Переделка Кумир У-001
Доброго времени суток! Есть усилитель Кумир У-001. В правом канале нет НЧ диапазона, регулятор громкости работает не равномерно и с треском.
Рассмотрел пути решения:
1) Замена всех конденсаторов в УМ, замене ПУ на LM1036N
2) Оставить только трансформатор, собрать УМ на 2-х TDA2052, ПУ на LM1036N, усилитель для наушников на TDA7050.
Скажите пожалуйста какой вариант будет звучать лучше, что не так в схеме? Также по схеме интересует: номинал конденсатора в схеме индикации (по схеме - 4,7мф. Опечатка?), Достаточно ли конденсаторов на 4700мкф по питанию? Как можно упростить батарею стабилизаторов? Максимальное напряжения питания TDA2052 - 25В, у меня - 25, не получится так что я упрусь в потолок и микруха уйдет в защиту или что по-хуже?
Заранее спасибо! ;)
_____________________
Заметил ошибку - S5(Тонокомпенсация) в ПУпр должен быть включен до R22
Изменено пользователем Dimko1994
Я бы не трогал УМ, а заменил бы только пред. Тоже склонялся к такой замене на лм1036, но пред на ней не может регулировать СЧ. Возможно, потом разработаю пред на ОУ и заменю кумировский, чтоб было полностью функционально аутентично.
Ежели Вы, уважаемый ,не можете сделать НЧ в правом канале и заменить(промыть) потенциометры ,то предлагаемые Вами прожекты напоминают "маниловщину"...
Просто,по доброму ,жаль Кумир ,ведь угробите...
А звучание УМЗЧ на рассыпных деталях и звучание ТДАшек отличает даже маленький ребёнок...
Да и монтаж ТДАшек прост лишь на первый взгляд ,там ведь не чего не сделаешь ,шаг влево или вправо от даташита и покупай новую...
Посмотрите внимательно по форумам - темы по ТДАшкам в фаворе - страниц по 20-25...
А в Кумире проверте прибором Е7-22 ёмкости в блоке питания,замените их на большие наминалы(импорт позволяет это).Да в принципе надо и все остальные электролиты на платах заменить и глядишь и НЧ в правом канале появится...
Я не противник микросхем ,но они хороши когда надо сделать звук быстро,быстро (за пару часов_)...
Не имею Е7-22, если решу восстанавливать то естественно заменю все электролиты.
Микросхемы привлекли наличием всевозможных защит.
Если LM1036N недостаточно хороша в качестве замены ПУ, подскажите пожалуйста более подходящую или лучше оставить кумировский?
Соберёте ПУ удачно(комплектующие,печатка без косяков) LM1036N звучать будет хорошо ,её фишка- эл.управление функциями.Это даст Вам широкое поле при размещение регуляторов в девайсе...
А возвращаясь к ТДА2052- её наминал по питанию- это два по 22В, а 25В это её максиум...и вых.мощности(40Вт) это при 10% искажений.А у Вас в Кумире переменное с силовика- два по 21В ,это сколько же будет по постоянке? Промеряте,но наверное более 25 В...
И повторю про сложности настройки мощных микросхем(это не ТДА2003 с её 5 ВТ) - на расстоянии 10мм - 5 выводов и на них с одного конца 0,5В сигнала, а рядом в 3мм -10В(25Вт) ,ну и далее индукция-дедукция и проблемы с возбудом...
Спасибо большое за наставления и рекомендации, про микрухи все понял. Займусь печаткой, при первой возможности съезжу в Москву за деталями. :rolleyes:
В Кумире достаточная защита.Правда,для уменьшения КНИ ее можно отключить. Еще,там можно поменять все транзисторы в УМ,кроме выходных,на импорт.Выходники в металле,поэтому замена их на импорт связана с проблемами крепежа.Не так давно,на другом форуме,я приводил результаты замера КНИ своего Кумира,так в диапазоне 20-20000гц,и мощности 30вт,КНИ не превышал 0,003%.Вполне прилично.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Как раз по этому поводу есть небольшой вопрос. Сигнал на выход идет через РЭС6, можно его удалить? Я потеряю возможность отключения колонок в случае срабатывания защиты, чем это грозит?
Вот реле как раз,удалять не надо.Оно защищает колонки от постоянного напряжения на выходе усилителя,в случае поломки последнего.Имелось ввиду отключение токовой защиты внутри самой схемы УМ.Появление постоянного напряжения на выходе усилителя приводит,как правило,к сгоранию акустики,т.к это напряжение,в случае поломки,как правило равно напряжению питания,в данном случае 25в.
С уважением,Сергей.
Спасибо за информацию, пожалуй не буду заниматься удалением защиты по току.
Читал что при замене транзисторов на импорт звук преображается, какие следует менять в первую очередь?
Нужно ли менять диоды на более мощные в стабилизаторе и УМ?
Не надо хвататься за все сразу.Для начала замени все электролиты.Потом можно поменять транзисторы в УМ.КТ3102,КТ3107 меняются на ВС546,547 и ВС556,557.КТ315,КТ361 на 2N551,2N5401.КТ814,15 я не менял.Диоды я тоже не менял,но можно.Если транзисторы V26,27 будут заменены на транзисторы серии 2N.то у транзисторов V25,V28 можно будет закоротить коллектор-эмиттер.Тем самым несколько повысится напряжение питания предвыходного каскада.
С уважением,Сергей.
tsf54,
Это просто отлично ! Что и требовалось доказать...что мелкосхемы это кака.
Изменено пользователем rippi
rippi Не надо обобщений.Посмотри например вот это http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20617-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-ZD-50 Просто,каждому усилителю-свое место.
С уважением,Сергей.
Да не делаю я обобщений(на компе ТДА1519А,на улице LA4475),но и LM3886 конечно не надо равнять с TDA2052,и ребята обсуждающие ZD50, наверно вечерами с товарищем В.Шушуриным в N.Y. чай попивают...И то ,и у них бывают проблемы.
А реально у автора темы сегодня и электролиты проверить(измерить) не чем.А проверил и заменил высохшие,глядишь и НЧ в правом канале появились бы. Т.е. работа идёт - на "искру" и на "язык". И Ваши советы по замене транзисторов правильные и хорошие, но многие ли смогут их правильно и красиво выпаять из хилинькой гетинаксовой платки? Впаять новые проще...Видел и не раз после этих неудачных телодвижений - платы УМ в мусор...И тогда , да ,в магазин за платками МастерКит наТДА...
Печатка есть, осталось найти время и сгонять на митинский за лм-шкой
От платы до регуляторов можно использовать не экранированные провода? Например витую пару?
Dimko1994, зря Вы разместили тему в этом разделе. Есть подфорум "Ремонт > Аудиоаппаратура". А в нём внимательно прочитайте самую первую, прикрепленную тему. Может быть, тогда станет понятно, что рекомендация "заменить все электролиты" - это миф, кочующий с форума на форум и поддерживаемый теми, кто не в состоянии проанализировать работу схемы. Авось метод "тыка" поможет.
С рекомендациями всё-таки починить усилитель, полностью согласен.
Что? Пред родной? Если да то зря.
Пред родной, обоснуйте.
2Falconist. Меня все чаще посещает мысль вернуть все как было, как лучше поступить?huh.gif
Если на платах не поотваливались дорожки, то лучше восстановить исходную схему. Если для этого даже придется перепаять треть деталей.
  • 1 год спустя...
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • Боря,а кто это такая  ? Признавайся. Белучи что ли? Нет,это не пойдет для таких динамиков,словеса эти про звучание вызывают мысли о идеологической диверсии
