Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
П-контур помимо СУ еще и выполняет роль ФНЧ.В твоей схеме на Гу50 паралельный контур гармошки не давит.А по сему с передатчика летит мусор в эфир.
трошки давит, но разумеется ровно столько сколько у него получится исходя из своей нагруженной добротности, в любом случае П-контур это сделает лучше
Feel the difference! ©
Андрей,я начинал с шарманки,но когда прочел в старом ж.Радио про схему Шембеля.идея сразу понравилась.Сразу добавил к шарманке анодный контур.Работа передатчика восхитила и мощность возрасла!Влюбился в схему Шембеля.:) Жаль про П-контур тогда позже узнал.
Сереж,помимо добротности контура еще и зависит от угла отсечки тока лампы.
Да я как бы в курсе что от угла отсечки вообще зависит содержание гармоник, но давайте сравнивать мягкое с мягким, в данном случае фильтрующую способность одиночного контура и П-контура. :)
Да тут в основном проблема в дефиците мощных и с достаточной ёмкостью переменных конденсаторов поэтому все хулиганы лепят Г контур.
Просто учусь...
Прикинул по месту - маловато для анодного и вых. п-контура, поставил дроссель в анод, тоже заводской, от кв передатчика на керамике 8мм, начну всё приводить в порядок, надо шасс и трансформатор зачистить, а то коррозия времён как-то убого смотрится. Антенна 75 метров, благо у нас провинция, есть место, лет так -надцать на пионерке вещали несколько товарисчей, было прикольно - песни 70-х, под баян или гитару, а то и просто - трёп под водку, здесь уж валялся от ржачки, :lol2: анекдоты там и советы разные...а сейчас от 1.7 до 2 мГц свободных не видать, выше только, после 2 мГц есть, часто Воронеж, Ростов, Кубань проходит, да и Украины есть малёхо, вот такие пироги, запущу аппарат - отпишусь, выложу окончательный вид!
Андрей,я начинал с шарманки,но когда прочел в старом ж.Радио про схему Шембеля.идея сразу понравилась.Сразу добавил к шарманке анодный контур.Работа передатчика восхитила и мощность возрасла!Влюбился в схему Шембеля. :) Жаль про П-контур тогда позже узнал.
а с анодным контуром какое будет перекрытие по диапазону - надо от 1.7 мГц до 2.5 хотя бы, получится ли не теряя особо мощности перекрыть?
Обычным КПЕ 12-495пф перекроешь.
Анодный дроссель паяй прям к контактам панельки лампы.
Вот програамка где можно расчитать и проверить.
Coil32 - программа расчета индуктивности катушек
http://coil32.narod.ru/
Колеги здесь в схеме http://forum.cxem.ne...ttach_id=224924
левой части анода триода 150 к в правой части 200к , как такое может быть правильным (хотя встречаеться достаточно часто такое включение) размах сигнала на правом триоде во много раз больше что требует хотябы в несколько раз меньшего сопротивления в аноде , я бы 200к поставил в левом триоде а 50к в правом
Изменено пользователем rozen
Ну и поставь. Только обрати внимание на величину катодных резисторов и то,что первый триод работает в схеме с общей сеткой.
Собрал модулятор по этой схеме
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=224924
Ужасный гул получается... В чем причина? (все зазаемлено на шасси, провода экранированные, 6н2п экранирована)
Изменено пользователем mikhal7
В блоке питания видимо...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Гул или фон от наводки??
Если гул,то значит мала ёмкость в фильтре БП.
Схему нашел. :)
http://radiolamp.net/news/407-sxema-lyubitelskogo-kv-peredatchika-40-i-80-m.html
Это всё от того что блок питания сделан хреновиной на длинных проводах, уже об этом говорил .... Надо начинать с хорошего БП. И желательно сразу предусмотреть удвоитель какраз будит около + 400 вольт на аноды и + 200 на экранные вот получится нормальная шарманка, можит и я услышу тогда...
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Если фон из модулятора прёт,то увеличь конденсаторы 0,1 мкф в экранной сетке модулятора хотя бы микрофарад до 50 и то же самое в аноде.
Один из проводов накала заземли на корпус.
] Если фон из модулятора прёт,то увеличь конденсаторы 0,1 мкф в экранной сетке модулятора хотя бы микрофарад до 50 и то же самое в аноде.
Спасибо, но что-то никак не могу я совладать с ним. Завтра пересоберу по этой схеме
Как я понимаю С1 С2 VR2 и R1 убирать, так?
Можешь убрать.Это темброблок.
Советы по сборке усилителя. Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.
http://cxem.net/sound/amps/amp197.php
Просто учусь...
Николай все верно описал! Могу добавить что фон в основном возникает из за плохой фильтрации блока питания в целом, кондесаторы в БП должны быть не менее 200 мкф, чем больше тем лучше. Из каскадов фонам и наводкам подвержен входной каскад из за большого усиления. Входные цепи должны быть выполнены экранированным проводом, детали размещены рядом с корпусом(массой).Также для уменьшения фона можно попробывать один из проводов накала соединить с общим проводом усилителя. Также не малую роль играет общая компоновка платы,точки соединения общих проводов и экранов кабелей.
И не забывать каскады усиления по питанию развязывать RC цепочками.
Я тоже по такому принципу делал модулятор, RC цепочка конденсатор на 220мкф и резистор 330 Ом, фона не было!
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
