Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
15 часов назад, Викториус2 сказал:
Подскажите -может знает кто схему балуна для антены на 100 метров ...... какие у него параметры -----например индуктивность?
Лично я-не экстрасенс.И антенна на 100 метров мне ни о чём не говорит.Это может быть и вариации на тему рамок.И диполи и вертикалы.И стесняюсь спросить-зачем нужно знать индуктивность балуна?К-трансформации-то да.А индуктивность?Хотя,конечно и этот параметр играет роль,особенно в плане предотвращения антенного эффекта фидера на приём.
В принципе,всё очень просто-нужно найти конструктив балуна для 80-ки или 160 метров,который используется с такой же антенной.И трохи увеличить количество витков ,если балун на 80-ку.Или чуть уменьшить,либо повторить полностью,если балун на 160 м.
В 14.08.2017 в 00:38, Ledmanns сказал:
Не потерялся, вопросов не задаю, пока... Дальний родственничек, под крепким градусом, совершил дтп с пятью пострадавшими, помогаю поездками по инстанциям. Уляжется, продолжу собирать.
P/S. Про "стрелу" успел почитать.
Что то не слыхать тебя на форуме..или любиммых  Цеппелинов слушаешь,не в силах оторваться?
Коллеги помогайте, продайте переделанную планку для "КАЗАХСТАНА" 1.8-2,5 МГц очень нужно!
Изменено пользователем Кардинал
Здравствуйте ! Почему прекратили обсуждение , все уже построили передатчики ?
У меня был перерывчик...40 лет, теперь вот начал делать передатчики АМ на тройку, что забыл , надо уточнять. Блин китайцы нас не читают, на FM вон наделали передатчиков - бери не хочу, а тех что надо не делают
Спрос рождает предложение.Нету спроса на АМ передатчики 3мгц,вот китайцы и не выпускают.
На СВ диапазон передатчик встречал,даже ламповую СВ шарманку продают.)
Не понимаю..какой кайф купить готовый девайс,не важно чей(китайский,японский,пиндосовский....) и юзать его.С таким же успехом можно и в виртуальной шарманке работать.
Китайцы кажется делают всё, и что нужно и не нужно. Видел рогатку с лазерным прицелом и многое т п. Делают всевозможные ФМ платы передатчики 88 - 108, интересно - на фига, хулиганить там чтоли . Они нужны наверное также как и передатчики АМ (мало кому). Что касается самому интересней собрать...логично, но бывает , как один товарищ писал в инете - купил бы, поскольку ни деталей ни опыта, живу в глуши
Так есть тут ещё кто АМ модуляцию знает ...собирать буду
Для товарища,который живёт в глуши:
_начнёшь делать-появится опыт,иначе никак его не наработать
_глушь понятие относительное,особенно когда есть интернет.
Для  @ВикторР удачи в сборке \наладке!Если не секрет-на какой диапазон делаешь?
Изменено пользователем stax
Ну не знаю, просто товарищ писал - что купил бы Ам передатчик. А у меня хлам есть, надоело его перекидывать с место на место, решил собрать АМ передатчик на 3 Мгц, для чего не знаю. во 1-х в непогоду хочется посверлить попаять нервы успокаивает, мож и проведу несколько связей для получения удовольствия от работающего сделаного
Да вот же говорю, перерывчик был 40 лет, думал тут пообщаться с ребятами знающими кой что уточнить. Ценная штука у меня завалялась -модуляционный трансформатор от Р-807. Делаю классику АЭМ на 2-х Г-811
У меня перерывчик поменьше был...21 год.АЭМ сам использую.Только от лампового модулятора отказался.Слишком громоздко.Использую транзисторный.
Если три полтинника -модуляционник не прокатит.Либо гекашка,либо тринашка.Они в Беркуте в лёгком режиме работают(ток меньше 150 мА,так как диаметр провода анодной обмотки 0,2 мм)А три полтинника-ток анода 360 мА.Слабовата обмотка для трёх полтинников.И главное-коэффициент трансформации этого транса будет весьма неоптимален для модулятора на парочка 811-х.
Так я за него и говорю.
Я же сказал за Беркут-в лёгком режиме там лампочка трудится.100 ватт в несущем у него.Максимум.
Беркут-это и есть Р-807.
Я просто забыл или не знал что 807-я Беркут называлась.  Так какие режимы выходной лампы посоветуете если использовать этот трансформатор для самодельной конструкции ? Ведь любую лампы или 3 полтинника можно же поставить по разному
Если есть желание использовать именно этот трансформатор-то схема из Радио,с тринашкой на выходе-самое то!Насколько я помню эту статью,там даже сказано о возможности применения модуляционника от Р-807.
Гу-13 нету в наличии, есть ГК-71. Ну и три полтинника есть. Блок модулятора делаю в отдельном корпусе, соответственно можно попробовать модулировать разные передатчики
Гекашку можно ставить смело.Тем более,что Р-807 были и на тринашке и на 71-й.А для трёх полтинников надо отдельно трансформатор делать.Та и две 811 три полтыша,как надо не промодулирую.У меня,для примера,всего два полтинника.А мощности больше,чем у форсированной Р-807.
