Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
100-300ом,и 100мкф.
По питанию каскадов ставятся.
  • Ответов 6,3т
Можно,только работать будет херово. А что за схема?
Изменено пользователем Hambaker
Если нет отвода в твз то запитай экранную сетку через резистор.
Ром,доброй ночи!Что за модулятор то обсуждаем?Вот привычка дурна,выкладывать "мысли" без схем.
Привет Жень!Устал уже говорить чтоб картинки вставляли,вот и догадывайся об какой схеме речь ведется.
Можно убрать R11C6,это частотокорректирующая цепочка.
Вполне хватит.
Нагрузи лампочками накаливания и проверь просадку.
А правда говорят, что если модулировать защитные сетки то можно добиться студийного качества передачи?
Есть проверенная схема такой модуляции?
Только ПОЗИТИВ!
На защитную сетку не добится студийного качества.Надо или анодно-экранную или автоанодную модуляцию применять.
Но это требует мощного модулятора,по мощности превосходящего мощности УМ в два и более раза.
Справочник радиолюбителя.
На защитную сетку.
Возбудитель на транзисторах хочу. С кварцевой стабилизацией. Пока для эксперимента. Потом синтезатор. ГУ50 будет качать 6п15п. Как 6п15п раскачать транзисторами? Я пока книгу почитаю про ''защитную модуляцию'' :)
Только ПОЗИТИВ!
Посмотри схему трансивера прямого преобразования Полякова 160м.Там как раз кт315 раскачивает 6п15п.
Справочник радиолюбителя-конструктора.Там есть.
Поляков,трансиверы прямого преобразования.
Посмотри по анодно-сеточной характеристике.Я не помню.
Минус на сетке 3в.
А сам?посмотри на график и прикинь сколько туда надо раскачки.Даже формул ненадо.Чисто проэкция как в черчении.Режим работы АВ.Рабочая точка на минус 3.
По справочнику смотрел.Можешь и другую точку задать на характеристике,вконце изгиба.
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
