Что Нужно Знать Радиолюбителю?
Все получится если есть желание научится.
А те, про которых упомянули, что настроить не могут. Видимо нет желания учится, зато есть желание иметь трансивер :). Другое дело если все упирается в отсутствие необходимых измерительных приборов.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
  • Ответов 100
Изображения в теме
Не покупай, все приобретается по мере потребности. Нужен будет, ну прям позарез, тогда купишь.
А если с расчетом на то чтоб было, тогда нужно будет добавить частотомер, измеритель индуктивности, емкости, еср(кстати рекомендую купить сейчас), генератор, магазин сопротивлений и так далее. Потом забросишь затею заниматся радиоэлектроникой и отдашь на растерзание бомжам.
Раз есть интерес стать РАДИОлюбителем-эт хорошо!!!Начни с простых схем приёмников или передатчиков.Старайся ПОКА выбирать схемы с хорошим описанием её работы и настройки.
Почитывай литературу,в чём не разобрался спрашивай у нас на форуме.
Начинающим радиолюбителям
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Любительская радиосвязь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74312
Пробуй теперь приёмничек спаять...
А что тут советовать?Сборка и наладка устройств в практике радиолюбителя начинается с осмотра и ревизии своего банка радиодеталей.У тебя же не промышленная сборка!Вот под наличие радиодеталей и ищешь схему.Спроси у любого на форуме-ни у кого в конструкциях нет 100% копирования исходных схем.И 90% номиналов деталей,указанных на схеме не совпадает с нарисованными на схеме.Исключение-микросхемы и некоторые типы полупроводниковых приборов,которые нельзя заменить другими.Но это как правило,оговаривается в описании схемы.Так что радиолюбительство,это процесс скорее творческий,но конечно,требующий определённого уровня знаний и понятие происходящих в схеме процессов.
мне хочется заниматся разработкой своих схем,
И что же Вы хотите разработать такого,чего ещё в природе не существует? Транклюкатор?Квазимонохроматический пероэтр?
Все схемы можно разбить на каскады,а каскад,это пять-шесть деталей и даже не имея семи пядей во лбу,разобраться в них-проще простого!
Джонс. "Электроника - практический курс". Отличное начало для знающего математику до 8 класса, и имеющего желание окунуться в этот интереснейший мир радиоэлектронного конструирования. Нужно определиться с областью электроники, в которой Вы хотели бы проявить себя, чтобы попутно начинать читать литературу с соответствующим уклоном (и не только читать, но и паять).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Фигня на постном масле этот Джонс, не намного лучше чем Кауфман-Сидман. Им же там наверно построчно, как Пушкину платят. Вот и разбавляют водичку пожиже. И другая тенденция: попытка в одной книге объять необъятное. Предлагаю всем форумом напасть на Сергея Гаврилова и заставить написать книгу "Юный радиолюбитель". Имхо лучший современный автор.
Вот начало книги:
С уважением Виктор
Есть люди, которые постоянно думают о том, как работает транзистор, но никак не могут этого понять.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Вот тебе простая схема приемника
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=2598
Есть.Я знаю такого.Это как раз научный сотрудник.Из КБ нашего завода.:moil:
А что нужно знать? Айсберг очень хорошо описал,как работает транзистор.Книга называлась "Транзистор-это очень просто!".Да и вообще,вся серия книг Айсберга так понятно описывает происходящие в радиоэлектронике процессы,что я бы всем начинающим порекомендовал их почитать.Начиная с самой первой -"Радио-это очень просто!" Кто читал, тот знает!:yes:
Схема
Ром, у приёмника не выход а ... По ругому надо слегка.
Таких людей обычно содержат в специальных учреждениях, под надежной охраной, окруженных вниманием и заботой высококвалифицированного медперсонала. Совершенно не надо знать как транзистор работает. Надо знать что происходит на его выводах при подаче на них постоянных и переменных напряжений. Лучше всего вообще считать транзистор эквивалентной схемой. Но и об этом постоянно думать не рекомендую. Доказано что развитой человек одновременно может думать до 4 мыслей. 3 мысли - практически каждый может. А думать одну, да еще и постоянно бр....
