Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
34 минуты назад, дублёр сказал:
В аноде лампы  обязательно должна быть нагрузка. Это может быть и просто резистор.
Спасибо увидел R20 на 15кОм.
53 минуты назад, дублёр сказал:
Напряжения указанные на схеме не должны значительно отличаться.В этом залог правильной и качественной работы.
Порылся в лампах, нашел стабилитрон лишь СГ1П который можно в анод включить, а вот с сеткой дела обстоят довольно печально. Может из диодов стабилитрон соорудить?
59 минут назад, zefir сказал:
Можно поставить вместо СГ2П . Это было в основном для работы телеграфом.
STEN50  на странице 226  постарался и дал сноски с подробным описание в оригинале об этом передатчике. Прочитай не поленись и большинство вопросов закроются.
Изменено пользователем дублёр
3 часа назад, дублёр сказал:
06 февраля 2019г  07:10мск  Секунда Гомель его слышно 585 , он слышал 595+        Рекорд Ростов его 575 , он слышал 595.
В 06.12.2018 в 23:07, дублёр сказал:
   Местность  твоего возможного приёма я определи ещё на этапе твоих первых попыток прослушать эфир. Понаблюдай и сравни приём с тем что имеешь.
Предлагаю  http://oh5liz.proxy.kiwisdr.com:8073
 Для     Lordbl4     Есть ли ещё возможность приёма или всё уже умерло?  Нелегалам, демонстрация возможностей приёма твоего китайского "свистка," была бы интересна и вряд ли, официальным радиолюбителям с их оснащённостью. Показать его возможности , а потом  объяснить как использовать  и научить пользоваться -- доброе и богоугодное дело.
Эфирные шумы мене 3-х баллов приёмник в Финляндии город Коувола  http://oh5liz.proxy.kiwisdr.com:8073
        Арктика Норвегия Конгсфьорд    http://arcticsdr.proxy.kiwisdr.com:8073
В 06.02.2019 в 16:25, zefir сказал:
Здесь вся информация по устройству которое ты собираешь.
3 (1).djvu
4 (1).djvu
В ссылках журналы Радио №3 и №4 за 1980г. со схемами, описанием сборки и наладки передатчика Стрезева и Громова.
Изменено пользователем QuickSilver
В 13.12.2010 в 20:08, STEN50 сказал:
Вместо 6ж4п ставь 6п15п,вместо 6п3с ставь 6п43с.
Вот так
6п43п  в выходном каскаде немного лучше, чем 6п15п.
В 06.02.2019 в 12:25, zefir сказал:
Запитай экранную сетку через просто  резистор.
КС620,  два Д817А или Д817Б, или Д817А+ Д817Б последовательно, в конце концов хоть цепочку Д814, если сильно хочется застабилизировать.
Спасибо всем за советы. Опять приемник нервы трепает.
Не могу избавится от шипения несущей. Попробую контур который в сетке поставить перпендикулярно относительно земли.
12 часа назад, Alex 11 сказал:
КС620 или Д817 откуда можно выпаять? Д814 не вариант т.к не маленькая цепочка получится, хотя параллельно на платке уложить наверное компактно будет.
Ну вот скомплектовал наконец все детали! Вот он весь супнабор)))) собирать буду без печатки, объемным монтажем как в родном исполнении, корпус дюралевый глубиной 7 сантиметров..
Естественно с внутренним экранированием по каскадам, собирать буду по этой схеме.
Контура конечно же перемотаю на 3 мгц. (б/у катушки о 250-го), выходной контур на полипропиленке намотаю 3 см диаметром.
Только вместо полупроводникового стабилитрона, поставлю газовый))) ну красиво он светится....))
...в данной схеме контур L-2  C-23 будет иметь острый резонанс, так как по схеме он недонагружен входным сопротивлением по упр. сетке .
1. Может появиться самвозбуждение... Rое высокое... мизерная ЭДС и блуданет..+ сеточная часть будет под прицелом блуда... 2. Отвод от этого контура на упр. сетку далеко внизу у  земли... может не хватить напряжения раскачки выходного каскада.
Выход из положения - зашунтировать этот L-2 контур 2-х ватным резистором 1-3-5 ком(подобрать) и подтянуть отвод выше к горячему концу( по схеме ниже)... Выиграют все
... а коробченка классная... к ней надо красивую шкалу и светодиодиков зелененьких....
Изменено пользователем Samolet22
12 часа назад, zefir сказал:
На блошиных рынках попадаются в количестве. В советской аппаратуре этого добра было много.
8 часов назад, Samolet22 сказал:
Спасибо за комментарии по схеме! я тоже все к анодному узлу присматриваюсь....
9 февраля 2019г  18:12мск 3150кгц  приём  из реального эфира.
                   Стандарт Новороссийск.    Экран Ставрополь .  Вертикаль Ростов. Янтарь Орёл.
 18:19мск Тополь Воронеж 595/595.   Дегустатор Донецк 585/585.  Электрон Саранск 584-465.   Ангара Орёл 585-595 QSB /585-595.
                    Маузер    585-595       Батуми  /595. 19:37мск    2980кгц   Ребус 585-595 Красноград Харьковская обл.  /585.
