видать работа совсем скучная, чтобы таким усилком веселить.
да работа скучная с ума от безделия сойдёш ушёлбы на другую но здесь наличными каждый день платят и работать не надо, и работаю я два дня в неделю или когда захочю Изменено пользователем ДЖОНСОН74
собрал ОМ2
И как по сравнению с Кводом 909?
лучше звучит OM2 но правда на печати не от Nemo Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Имею такие корпуса от ресиверов и хотел узнать, как и чем можно акуратно заделать не нужные мне отверстия на задней панели, что бы получилось незаметно и порочно?
Просто полосу из оцинковски толщиной 0,5мм на весь габарит задней панели наложить и приклепать/
Я делал так:
Изменено пользователем Ulis
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
