УМЗЧ ВВ Сухова, мощность 2x330/210/120 на нагрузке 2/4/8. Тороиды мотал сам, железо от ЛАТРов, питают только звуковые цепи, для вспомогательных цепей, есть дополнительный трансик. Кондёры 4700х63В - 16шт. На выходе 1943/5200 по два в плече. Питание по плате разведено шинами 4,5 кв.мм. Акустческий кабель выхода - DAXX Silver-Plated. Полный Bi-wiring, начиная от реле. Корпус самодельный, радиаторы от усилка Форманта.
Особенность усилка - не одной перемычки в звуковой цепи, только на термодатчик, в питании операционников и в защитах.
Красиво
Это мое временное творение на 7293 и 072. Спаял поигратся, сейчас стоун собираю.
А колоночки самодельные тож, но делал не я. Там 30ГД-2 и какието пищалки буржуйские. Фильтры от S-30.
делался в 76 году моим отцом, для ансамбля. Мощность свыше 100Вт на канал, два канала, известно только что во время испытаний на 20Гц-ах два «гроба» состоящие из 10х10ГД-36 каждый разом выплюнули катушки. Все схемы за столько лет естественно тю-тю. размеры ДхШхВ: 50смх30смх15см. Для особо жаждущих могу своткать переднюю панель, но в ней нет ничего сверестественного.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Нда... КрасавЕц!
А не пробывали его испытывать на современной акустике?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
на современую акустику нужны современые деньги, а траковые расписаны на год вперёд. К тому же зачем его сейчас испытывать? Тогда один раз проверили, настроили с осцилографом и генератором и после этого он открывался только для чистки...тем более когда его тогда испытывали батя такого ефекта не ожидал...даже не знал что он выдаст столько...
чтоб не плодить флуд и посты я отвечу на вопрос MicroSong"а здесь же: сейчас усилитель качает 2х25АС-027 и две колонки самопалки из панасониковских динамиков 80Вт каждая (автомобильные). квадрофония типо....но скорее АВС. при этом галетный переключатель мощьности стоит в среднем положении и я боюсь включать всё это на полную катушку... :rolleyes:
Изменено пользователем zSADAMz
А на чём он сейчас работает?
Или лежит, бедный, пылится? :blink:
Эх схемку бы посмотреть, может и собрать получится... :rolleyes:
Изменено пользователем MicroSong
Hold Fast!
Кто подскажет где посмотреть зашиту АС для УНЧа с 2х полярным питанием. Спасибо!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508
А разве не легче, удобней ,надежней и менее объемней дистанционное управление сделать через 3 ногу 494ой??? Но все равно очень оригенально придумано....
Саша, вот схема моего преобразователя, точнее не моя, я ее здесь у кого-то откопал:
Спасибо, только еще интересуют параметры дроселей
DLS - Welcome To The World Of Sound
вот мой усилитель 4хТДА7294, ращётная мощьность (без среза по амплитуде) около 60Вт на канал. чисто УМ. пожже добавлю ПУ и фон.коректор. корпус от компа .
ты бы хоть провода со входов к УМ поставил ЭКРАНИРОВАННЫЕ кстати входные разъемы от корпуса желательно заизолировать
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
с ним будет и экран. провода и регулировка уровней сигналов. На фотках прекрасно видно что ВСЕ разъёмы устеновлены на стеклотекстолите.