С уважением Виктор
Довольно высокая чувствительность, хорошее качество звука и надежность в сочетании с простотой схемы побудили автора предложить эту конструкцию радиолюбителям для повторения. Сигнал, принятый магнитной антенной WA1 и выделенный контуром L1C1, через катушку связи L2 поступает на двухкаскадный усилитель, собранный на транзисторах VT1, VT2 и работающий в рефлексном режиме. Усиленный сигнал с резистора R4 подается на амплитудный детектор, состоящий из диода VD1 и нагрузки — фильтрующей цепочки R3C4. Диод работает с начальным смещением, зависящим от режима транзисторов. Режим регулируют переменным резистором R5. Благодаря начальному смещению детектор хорошо работает при приеме слабых сигналов. Продетектированный сигнал ЗЧ усиливается той же парой транзисторных каскадов и через ФНЧ R6C5 поступает на вход оконечного УЗЧ, собранного на транзисторе VT3. Его, нагрузкой служат головные телефоны ТА56М, подключенные к разъему Х1. На нагрузке детектора выделяется минусовое напряжение, пропорциональное амплитуде сигнала. Оно открывает транзисторы VT1, VT2 и смещает рабочую точку детектора, уменьшая его коэффициент передачи. Таким образом, при приеме AM сигналов детектор оказывается охваченным ООС по огибающей, повышающей линейность детектирования. В итоге достигается высокое качество звучания. Подойдут магнитная антенна и КПЕ от любого малогабаритного приемника. Переменный резистор R5 — регулятор громкости. В некоторых случаях (выбором режима детектирования) он позволяет ослабить влияние помех. При исправных деталях налаживания приемника не требуется. Источник питания — батарея из трех гальванических элементов любого типа, соединенных последовательно. Потребляемый ток в режиме молчания — около 10 мА.
L1:
20 витков--КВ41 метр
35 витков--КВ49 метров
50 витков-- перекрывает радиолюбительские частоты диапазона 160-50 метров ( всё зависит от переменного конденсатора)
150 витков-- СВ
250 витков --ДВ
L2:
14 витков, проволода 0.1-0.2 мм.
Вот хорошая книга для начинающих.
Простые приемники АМ сигналов В.Т.Поляков.
http://depositfiles.com/ru/files/2000707
В первую очередь основы математики - дифференциальное/интегральное исчисление, ТФКП, методы математической физики. Иначе будет постоянное изобретание велосипеда
Тут, как ни крути, не могу согласиться. Можете меня пинать как угодно, но электроникой занимаюсь без знания интегралов и дифференциалов. Вернее, представляю в самых общих чертах, что интеграл - сумма последовательностей за период, что на выходе интегратора или интегрирующей цепочки этот самый интеграл от входного сигнала ( если по-другому, среднее значение этого сигнала ). Лично мне таких знаний пока хватает.
А вот работу транзистора надо бы понимать, могу сказать по своему опыту. И вообще в первую очередь нужно, раз уж на то пошло, знание не математики, а физики.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
работу транзистора надо представлять,как там токи протекают.
Можно знать хоть 500 интеграллов, а практики нет-беда.Схему надо чувствовать.
Не о том речь,понаговорим тут с три короба.А вот схему простую приёмника собрать не каждому интересно.
Я бы сказал, чем больше знаешь, тем лучше, тем больше у тебя возможностей.
Знания нарастают постепенно, а за ними уже идут возможности. Кто-то довольствуется умением собрать простое устройство, следуя инструкциям, а другой растет до сборки собственной ЭВМ. Впрочем, в нынешние времена никто уже наверно не собирает вычислительную технику, ведь тогда и операционную систему зачастую приходится писать самому. Но, скажем, разработать с нуля, пусть даже несложный, трансивер - вот это уже высочайший пилотаж.
Потому как сама тема расплывчатая. Радиолюбительство многогранно. Для одного радиолюбительство - это купить буржуйский трансивер и алекать нифига в нем не понимая. Зато дипломы собирает. Тоже труд приложить надо. А другой по полям-лесам за лисами скачет. Третий моделизмом занимается, а самодельное радиоуправление вполне к радиолюбительству относится. Даже если радиолюбительство сузить до конструирования и то в разных областях его нужны совершенно разные знания. Для конструирования мощных УЗЧ нужны совершенно разные знания чем для конструирования спортивных приемников. И уж в цифровой области, особенно в высшей ее форме - конструировании на МК, нужны знания совершенно специфические. Я вообще не уверен, что все работающие с МК знают как транзистор работает, даже в руках его не каждый держал. Поэтому тут уже 3 страницы написали советов.
С уважением Виктор
Мне кажется, лица, работающие с МК не относятся к рязряду классических радиолюбителей. Ведь там основной упор идет на программирование и арифметику. Это направление существует как бы само по себе. Цифролюбы, может так их назвать?
Электронщики... ;)
По-вашему выходит, что т. н. "классический радиолюбитель" должен ограничиваться для построения схем только транзисторами и другой рассыпухой? Электроника ведь не только аналоговая бывает, но и цифровая! Что ж теперь, радиолюбителю часы и таймеры городить на дискретных полевых транзисторах, что ли?
Не, некоторые об электроне не имеют представления. Я например цифровую часть не очень люблю, знаю только в необходимом обьеме, что бы поставить грамотно задачу и самому найти неисправность. Высшая математика многим разделам радиотехники не нужна, да и то в каждом случае свои разделы математики. Например тем, кто занимается УНЧ, теория вероятности и теория поля, пофигу, а на измерении и проектировании аппаратуры ИКШ не обойтись. Вообще по моему радиолюбительство отмирает, переходим на готовые модули и будем в кубики играть.Если мы собирали РК-86, то какой идиот будет современный компьютер паять с нуля. Мне например повезло, на работе прошел путь от инфро звуковых генераторов до СВЧ, но это было, когда у нас промышленность работала.:angry:
