Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
чо то ты замудрил :) \
"постоянная составляющая" - это постоянная составляющая, (и в данном случае я как раз и пишу в том ключе что через первичку ТВЗ помимо тока модуляторной лампы течет ещё и ток ЗГ, вот именно эту сумму токов в состоянии покоя, т.е. при отсутствии модуляции, и нужно компенсировать), всё что будет изменяться при подаче модуляции, т.е. "переменная составляющая" - это полезный сигнал, его не надо компенсировать
поэтому и появляется "генератор тока" который посредством тока через вторичку будет создавать в магнитопроводе магнитный поток равный по модулю потоку от тока первички но с противоположным знаком, а при просадке питания будет конечно жопа, но!!! жопа будет в любом случае, с компенсацией или без, только с компенсацией получится маленькая жопка
Feel the difference! ©
  • Ответов 6,3т
Хоть в чём то сошлись. :))
Я же и не говорил что переменную составляющую надо компенсировать.
И ещё подкину.Начнёт перестраивать ЗГ по диапазону,Анодный ток ЗГ изменится.Надо будет снова компенсационный ток подстраивать.
не ну Рома... блииин... :crazy: элементарная же логика...
ну давай его вообще не компенсировать и пущай через первичку шурует допустим 100 мА суммарного тока, ну будет изменяться он допустим 90-110 мА при перестройке по диапазону, а компенсируешь ты 100, и при перестройке окажется недокомпенсировано по 10 мА на краях диапазона...
разницу в индуктивности первички при подмагничивании в 10 мА и 100 измерять будем? или просто примем что при 10 мА будет лучше чем при 100, особенно если учесть что ТВЗ рассчитан на примерно на 50 :)
Сереж,да я же не против,старался разные случаи в эксплуатации задать для рассмотрения.Ты прекрасно все разьяснил!
Да зачем тебе, мне уже больничный закрыли, завтра на почту схожу - отошлю модулятор, через пару недель, если ваша почта не потеряет, будешь AM/DSB безо всяких ТВЗ :)
Не копируй предыдущий пост целиком, будет ататат... :(
Дошли руки, наконец - то до шарманки и у меня, модулятор от ламповой радиолы, передатчик по схеме Шембеля, катушка зг и конденсатор - от кв авиапередатчика, вобщем, почти все детали ретро и от разной аппаратуры, не судите строго, это только прикидка расположения блоков, черновой вариант, хотя всё уже собрано на 90%.
так говорю же - на 90% сборка, детали и катушка в горизонтальном положении снизу упрятаны под шасси, осталось только выходной контур установить, обвязать питание и проверять.
Изменено пользователем DENEB
интерессно, в унч стоят старые кондёры бумажные, с парафином внутри, вроде целые, читал что такие долго по времени сохраняют свои параметры - не рвонут, часом? В передатчике применял резисторы вс-1 и 2, конденсаторы ксо, к40 и к42 герметичные, хотелось просто на ретро деталюшках собрать, есть некоторый запас непаяных старых компонентов.
DENEB
НуУУУ слов нет! Мои Восхищения!!!
а с кем связь будите держать?? В эфире то у вас народ шуршит?
Да не нужен этот Шембелъ - и так будет перекрывать километров питьсят. Антенну то есть куда забросить ?
Я когдато брал просто эмалевый провод 0.4мм , привязывал чтонить потяжелее и на подходящее дерево . Работало -КЛАСС! Конечно , когда не было ветра то такая антенна долго держалась
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
это посты подобного содержания не нужны ибо не несут в себе развития :yes:
Фотоны в листве не запутывались?
Про 50 км это сильно сказано.... А для таких габаритов шарманке сделайте задающий и на анод 6П3С подайте вольт 400 чтоб уже выжать побольше, какраз этот переменник что на фото будит кстати. На щет кондёров в УНЧ лучшеб конечно их заменить на поновее типа К-73 будит ярче и четче звучание, но по не большому опыту они работают и так нормально хоть и старые лиж бы не пробитые.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
eu1sw
...Шембелъ вообще,т для начинающего сложно . Я когда,т делал такой контур в аноде - окромя головной боли - ничего, да и изолировать переменник анодный надо, а связь всё одно с анода брать или через индуктивность - вообщем головняк на головняке.
