабочево канала совсем не выделяют тепло(у робочего канала они тепленькие).И взял померял напряжение на выходниках,ево там вообще совсем никакого нет! На робочем на первой паре выходников +/-30 В на последней +/-65 В(мерял относительно массы).
Пытался найти обрыв возможный но ничего пока не вглядел и метод продзвонки показал что сопративление очень большое между фильтром БП и выходником.
Наверное ето обрыв дорожек но странно почему то что ничего не пробито только 1 резистор на 100 Ом 0.5 Вт горелый был и все.(я его заменил).
Резистором ты вряд ли отделаешься. От чего то же он сгорел. Схему смотри.
Изменено пользователем минздрав
На схеме есть предохранители по питанию выходных каскадов, проверь их.
В усилителе их нет.только 1 сетевый и тот уже "жук" стоит.
Я заметил..наверное от перекоса какого то и сгорел
Один канал запитан, а другой нет? Так не бывает. :D А жучка вынь, не играйся. Литы большие в питании меняй не глядя, потом ищи его на обоих оконечниках. Преды ты просто не нашёл.
да гдето чет перегорело и все...нет питания второго канала.Сделаем.
ну-ну! 2 банки по 10000 МкФ/80 В..таких у нас в продаже...мечтать только...Они величиной с балон из под монтажной пены.+ 1 канал же играет нормально на всю даже.
Обясните пожалуйста ато не понял.
Предохранители. Если литы не менять, то хоть питание сравни со схемой. Да и не секреть его.
Конденсаторы лучше заменить, я когда то тоже сталкивался с похожим усилком, эти баки тогда попарили мне мозг.
В Ровно такие конденсаторы должны быть (не думаю что у вас хуже с запчастями чем у нас :)), или их можно заказть, ну или самому заказать например отсюда. Новые конденсаторы намного меньше тех что стоят в усилке, их можно (и даже желательно) по два в плечо поставить, тем самим увеличив емкость.
Оно там +/-65 (усь разщитан на 2х300 Вт на 4 Ом),В усе на каждый канал стоит по 4 пары выходников (КТ818ГМ и были раньше 819 но ща стоят BDY73).
ОФФ-топ
Lisovic скажите пожалуйста а в имраде что есть розничная продажа товаров?(просто где то видел писали люди что только опт от 100 Шт...)
....В усилителе их нет.только ...
Не спеши говорить нет... должны быть. По крайней мере на принципиальной схеме они обозначены FU1, FU2... Не уже ли так сложно отследить "пару проводов" от БП до платы УНЧ?
для понятия обстановки...
на схему смотря очень начинают брать сомнения...что ето она самая...
прикол в том что отследил для рабочего канала а для нерабочего еще немогу найти.
Есть и розничная продажа.
Реально я заказывал у них товар поштучно, но несколько наименований в одном заказе (ну чтоб дешевле было), если заказывать оптом то цена будет меньше указанной на сайте.
по усилку, разберитесь сначала с питанием неисправного каскада, чтоб можно было двигаться дальше. Отследить прохождение цепей питания от выходного каскада к источнику питания не должно составлять особого труда.
Кстати мерял недавно еще раз сопративнение то показывало 1 КОм до выходников.
Сразу в голове мелькает вопрос: "до выходников" от Москвы или всё же от Киева?
В принципе, сказано уже всё для начала ремонта. Укажи поз. номер резистора, кот. сгорел и тебе подскажут, что он мог с собой утащить, на что обратить внимание. Включать только не спеши. :D
ха-ха. :D:lol:
он уже с горелым резюком 3 месяца как минимум пахал и ниче...1 канал работает на всю а второй просто питания не получает,вот и неработает+ включение с новым 2-х ватным резистором вместо 0.5 Вт ничего вообще не поменяло.
определю что за резистор отпишусь.
нашол я ети ШПИОНСКИЕ предохранители которые перегори как уже понятно ща попробую сделать такие же и через лампу 100 Вт включить посмотреть что и как
вот они
в обведеных красным местах натянут тонкий волосок их медной проволки или нихрома довольно тонкий
заметил что у рабочего канала они целы и натянуты а в не рабочего сломаные.
ВСЕ!
слепил аналогичне предохранители,Вуаля и усь запел!
теперь долбит как должен :moil:
ОГРОМНЕ СПАСИБО ВСЕ КТО ПОМАГАЛ И ДАВАЛ СОВЕТЫ
И особенна я благодарность уважаемым Lisovic и минздрав
