Электрофорез. Схема
Inferni
У нормального электрофореза д.б. защита - при обрыве нагрузки он моментально вырубается. Потом регулятор нужно вывести на ноль и снова устанавливать ток. Иначе возможны весьма неприятные ощущения. См. промышленный Поток-1
Поток-1 ГЭ-50-2.zip
Изменено пользователем LazyEd
7 часов назад, LazyEd сказал:
и как это происходит согласно приведенной вами схемы?
Сорри, слегка ошибся, защита только на переключение пределов и включение не с ноля. Первая - при переключении рвется цепь тока через тиристор и он, соответственно, отключается. Вторая - напряжение на управляющий электрод подается только в нулевом положении рег. потенциометра.
  • 10 месяцев спустя...
пользуюсь этим
http://www.irls.narod.ru/rlbt/med/elfar01.htm
проверено годами,только добавил еще режим 10 ма для толстокожих
доктора знакомые сами просят домой
есть спец форум-туда все вопросы
http://biorezonans.3bb.ru/
Изменено пользователем ursus2000
В 07.12.2017 в 21:59, IMXO сказал:
знакомец попросил собрать электрофорез,
получилась вот такая схема:
Здравствуйте, не могли бы вы пояснить, как работает данная схема?
Что представляют собой прямоугольники с тремя входами, и почему на операционнике напряжение питание разное для + и -?
Ваш комменатарий очень бы помог мне
Заранее благодарен!
1) На схеме ошибка. Стабилизатор U2 должен быть 7805.
2) Для ОУ не имеет никакого значения симметричность напряжений питания. http://cxem.net/beginner/beginner96.php
3) Если не знаете элементарных азов электроники - рано браться за сборку. Еще убьете кого-нибудь...
  • 2 года спустя...
мне кажется...в  схеме  электорофореза   опечатка...конденсатор С1   1000\50в -   плюс  показан на   минус....разве так  возможно..?
  • 5 месяцев спустя...
если тема еще актуально ищите на биорезонанс
http://biorezonans.3bb.ru/    главная
конкретнее здесь
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=118&p=7#p149639
а еще точнее
всем привет
частично победил лень и домучил электрофорез
пока не причесано внутри,выбор времени,тока,таймер 15-20-25-30 минут,автоотключение,звуковая сигнализация
не стал много мучиться-90 проц потрохов из китая в том числе и блок таймера и пикалка.
главный контролер
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
