вот мой мини опыт сборки авто усилителей,первый был 2х канальный ,этот 4х на ЛМках
не нравиться что получилось 6 плат,щас думаю другой сделать что бы максимум 2 платы было ,использовал колодки клемные ,очень не понравилось,столько труда все прикрутить и тд и тп,а потом если снимать оххх
думаю выход на колонки сделать уже на таких разъемах ,только не знаю какой поставить на питающие провода,токи то поболее...
пришлось разобрать так как электролиты оказались очень плохие ,после 1 года начали трещать 2 канала ...
Просто надо перед изготовление плат немножко подумать, а еще лучше продумать всё, начиная от количества плат и заканчивая расположением клемм, регуляторов и т. д.
' timestamp='1433964691' post='2162554']
Сделано ужасно. Полностью согласен с sima8520. Чтобы результат был нормальным, нужно изначально все продумать, а не наштамповать плат энное количество и потом пытаться их разместить в корпусе, используя "километры" проводов. Отсюда и бардак.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
прежде чем такое писать сделайте что нибудь лучше из того что собрал человек
Пришёл,увидел,разобрал!
Вот такое устроит?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=3860#comment-749368
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=1440#comment-478000
Лучшее, конечно, впереди!
мне твой первый усилитель вспомнить? я же пишу первый ,делал по статье выложенной тут,что то ты не выложил свои платы авто уся где все грамотно ,только токозадающие генераторы которых и так тут навалом fba993579180.jpg
' timestamp='1434118615' post='2163305']
Про токозадающие генераторы можно поподробней?
Характеристики у TDA7313 подьем пик на 100Hz и резкий спад ниже 100Hz.
если конденсаторы на ногах 18 и 20 заменить на 470нФ, диапазон регулировки басса заметно увеличится (около 40-100Гц).
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
дак а вот статья кстати его,http://cxem.net/pitanie/5-180.php
в файле только 3 генератора ....а дальше как хотите))
я прост не понимаю почему не выкладывают ,типа коммерция?можно если она мне или тебе попадет ,то все - крах ....
и по большому счету ,сказать что овно любой может ,скажи как сделать ,я вот на авто форуме сижу,кто то помощи просит,либо делает что не так ,то ему объясняют рассказывают,ну опытом обмениваются ,не просто - ну ты олень,машину сожги ключи в помойку..причем такое отношение только на этом форуме почему то
' timestamp='1434141565' post='2163533']
Вы хотите сказать - преобразователи напряжения? Нужно правильно применять термины. А что находится рядом с преобразователем напряжения? По ссылке было указано, что это усилитель Шушурина, а по другой - усилитель В.Перепелкина. Оба усилителя здесь есть. Повнимательнее надо быть, тогда и "физруком" не назовут.
' timestamp='1434145903' post='2163565']
вложения качал?
Какие, платы в Лайоте? Нет, мне ПН не нужен, автоусилители давно пройденный этап. О чем идет речь, можно более конкретно выразить свои мысли, в противном случае очень трудно понять то, что вы хотите сказать?
Да, тоже менял я эти конденсаторы, но потом сделал усь на TEA6330T, ее звучание мне больше понравилось.
зато итоговая толщина правила норм, так же есть паз полукруглый, что для дизайна имхо неплохо бы смотрелось + недорого, из одного правила можно сделать передков на несколько усилителей ;)
Изменено пользователем Пупок
На днях, делая дома ремонт, нашел переднюю панель для усилителя...
"Если хорошенько порыться в шкафу можно найти много интересного и три раза кота." :bye:
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