                    Баррикада Кривой Рог 585/585.   Космос Калуга 595.
23:05мск     Энергия Курск 585-595 QSB / 575.    Борода Тамбов 595 QSB / 595-585.     Бальзам Нальчик 585-595  /585 QSB.
                      Черёмуха Липецк 595/595.
                      Сентябрь Липецк 595/595. Калина Тамбов 595/595.  Свояк Курск 595/595. Тимур Липецк 595/595.
                      Лавина Владикавказ 585 / 575.  Ангара Орёл 595/585.        Шайба 595.     Старшина Владикавказ 585 23:29мск.
10 февраля 2019г  01:13мск   Помидор Майкоп 595 /595 своих товарищей через инет в ""Европе"".
                     Приклад сергей Тихорецк 595/575.     Керосин  Володя Майкоп 595  /56-57.      Сантехник  Тимур Пятигорск 595 / ???
                     Проба Оренбург 465- 000.QSB.
                      Иволга Ставрополь 575-585.    Уголёк Гродно 595-465QSB.   Василёк Кишинёв 585.    Дача 3-й район 585.
                      Касатка 2-й район 585.
06:43мск     Зима Воронеж  595/595 70%.   43-й Харьков 595+ / 59+39дб.   Хрусталь Белгород р-250 / 595.      Горизонт 464.  6:52мск.
коррекция.
6 часов назад, дублёр сказал:
 10.02.2019г  19:37мск
слева от вертикальной косой  /  - как принимал я,     справа от вертикальной косой  /  - как принимали меня.
Сейчас слушаю "Россия" из Ставрополя и его группу на 585 уверенно практически всех.  Приёмник kiwisdr в Финляндии  Коккола
http://kiwisdr.oh6ai.fi:8073
Заметил такой парадокс: несущая в приемнике "Океан" шипит, а вот в приемнике музыкального центра на диапазоне АМ нет.
Лампа 6ж1п по данной схеме работает не в том режиме что в оригинале на катоде меньше 1 вольта. Резистор R16 (R17) который 51кОм не на земле хотя во многих схемах он на земле, даже если его сопротивление равно нулю все равно на катоде напряжение меньше 3 вольт ( кажись 1.9 В или 2.4 В уже забыл)
Напряжение на аноде 148В, на второй сетке 85В.
Подобрал сопротивление на катоде (получилось 1.2 кОм ), на катоде стало 3 вольта.
Буду собирать УМ. Промодулирую несущую может шипение исчезнет.
PS. Положение контура в управляющей сетке относительно земли никакого изменения не услышал в несущей.
Изменено пользователем zefir
скорее изобретателю схемы было лень тянуть линию на землю.. А сейчас 300 ом резистор смещения для 6Ж1П не работает.. или этот резистор выполняет какую то,  другую, известную только изобретателю функцию... А Океан шипит может от перегруза..а может туда забрались тараканы ???
... хочешь в эфире работать - надо иметь ну хотя бы мало мальски нормальный приемник.. ну может Tecsun PL-600. Он будет как прибор, поможет настроить и стабильность частоты и тон частоты и прослушать в ТЛГ промодулирована ли шумом несущая... и много чего полезного. А так, в слепую очень тяжело.
А в схеме, если задумано перестраивать сеточный и анодный контур ЗГ ( Шембель) одновременно, там ошибка: С17 должен быть тоже 470пф... Да и начальная емкость сеточного контура в три раза больше анодного... безобразие !!!!
Лучше отказаться от перестройки анодного контура, но расширить его полосу шунтированием как резистором паралельно, так и входным сопротивлением выходного каскада...
3 минуты назад, Samolet22 сказал:
Автор хотя бы звездочкой этот резистор пометил, а то все методом тыка. Это опыт для меня. Я даже не знал, что можно резистором в катоде напряжение менять на нем.)))
8 минут назад, Samolet22 сказал:
У нас такой приемник в городе не купить, заказывать через интернет я категорически против. Ехать в крупный город за ним я не в состоянии.
11 минуту назад, Samolet22 сказал:
По поводу него. Он работает отлично но из-за качества монтажа и советских радиодеталей преподнес мне сюрприз. Я никогда не думал что конденсатор "Флажок" может в ВЧ коротить на массу.
27 минут назад, Samolet22 сказал:
Тараканы твари шустрые.
20 минут назад, zefir сказал:
Толи ещё будет ! Всё впереди ! Это только начало !
4 минуты назад, Samolet22 сказал:
Какой радиолюбитель без тараканов !? Я в таких не верю !
Только что, Samolet22 сказал:
дублер   давайка на мня не наговаривай :):)  ... тараканы наши друзья и у каждого на голове по маленькому диполю
57 минут назад, zefir сказал:
Если есть почта, то пришлют... У этой тетки Anon Co     (Китай)
Я покупал:
1. звуковые динамики от Tecsun
2. PL-365,
3.сначала один PL-660, потом еще два PL-660 для товарищей...
Надежность 300%.. вот за это у нас народ ее любит.. Очень дружелюбная, всегда отвечает на запросы...А купить - тупо оплатить с карты Сбербанка и все... указать свой адрес..... короче дело хозяйское....
https://www.anon-co.com/category/tecsun-ssb-radio
