Горячую сторону блока питания делал по схеме, с пересчетом нужных элементов. В выпрямителе самопитания стоит HER108. В клампере FR207. Рабочая частота 66 кГц. Защитный стабилитрон набран из двух последовательно включенных. Вторичная часть не по вложенной схеме. В той есть режим стабилизации тока, в этой, естественно, его нет. Обычная двухполярная схема, обратная связь пересчитана на нужное напряжение и включена между плюсом и минусом. В цепь катода TL431 включен дополнительный стабилитрон на 20 вольт для ее нормальной работы. Снабберы на выходные диоды развел но не ставил. Конденсаторы во вторичных выпрямителях по 1000 мкФ. В правом верхнем углу платы светодиод индикации работы. Расчет транса делал в программе Flyback от Starichok51. Единственное что нужно, это мотать обе вторички одновременно. В моем случае 6х0,56, а потом разделить. Так при неравномерной загрузке плеч напряжения не сильно разбегаются. Может быть печать и не самая лучшая, но в двух усилителях прекрасно работает. С этого снимал 120 ватт при проверке
БП_3842.rar
Изменено пользователем gluxon
2 часа назад, gluxon сказал:
С телефона мощности не хватало почему то
Можно было просто выставить коэффициент усиления на самой микре, чем добавлять в тракт ОУ.
3 часа назад, chaloner сказал:
Еще бы радиатор в цвет корпуса покрасить
В общем то и так очень неплохо смотрится. Думал о покраске, но боюсь что без грунта облезет быстро, а с грунтом теплообмен ухудшится. Хотел зачернить, но опыта нет
2 часа назад, Trisector сказал:
Ну такую микру сложно испортить таким предом, как мне кажется, обратной связью это сделать гораздо легче. Тем более что пред сейчас пригодился:D
Думаю что несложно свалить его в возбуд неправильно рассчитаной ОС, или ухудшится отношение сигнал шум. Усилители стараюсь собирать по проверенным схемам, в данном случае по даташиту
54 минуты назад, Candid сказал:
Можно покрасить волокнистым стержнем из перманентного маркера
Облезает маркер. На той фотке, где силовой трансформатор в синем скотче, радик блока питания как раз покрашен маркером. На другой уже покрашен из баллончика
Алюминий или анодировать или в порошок (с ухудшением теплоотдачи)
Краска из баллончика (акрил) отвалится со временем
11 час назад, chaloner сказал:
@gluxon
Еще бы радиатор в цвет корпуса покрасить, и будет эстетически приятно.
на мой взгляд, если покрасить радиатор, то и подсветку регулятора убрать придётся или сделать еле видимой, а так смотрится гармонично, глаз не задерживается на чём-то одном
sapienti sat
Если приходится красить радиаторы, то я перед покраской предпочитаю его отпескоструить. Краска держится в разы лучше.
(Без фанатизма конечно и поверхность куда крепятся МС и транзисторы не трогаю, естественно. :))
С уважением, Александр.
Всем доброго ! В условиях жесточайшей экономии места и средствов) слепил товарищу микропредварик с собственным источником питания в его оконечник с очень тугим входом .
Непосредственно сам микропредварик :
а это источник питания , плата одета на вывода трансформатора , между платой и трансформатором будут установлены кронштейны крепления к шасси
Ничего особенного , только номиналы относительно указанных в схемах немного редактированы , ну и активные элементы чуток отличаются )
5a8c6a99b4696_.gif.35e5941a708387b66388fede40c0b9c2.gif5a8c6a9664031_.jpg.4eefc06edc2b55a4e1b7dd2bb137f334.jpg
12 часа назад, Ulis сказал:
Попробовал краску для глушителей на товарище (вернее его усилителе :) ) Полгода держится. На глушаке испарилась правда
9 часов назад, LehaMospinchanin сказал:
...микропредварик...
Так и прёт восточная витеиватость мысли. Омара Хайама напомнило...
Изменено пользователем Михайлик
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Я пробовал эмаль для глушителей. Она дает матовую поверхность, на которой бьстро видны становятся всякие царапки. Может только у меня так, но мне кажется, что это тенденция.
Морда лица тоже из люминя, и окрашена матовой акриловой краской, но после наждака и акрилового же баллончикового грунта. Держится относительно неплохо, если не царапать специально. А радиаторы, на мой взгляд, надо только травить или анодировать
19 часов назад, Ulis сказал:
Грунтовать нужно предварительно . Под черную краску специально покупаю грунт тоже черного цвета , что бы перекрывало максимально  ,  и ничего не отваливается .
Тут товарищ свой авто красить полностью с разборкой собирается, говорит давай сюда свою крышку от усила. Одной деталью больше, одной меньше не погоду не сделают. Как думаете?
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
