вот и мое полу добитое создание :rolleyes: пока в стадии доработки ;) самое интересное что эти тдашки работают как и на 4 Oма так и на 80 это то при 32вольтах :blink: не смотря на обилие всяких проводов никаких наводок нет , да и корпус из алюминия .
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
А вот и мое дикое и необузданное создане! :rolleyes: я его слепил из того что было, корпус из под DVD микруха TDA8560Q оно даже фунциклирует, никаких наводок.
Изменено пользователем Chet-07
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
Энто импульсник от этого же DVD, радиатор вместе с кулером боксовые от пентиума толи 2 или 1-го.
А что у Вас в левой части корпуса?
это если я не ошибаюсь импульсый БП от соньки (приставки ) то что он там делает я не пойму :blink:
Импульсник питает кулер 5в, регулятор громкости и тембра на tda1524А 12в, светодиод 3в. Мощность агрегата 4 оМ = 2х20 , 2 оМ= 2х40 :rolleyes:
2Artu-r
А куда ещё подробнее? Усилитель на 6Ф5П, кенетрон 5Ц4С, полностью независимое питание, как бы два моноблока, только на одном сердечнике... Выходные трансформаторы на ТВЗ-1-9 сдвоенных, подробнее здесь http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm (Сайт мой). Усилитель в классе А с выходной мощёй в 3Вт... Корпус делал сам
post-9875-1196553997_thumb.jpgpost-9875-1196553986_thumb.jpgВот моё творение :rolleyes:
4 канала на tda7294 и 2 по схемке Холтона на MOSFETах
Схемку ПН пожалуйста выложи если сможеш! :rolleyes:
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Професиональный усилитель 2*600 вт RMS на 4ома.
Сделан на заказ и уже пол года гастролирует по концертам.
Изменено пользователем mAxSpace
Пожалуй обнародую фотографии полуфабрикатов, пока запустить удалось только ВП, на остальные усилители чего-то, где-то по-мелочи не хватает.
WP2006:
post-4994-1219423433_thumb.jpgpost-4994-1219423440_thumb.jpgpost-4994-1219423445_thumb.jpgpost-4994-1219423454_thumb.jpg
Усилитель Никитина на N-канальных полевиках:
post-4994-1219423499_thumb.jpgpost-4994-1219423503_thumb.jpgpost-4994-1219423508_thumb.jpgpost-4994-1219423515_thumb.jpg
JLH:
post-4994-1219423563_thumb.jpgpost-4994-1219423567_thumb.jpgpost-4994-1219423571_thumb.jpg
Отличная работа, Михаил! Честное слово: далеко не все "брэндовые" аппараты так хорошо выглядят внутри.
Михаил – ВЕЛИКОЛЕПНО!!
Если монтаж проводов делать не менее аккуратно - то ваши усилители я бы собирал прозрачными (оргстекло), будет очень стильный и понтовый видок ….. Да и лишний раз не придется крышку снимать что б в очередной раз полюбоваться этой красотой (ну или похвастаться кому :) ). Или платы делались под конкретные корпуса?
Ну и на последок, хочется пожелать - что бы звучали они еще лучше, чем выглядят :rolleyes: .
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Ну чё... спасибо всем за лестные отзывы!!! :)
Из плат только JLH делался под конкретный корпус, ВП лишь на проверку сделал, Никитина меня товарищ собрать попросил по оригинальной разводке, потом его в корпус упакую. Завтра может еще пару фотографий выложу, мне как раз должны отдать "дополнительные детали" :)
P.S. Со стойками в Питере проблема, конечно, конкретная... :(
P.P.S. ВП звучит круто, я от него такого честно говоря не ожидал, сейчас уже переделал плату чуток под Рифы и проектирую под него корпус. Может к следующему году сделаю :)
ВП круто звучит значит? А не проводили сравнение звучание ВП500 и ВП2006, а то я вот предыдущую версию по вашим печаткам собрал …… НЕ ПОСПЕШИЛ ЛИ ?? …. Но я подозреваю что если и лучше, то это связано с лучшими комплектующими и более фирменными транзисторами. Охото послушать ваше мнение Михаил !!!
И еще – выходные транзисторы судя по всему у меня таки китайские :( , ЭТО СИЛЬНО УЖАСНО???? Кроме разного тока покоя на соседних парах (20 – 25%) больше глюков не наблюдаю, но все же…….
Старую схему ВП адекватно сравнить с новой не могу, т.к. с К73-17 она звучала довольно хреново, комплектующие довольно сильно влияют на звук, в первую очередь это касается проходного конденсатора, лучше, конечно, вообще собирать без оного если источник не дает на выходе постоянку.
У китайских может довольно сильно плавать бэта в зависимости от частоты и тока коллектора, ИМХО.
Блин, МИША!!!! :lol:
Ulis – это радость или разочарование с вашей стороны??
Лично я малость расстроился, что больше всего обидно - мне все платы (односторонний текстолит…по старинке) обошлись в 400гр. (80$), что не намного меньше чем у вас выходит….. но все же есть один + в мою сторону, с СМД дело не имел … и чет не хочецо…
Михаил, я вижу у вас на проходе что-то очень блатное стоит, так вот 4,7 мкф – это слишком много ( 0,68 – 1 мк в самый раз)!!!
1) Если АС ФИ + источник не идеальный – смерть басу ….
1) С некоторыми источниками сигнала – защита может срабатывать на инфразвуке…….
Ну вообще схема ВП2006 и ВП500 конкретно различается, почти совсем другой усь…
Не зря мой ОТЕЦ говорил – “Женя, ты когда что-то начинаешь делать – к концу сборке это изделие морально устаревает!!!”
Извиняюсь за то что отвлек, УДАЧИ!!! Немножко вам завидую...
И зря! :) SOIC паять одно удовольствие, я как попробовал, теперь все стараюсь на СМД перевести.
На проход че было, то и поставил в плане емкости. Когда буду пересобирать поставлю... а не знаю что посталю, либо 4,7мкФ, либо 2,2мкФ. Конденсатор ICEL, мне их посоветовал человек, которому в свою очередь их посоветовали на Вегалабе, сказали, что очень достойные. Стоит около 5-6 евро.
