Tda7295
Чем TDA7295 отличается от TDA7294 ? Можно ли поставить 7295 вместо 94 ?
Да TDA7295 дешевле стоят это плюс....
TDA7295 это усилитель такой же как TDA7294 тока на 80ватт если ты не собираешься подавать на неё +-40вольт и собираешься сделать усь не на 100 а на 80ватт то она тебе подходит а если ты ещё меньше чем 80ватт будешь делать то возьми TDA7296 это 60 ватт усилитель. Самая первая 7293 самая дубовая на 120ватт а остальные не такие дубовые как она. на заводе где делают микрухи перед тем как на них что то написать смотрят их параметры если по каким либо параметрам она не катит например: 4 микрухи на них подают ё +-40вольт одна из них прокатывает по параметрам не хрипит не искажает греется в меру на неё пишут TDA7293 120ватт остальные не катят на те которые не катят подают +-30вольт замеряют одна из них кактит на ней пишут TDA7294 100ватт и уценивают не пропадать ведь добру дальше +-25вольт подают опять тока одна катит на неё пишут TDA7295 80ватт и ещё уценивают и на последней TDA7296 на 60ватт то есть это микруха точно такая же но она не прошла по параметрам для 120ваттного усилителя но остаются микрухи которые некатят совсем их выбрасывают а не добросовестные люди их продают под видом рабочих микросхем. С буквами после цифири также работает она например на 100ватт но не все функции в конце ставят какую то букву или неставят. Все зависит что ты от неё хочешь если тебе надо 50 ватт то возьми самую дешевую 7296 тебе её хватит а если тебе на 120 то бери 7293.вотт ссылка на даташит для TDA7295 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicr...ronics/1565.pdf
P.S Моя 7294v выдаёт 150 ватт на 6ом с питанием +-47вольт.
Aleksej, Вы не правильно истолковали ответ. TDA7293 не потому лучше TDA7295, что выдерживает бОльшее напряжение при тех же искажениях, но потому, что это разные разработки, с разными выходными транзисторами и разной внутренней схемотехникой вообще. Если бы компания, выпускающая данные ИМС, работала по стратегии которую вы описали, то после серийного обозначения продукта был бы обозначен грейд, различными буквами или цифрами (например, TDA7295A или TDA7295B). И данный критерий ИМС присутствовал бы в даташите.
Каждый имеет свою точку зрения. Хотя может ты прав. Но таким способом как я говорил пользуются многие фирмы например Intel делают процессор с 1 мегабайтом кэша а работает половитна или четверть на нём пишут Celeron а не Intel pentium хотя они аналогичные просто в одном кеш не весь работает.
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/...CS/TDA2050.html Набери название нужной м/схемы, скачай даташиты, сравни их между собой и будешь иметь свою точку зрения.
Все мы......
  • 4 года спустя...
  • 9 лет спустя...
08.01.2021 в 05:00, radiomaster2016 сказал:
Так 94 заменить 95 можно?
Конечно. Не ленись,даташиты же есть. Удачи!
