Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
В 01.11.2017 в 09:13, ВикторР сказал:
Из наличия поставлю на выход 3 х ГУ-50  или ГК-71. Смотрю на эту схему
Имея такой модуляционный трансформатор и запустить по этой схеме -- солидный бы аппарат получился. Но всё наверное осталось только в мечтах.
В 31.10.2017 в 13:13, STEN50 сказал:
Спрос рождает предложение.Нету спроса на АМ передатчики 3мгц,вот китайцы и не выпускают.
На СВ диапазон передатчик встречал,даже ламповую СВ шарманку продают.)
Интересно .как выглядит ?
  • Ответов 6,3т
44 минуты назад, дублёр сказал:
..сейчас модно класс Ё..).. Е-(-И-по буржуйски).Принцип,собсна,как в D-усе..Вещалки с бооольшим кпд вещают на средних\длинных диапазонах ну,и любительские туда же.В нэте есть конструктив,а на Али даже КИТ какой-то,ссылку не запомнил.
Изменено пользователем kotosob
2 часа назад, zefir сказал:
 Уберу из выпрямителя диодную сборку, поставлю диодный мост из Д226 и зашунтирую.
Зачем? Точно так же можно зашунтировать сборку.
11 час назад, Alex 11 сказал:
Можно я так и делал, но она китайская х.з. может она шумит, но это позже выясню.
В 13.02.2019 в 09:59, zefir сказал:
Сложность данной схемы в том, что настройка двух контуров осуществляется сдвоенным переменным конденсатором. А точная настройка уже подстроечными. Нужен точный расчет контуров иначе сеточный контур работает как положено, а вот анодный не попадает на вторую гармонику сеточного.
Хорошо бы на этапе настройки в анодный контур подключить отдельный переменный конденсатор той же емкости, что и в сетке. Настраивая анодный контур добиться того, чтобы перемещение роторов обеих конденсаторов совпали.
Расчёт и настройка давно сделаны,  конструкция выполнена многократно, только повтори точно. Хочешь своим способом  доказать, что дважды два,-- это четыре,  дерзай.
13 часа назад, дублёр сказал:
А детальки какие Ё.    "Муха не сидела"
А детальки какие   Ё.    "Муха не сидела". Даже паять не надо , само заработает .
Шкала прибора интересная, никогда не видел такую.
Только что, дублёр сказал:
Когда нет опыта сделать сопряжение контуров сложно.
Запустил вчера перепаянную схему. Выставил все положенные напряжения, все заработало. Несущая на СВ диапазоне практически чистая присутствует еле слышимый шум. На КВ диапазоне на нужной мне частоте присутствует гармоника. Осталось внешний контур настроить на эту гармонику. Гармоника шумит может после усиления шум пропадет.
3 минуты назад, zefir сказал:
Готовься, начнут давать кучу советов, рекомендаций и немало критики.  Начало положено,  перепаивай, делай компактнее, аккуратней.Если нет второго такого же переменного конденсатора для настройки и экспериментов, впаяй постоянный в пределах ёмкости бывшего переменного, лучше 100-300пф. Найди приёмником получившуюся и настраивай анодный контур. А почему шипело нашёл ?
39 минут назад, дублёр сказал:
Скорее всего шунты не все были.
40 минут назад, дублёр сказал:
Это макет. Все будет на другом шасси от стиральной машины ))))
33 минуты назад, zefir сказал:
Терпения и удачи !
2 минуты назад, дублёр сказал:
Терпения и удачи !
Спасибо.
Жду ваших измерений напряжений. Обязательно измерьте напряжение до катушки L2 и после похоже на ней большое падение напряжения.
Только что, zefir сказал:
Спасибо.
Падение напряжения при прохождении анодного тока через катушку.  U= I* R (провода катушки).
Сейчас померил небольшое падение есть в пределах 3 вольт. Просто вчера мерил уже поздно вечером показалось, что после катушки упало напряжение аж на 50 вольт ))) Утро вечера мудренее)))
Теперь замерь ток анода лампы, произведи вычисления, вот тебе и лабораторная работа (исследование). Загляни  в справочники о номинальном напряжении и токах через электроды лампы.
5 минут назад, дублёр сказал:
Ищу подробный справочник наподобие книги Агафонова "Расчет эксплуатационных режимов генераторных ламп" только для "желудей" и потихоньку вникаю в графики характеристик ламп.
Делай, что хоть немного понимаешь  и интересно. После накопления информации постепенно появится осмысленное её понимание.
Буду разбираться пока время свободное есть т.к скоро весна сами понимаете времени на радио практически не будет.
...корпуса сверлятся, лампы устанавливаются...
...прибор интересный...
Это амперметр, при чём прямого включения, а значит без шунта. Рамка намотана довольно таки толстым проводом.
Прибор рассчитан на ток до 6 А (возможно до 5 А). Простите могу ошибиться с током. Давно на пенсии.
Я к тому, что этот прибор для строящегося передатчика бесполезен!
Виктор.
3 часа назад, zefir сказал:
Можно ориентировочно проверить  работу твоего генератора, настроив на частоту какой - либо вещательной станции по нулевым биениям. Если тон в приёмнике плавно меняется с высокого на низкий, при изменении частоты частоты твоего генератора, выше и ниже от частоты прослушиваемой станции -- качество , а  длительность нахождения в нулевых биениях или неизменность тона  при зафиксированной частоте твоего генератора -- стабильность. Точно также можно прослушивать и SSB станции,  настроившись любой гармоникой от твоего генератора.
@дублёр про стабильность генератора пока рано говорить, т.к вторая сетка питается через делитель. Стабилитрон на 110в я так и не нашел. Если не найду стабилитрон придется вместо 6ж1п ставить 6ж5п и стабилизировать сеточное напряжение СГ1П, который у меня есть.
А пока для эксперимента останется все как есть.
Я бы не стал так радикально менять  лампы в задающем и заморачиваться из-за "экранного" напряжения,  не вижу смысла, разве что, только ради эксперимента. По видимо у тебя такой период:  "а что будет ....--, если ?" И зачем тогда тебе замер точного напряжения в передатчике "СП-160"  ?!.
14 минуты назад, zefir сказал:
 Стабилизируй анодное напряжение этим  и с него же, через резистивный делитель запитай экранную сетку. Той стабильности, что будет при правильном и аккуратном монтаже даже без стабилитронов, -- с избытком.
27 минут назад, дублёр сказал:
Это только мысли, может найду менее радикальное решение по питанию сетки.
Насчет напряжений у меня есть сомнения, что на катоде у Вас +3 вольта, т.к по катушке L1 есть некоторое неточность. Автор указывает ее индуктивность в 15мкГ, а она по расчетам 12 мкГ.
Я думал об этом, но делитель греется и при нагревании меняется его сопротивление, напряжение начинает падать. Мощность делителя я увеличил в двое но все равно идет нагрев. Поищу проволочный резистор может он поможет.
Изменено пользователем zefir
2 минуты назад, zefir сказал:
Все данные  лишь ориентировочные,  даже при точной копии не может  быть полного аналога без подстройки-корректировки.
Это понятно, но для таких как я должно быть все точно как в аптеке.)))
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
