2 канала на TDA7294 в корпусе от компьютерного БП :rolleyes:
myshkin классно придумано, только не понятно что там нафурычено можно по подробнее?
падика сам усь, преобазователь и пред или фильтр.... а вот чо сверху ставится понять не могу :blink:
ПН, Реле включения вентилятора , Питание ИС ШИМ контроллера и драйверов затвора стабилизированным напряжением, защита от КЗ и постоянного напряжения, блокировка АС на время переходных процессов при включении и выключении. На верхней плате стоит дроссель в цепи питания трансформатор диодный мост и полевики, а на нижней всё остальное
:blink::blink::blink: офигеть!! а схему можешь показать?
Могу только не знаю когда, нет совсем времени рисовать. Хотя можешь сам срисовать с печаток если не лень.
7294.rar
Изменено пользователем myshkin
Привет всем. Вот моё последнее детище 2.1. Собран на ТДА 7294 усь на саб. Также стоит ФНЧ на ОУ 544 и полевиках. Стерео собрано на микрухе 8560Q с темро блоком на 1524. Довольно не сложен в сборке и удобед. Корпус от старой какойто сигнализации. Нашол на работе в подвале ;) .
круто, ты монстр :-)
...даже ферритовое кольцо на сетевой провод поставил B)
Только единственно пугает применение TDA1524
Изменено пользователем Amplifier
Заметил у многих проблема с корпусами, вот как я их изготавливаю к сожалению готового под рукой не нашлось зато есть один неготовый и по нему даже понятнее.
И так сейчас в рекламных всяких компаниях используют пористый пластик как его точное название не помню, позже допишу. Так вот, он достаточно мягкий и режется обычным ножом, или нарезают на плоттере. Потом склеивается и где надо прикручиваете вот фота простейшего уся на двух TDA 7294 2х50Ват максимум можно до 120ват взять но греется сильно долго не живёт и звук отстой на фоте снование, сам усь пока без экрана и перегородок, а выше детали корпуса. После всё красится из балончика и готово как будет время доделаю выложу в готовом виде.
Изменено пользователем Kayl
Параметры транса можешь сказать, на каком колечке намотан, сколько витков? Кстати как я понял тда-шки питаются от +- 40 в, не многовата ли напруга то, считай в критическом режиме работают. А вообще идея компоновки классная. Схемку бы еще, а то с печатки как то лениво перекатывать.
40*25*11 Вторичка по 17 витков 1.5 мм, Первичка по 6 витков в 5 проводов 0.8 мм, можно толще можно ещё толще, но этого вполне достаточно. Да тда-шки питаются +- 40 вполне нормально работают на 4-х омной нагрузке, главное дня них хорошее охлаждение, перегреешь, долго не проживут. Схему выложу когда будет время, а сейчас его просто категорически не хватает что бы сесть и нарисовать.
Я бы все таки напругу скинул, так наверное и сделаю когда попробую собрать.
Василий, это конкурс :) ? Возможно это творчески переосмысленные китайскими производителями QSC или RAM.
Первый похоже имеет ИБП и классический аналоговый УМ, второй полностью импульсник. Фильтр выходной 4-го или похоже даже выше порядка.
не угадал :rolleyes: .Это флагман мирового усилитестроения .его величество ЛАБГРУППЕН fp6400 :P
Вот уж наверчено :wacko:
Судя по кол-ву транзюков, выход все-таки аналоговый. Но наверное, что-то типа класса H, только не со ступенчатым, а с плавным регулированием напруги с помощью блока на 3-ей фотке.
клас турбоD,честно говоря фуфло полное,кто захочет могу сервис мануал выложить .вот новая ямаха в этом же классе -это просто конфетка-сплошное изьящество
вот пока что первая...и скоро последняя стадия мого усилителя))) скока всего там много! :lol:
Изменено пользователем twain_32