Прощще тогда уж в анод дроссель загнать. Но мощща будет поменьше чем в первоисточнике,,,да оно и так ясно дроссель бедь не резонансный элемент.
Антенну подобной конструкции применяли когда в ПТУ учился и жил на 2-м этаже в общаге. Серьёзное что не сделать, а вот такую соплю повесить дело 10 минут. Длинна её была метров 40-50. Когда ветерок дует так она довольно слышно свистит. На обычной 6п3с гремело по всей области . Никто и не верил , что работа идёт с Кировского раёна (Омск) да ещё и на шарманке.
В то время сами удивлялись, что ВЧ не течёт на Землю (факультет то был радиотехнический - все умные-грамотные)
значит недостаточно умные - грамотные :)
Снимайте на выходной контур с анодного дросселя через емкость - кто запрещает? КПЕ на земле - никаких проблем
Роман уже столько схем навыкладывал что прям на разный вкус, и белое и красное, и водка с пивом.. :lol:
А то блин совет прицепить антенну к частотозадающему контуру и пускае её качает ветер - просто совет "профи" ннна... :)
Верно Серёж.Не нравится схема последовательного питания используй паралельного с П-контуром.
В защиту схемы последовательного питания.При всём её недостатке(КПЕ анодного контура находится под анодным напряжением) есть много достоинств.И они выплывают когда передатчик собирается на "высокочастотные" диапазоны КВ и УКВ.Малые требования к ВЧ дросселю,низкая склонность к паразитному резонансу дросселя,более стабильная работа и пр.
Почему её и используют в ламповых усилителях мощности 30мгц и выше.
Схема Шембеля и есть ЗГ и УМ в одном флаконе связанные между собой одним общим электронным потоком лампы. :)
"В то время сами удивлялись, что ВЧ не течёт на Землю (факультет то был радиотехнический - все умные-грамотные)"
А ВЧ успешно растекалось по сетевой проводке здания.Проводка выступала в качестве противовеса антенны.
eu1sw
Лана...дела прошлые ...
Схемка моего ПРД когда уже малёха ума поднабрался.
Особенности , - нет смещения на гу50, дроссель от КВ станции , согласовка антенна/ контур /лампа идёт при пониженном анодном одним переменником, обязателен разнос контуров ЗГ и УМ по разным сторонам подвала иначе гушка будет гудеть и мощщи не будет на выходе.
http://s42.radikal.ru/i098/1306/77/c5d3b6b2f992.jpg
ёмаё, ещё один сборник вредных советов... :)
при снятии анодного с ЗГ гушка начинает калится ввиду отсутствия запирающего смещения которое получается на гридлике за счёт сеточного тока. Зачем? :)
Впомнить как калилась 6П45С в УМ строчника телевизора когда глох ЗГ строчной развёртки.
Тоже самое что ГУ50 без фиксированного смещения.
eu1sw
Пробовал со смещением - положительного результата не увидел. Потом убрал . Слышал много нареканий по этому поводу - однако просто и работает да и не замечал чтоб гушка както портиласъ .
А вообще,т тут главное - согласовка выходного контура с антенной .
Народ тоже почемуто против такой простой схемы, а она великолепно состраивает антенну с лампой одним поворотом кондея да и сам, контур -выполнен как и положено в классике (моя пацанячъя находка в своё время) ;-)
с одной антенной будет великолепно, а с другой - не очень... Ошем халтура, надо хотя бы отводов от катушки наделать, типа как у Р-105 к примеру
При модуляции УМ надо выставлять режим АВ.Полтинник позволяет использовать модуляцию на защитную сетку.Намного лучше чем на одну экранную.
