Горячую сторону блока питания делал по схеме, с пересчетом нужных элементов. В выпрямителе самопитания стоит HER108. В клампере FR207. Рабочая частота 66 кГц. Защитный стабилитрон набран из двух последовательно включенных. Вторичная часть не по вложенной схеме. В той есть режим стабилизации тока, в этой, естественно, его нет. Обычная двухполярная схема, обратная связь пересчитана на нужное напряжение и включена между плюсом и минусом. В цепь катода TL431 включен дополнительный стабилитрон на 20 вольт для ее нормальной работы. Снабберы на выходные диоды развел но не ставил. Конденсаторы во вторичных выпрямителях по 1000 мкФ. В правом верхнем углу платы светодиод индикации работы. Расчет транса делал в программе Flyback от Starichok51. Единственное что нужно, это мотать обе вторички одновременно. В моем случае 6х0,56, а потом разделить. Так при неравномерной загрузке плеч напряжения не сильно разбегаются. Может быть печать и не самая лучшая, но в двух усилителях прекрасно работает. С этого снимал 120 ватт при проверке
БП_3842.rar
Изменено пользователем gluxon
2 часа назад, gluxon сказал:
С телефона мощности не хватало почему то
Можно было просто выставить коэффициент усиления на самой микре, чем добавлять в тракт ОУ.
3 часа назад, chaloner сказал:
Еще бы радиатор в цвет корпуса покрасить
В общем то и так очень неплохо смотрится. Думал о покраске, но боюсь что без грунта облезет быстро, а с грунтом теплообмен ухудшится. Хотел зачернить, но опыта нет
2 часа назад, Trisector сказал:
Ну такую микру сложно испортить таким предом, как мне кажется, обратной связью это сделать гораздо легче. Тем более что пред сейчас пригодился:D
Думаю что несложно свалить его в возбуд неправильно рассчитаной ОС, или ухудшится отношение сигнал шум. Усилители стараюсь собирать по проверенным схемам, в данном случае по даташиту
54 минуты назад, Candid сказал:
Можно покрасить волокнистым стержнем из перманентного маркера
Облезает маркер. На той фотке, где силовой трансформатор в синем скотче, радик блока питания как раз покрашен маркером. На другой уже покрашен из баллончика
Алюминий или анодировать или в порошок (с ухудшением теплоотдачи)
Краска из баллончика (акрил) отвалится со временем
11 час назад, chaloner сказал:
@gluxon
Еще бы радиатор в цвет корпуса покрасить, и будет эстетически приятно.
на мой взгляд, если покрасить радиатор, то и подсветку регулятора убрать придётся или сделать еле видимой, а так смотрится гармонично, глаз не задерживается на чём-то одном
sapienti sat
Если приходится красить радиаторы, то я перед покраской предпочитаю его отпескоструить. Краска держится в разы лучше.
(Без фанатизма конечно и поверхность куда крепятся МС и транзисторы не трогаю, естественно. :))
С уважением, Александр.
Всем доброго ! В условиях жесточайшей экономии места и средствов) слепил товарищу микропредварик с собственным источником питания в его оконечник с очень тугим входом .
Непосредственно сам микропредварик :
а это источник питания , плата одета на вывода трансформатора , между платой и трансформатором будут установлены кронштейны крепления к шасси
Ничего особенного , только номиналы относительно указанных в схемах немного редактированы , ну и активные элементы чуток отличаются )
5a8c6a99b4696_.gif.35e5941a708387b66388fede40c0b9c2.gif5a8c6a9664031_.jpg.4eefc06edc2b55a4e1b7dd2bb137f334.jpg
12 часа назад, Ulis сказал:
Попробовал краску для глушителей на товарище (вернее его усилителе :) ) Полгода держится. На глушаке испарилась правда
9 часов назад, LehaMospinchanin сказал:
...микропредварик...
Так и прёт восточная витеиватость мысли. Омара Хайама напомнило...
Изменено пользователем Михайлик
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Я пробовал эмаль для глушителей. Она дает матовую поверхность, на которой бьстро видны становятся всякие царапки. Может только у меня так, но мне кажется, что это тенденция.
Морда лица тоже из люминя, и окрашена матовой акриловой краской, но после наждака и акрилового же баллончикового грунта. Держится относительно неплохо, если не царапать специально. А радиаторы, на мой взгляд, надо только травить или анодировать
19 часов назад, Ulis сказал:
Грунтовать нужно предварительно . Под черную краску специально покупаю грунт тоже черного цвета , что бы перекрывало максимально  ,  и ничего не отваливается .
Тут товарищ свой авто красить полностью с разборкой собирается, говорит давай сюда свою крышку от усила. Одной деталью больше, одной меньше не погоду не сделают. Как думаете?
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
