To Crol:
Экструдированные - это значит не фрезерованные, а выдавленные через матрицу :)
А отливать у нас нормально не умеют, много дефектов литья - это раз
При литье (промышленном) используются сплавы с худшими термическими характеристиками, в угоду лучшему усадочному качеству - это два.
Изменено пользователем Ulis
ну я понял что теплоотводы обработаны давлением вернее они как бы прошли через нож подобно ножу с дырками в мясорудке...
о литье...я же сказал можно отлить В РУЧНУЮ при этом я использовал чистый электротехнический алюминий (с кабелей) у него и удельное сопранивление ниже и теплопроводность выше...
отливал в песчанно глиняную форму использовал несколько литков, так что никаких спаев и трещин небыло...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Литье алюминия - это большой геморрой.Особенно в такую сложную форму , как радиатор, с его тонкими ребрами.
Придется боротся с неравномерностью остывания и усадки, удалять воздух из формы, бороться с окислением (в среде инертного газа ведь не получится :)).
Чрезмерно трудоемко и не имеет смысла.
Лучше найти готовые радиаторы.
да что мы говорим...кстати о окислении это и есть спаи...
о воздухе для этого делаются устица..такие наколы на форме...
форма по шаблону делается 5-10мин алюминий плавим в чугунке ацителеном или обычными дровами + пылесос..
короче у меня ушло 30 минутна теплоотвод
Ты сам хоть раз отливал что-нибудь из металла?
Как ты сделаешь опоку? Как ты будешь бороться с неравномерностью распределения плотности? Как ты будешь бороться с раковинами?
Потом ещё придёся все дефекты удалять... фуу.
Зачем это надо вообще?
сам и отливал...я говорю накалываешь отверстия (опока) для отвода газа. ставишь несколько литков и всё в ажуре...а если будут небольшие неровности на рёбрах дак это тока + больше площадь...а контактную площадку я шлифовал балгарой...
вижу серьёзный скептицизм...проехали про литьё.
я просто фото выложу
Изменено пользователем Clor
Поглядим :)
И линейку рядом, если не сложно - что бы судить о размерах.
А скептицизм - от понимания вопроса.Одно дело отлить теплосъемник для проца и совершенно другое - радиатор площадью в пару тысяч квадратов.
Я бы лучше потратил время, израсходованное на литейные дела :)
Но если очень хочется пеопробовать. то оно конечно......
о проце...такой неотлить...его фрезеруют или или давлением обрабатываю...(если литьт то надо под давлением дорого)
а вот на пару тысчь квадратов обычным литьём оч просто...кстати у меня медный вариант есть..то же скину фото
и я лить не с теплотводов начинал а с костетов кижалов из цвет мета итд...помница биты точил на токарном станке..но это к слову
это мой холто доделал до конца выдаёт 150 на 4 ома трансформатор слобоватый можно ибольше выжать схорошим трансом 8eef21a4c64at.jpg 21156b07e987t.jpg c5e958797821t.jpg
Изменено пользователем sega
Вот моё творение. Корпус металическиий, кроме передней панели-фанера 8мм. Задняя стенка исползуется как радиатор для двух микросхем на ТДА 2050, из ребристого алюминия толщиной 10мм. Габариты: длина 20см, высота 7,5 см, толшина 8см.
Внутри стоят 2 УНЧ на ТДА 2050, по схеме из МАСТЕР КИТа. Блок питания-трансформатор, диодный мост на 4x КД202А, фильтр-2000 мкф , напряжение после фильтра 38,5В. Жду коментариев.
Симпатично! А сколько выдает?
Если Вы мне, то вот тех. хар-ка с сайта:
Долговременная выходная мощность, Вт
при КНИ = 0.5 % и Uп = 36 B и Rн = 4 Ом 28
при КНИ = 0.5 % и Uп = 36 B и Rн = 8 Ом 18
при КНИ = 0.5 % и Uп = 44 B и Rн = 8 Ом 25
при КНИ = 10 % и Uп = 36 B и Rн = 4 Ом 35
при КНИ = 10 % и Uп = 36 B и Rн = 8 Ом 22
при КНИ = 10 % и Uп = 44 B и Rн = 8 Ом 32
У меня Uп=38,5 В, Rн=8 Ом, думаю 20 ватт на канал, но мне хватает чтобы раскачать S-30
Кароче народ! вот мое скромное творенье!!!)))
как видите усилитель 2х22 ватта уместился в импульснике!!! да да в старом АТ-шном импульснике на 200 ватт.
Изменено пользователем Artu-r
То Nem0
навесной монтаж - нелучшае решенье
совсем не навесной!!)))) я использовал оргстекло для монтажа!!! и печятную плату для микрухи не видел делать смысла!!!! потому что кроме неё в схеме присутствует всево лиш 2 кондера на 0.1
на входе стоят!!
Слухай поделись характеристиками своево девайса!) выглядит убедительно)
да и схемка не помешает))
Сие чудо, разработка моих рук. Как схема так и плата. Полностью проверена и работоспособна, звук мне очень нравиться, пока лучшее из того что слышал.
Сейчас пишу чтото типа статьи по сборки и настройке, скоро выложу.
А пока скажу лишь:
- полнейшая симметрия
- КНИ при 200Вт на 8Ом = 0.008% (1кГц)
- Максимальная мощность 370Вт (КНИ 0.7%)
- Питание +/- 80В
- 22 транзистора (без учета выходных)
Если сильно заинтересовала пиши в личку
Изменено пользователем Nem0
Илья
Ну в таком виде и мой неплохо смотрицо ;)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Где то я такое ужэ видел)))
он случяем не от 220 вольт питаеццо))))
проса похожэ на одну схему там где построен каскад из огромнова количества транзюков и кондеров.и питалось усе от сети в 220 вольт)))
О прикольная тема, люблю посмотреть на фотки всяких девайсов) разрешите мне и своими похвалиться :rolleyes:
Гитарный Преамп - ТРИО, и до кучи фотка недавнособранного ВП, в корпус еще не запихнул, но думаю будет что-то похожее...
Если кому интересно, корпус покупал тут http://www.alas-e.ru/ за 1600 рублей.
post-29132-1214163674_thumb.jpgpost-29132-1214163758_thumb.jpgpost-29132-1214163771_thumb.jpgpost-29132-1214163778_thumb.jpg
Изменено пользователем GeniusXZ
Вот, запихал в корпус от спутникового ресивера простенький усилитель на LM3886. Вроде культурненько получилось.
На морде родные кнопки так и просятся, чтобы их задействовать!
Но чё-то вдохновения не хватило у меня немножко, может потом когда-нить воткну туда МК-управление. А пока - обычные крутилки спрятал в "карман" - глаза не мозолят...
И заднюю стенку как-то окультурить надо - а то много лишних дырок осталось...
Изменено пользователем YurkaM
YurkaM, молодец, так держать!
Только вот разъёмы для акустического кабеля хиловаты - толстый провод не впихнуть.
Изменено пользователем Sonera
Ну на хай-энд этот агрегат не претендует, просто хотел показать, что корпус от DVB-ресивера неплохо подходит для самоделок и УНЧ в частности.
зы: прошёлся по местным мастерским - там кучи убитых рессиверов. Как правило, отдают за символическую цену, иногда даром!
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
