Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Только что, stax сказал:
После 21.00 мск попробую поработать.Как прохождение позволит..
Я сегодня на  kiwiSDR   Tambow       Завтра в свободном эфире и буду слушать через Ишим.удачи .73 !
24 февраля 2019г 21:30мск   Тамбов  kiwiSDR         http://146.185.134.126:8076
3185кгц    Рябина   Челябинск 585    средние частоты модул.            Советский Союз  575 высокий тембр модуляции, Волгоград
Изменено пользователем дублёр
Немного отчета о проделанной работе, чтобы тема не скучала. Поставил 6ж5п ну это совсем другое дело несущая на средних волнах чище что ли стала. Вожусь теперь с внешним контуром. Как и должно быть гармоника усиливается на тройке, несущая на СВ подавляется. Заметил микрофонный эффект,  при сопряжении контуров появляется звук как будто на вход УНЧ нужно подать сигнал. Все шорохи и стуки слышны в несущей.
У меня такой вопрос почему ВЧ с внешнего контура снимается от отвода катушки, а не с анода лампы? Неонка у анода горит ярче чем у отвода катушки.
И еще такой момент индуктивность катушки снизилась от расчетной (смотал аж 7 витков и это не предел). Это связано с емкостью монтажа?
Изменено пользователем zefir
В 20.02.2019 в 14:30, zefir сказал:
но для таких как я должно быть все точно как в аптеке.)))
Офф:
Всплыл перед глазами эпизод из "Неуловимых"...С бильярдными шарами который.
25 февраля 2019 г   Приёмник Ишим. 3100 кгц
09:30мск    Казино 585 Донецк.    Беркут 585 ???.    Редуктор 484 Майкоп.    Самогон 585 Краснодар.
16:34мск    Реклама 585 Лабинск.   Черёмуха 595 Кропоткин.   Капрал 595 Краснодар.
17:41мск    Янтарь  575 Орёл.    103 Георгиевск 575 Ставрополье.      Георгий  ???Челябинск.   Выключатель 575 Ростов  Серпантин 455.                             Звёздочка 575  Воронеж Дегустатор 595.   Калина 595 Тамбов.    Янтарь 585 Орёл.    71-й 585.     Монета595     Карусель 585.                             Кузьмич 585 Курск.Ангара 585 Орёл.     Водолей 595 Волгоград. 01-й 595 Майкоп. Разлука ??? 9-й Р-он.
20:19мск   Генератор 595++ Краснодар 2-ве ГУ-81   /595.    Защита???. Тополь ???.
20:29мск   Сигарета 585Курск . 01-й Майкоп 575.  Капля 595 Тамбов. Проспект595 Орёл. Пилорама 575. Ангара 595 Орёл.
                     Атака 595 Москва Саша  Электрик 595 Липецк. Башмак 455 Горький. Комсомолец  Гулькевичи.
 22:04мск  Червонец 595 Тамань    /595. Император ??? 575-465 . Сигаркта 595 Курск Сергей. Таурас Липецк.  Парус 465 QSB QRN.
26февраля  Мухомор 585 Тамбов. Радуга  595+ СтавропольQSB.  Маскарад 585 Донецк. Колобок 585.  Трасса 585.
В 25.02.2019 в 09:48, zefir сказал:
1 Скорее всего на "грани возбуда"
2 Согласование с нагрузкой.
3 Скорее всего.
 Пусть другие выскажутся подробнее
В 24.02.2019 в 15:00, stax сказал:
Это как?Учитывая то,что в автогенераторах смещение автоматическое,за счёт тока сетки....:rolleyes:..С буфером понятно.
1. Токи сетки ЗГ снижают Zвх лампы, уменьшая  добротность контура Q,тем самым снижая стабильность частоты ЗГ (Контур с низкой добротностью Q имеет широкую и сглаженную резонансную кривую, для которой частота резонанса f0 весьма неопределенна. Следовательно, такой контур не способен давать собственные колебания строго на одной частоте.)
2. Буфет (без сеточных токов) тоже для этого и призван (Влияние нагрузки генератора на его f заключается в том, что последующие каскады, будучи связаны с контуром автогенератора, вносят в контур реактивные сопротивления, которые, изменяя в конуре L и C изменяют его частоту.)
Нужно использовать схемы ЗГ, которые работают без сеточных токов, используя напряжение автосмещения за счет резистора в цепи катода. Очень удобна схема на лампе 6Н15П, (это другая тема, см. вложение). Таким образом получаем максимальную стабильность частоты ЗГ, это +. Остальные факторы (их еще примерно 5) не стабильности устраняются классически.
Кроме высокой стабильности, такие схемы выдают более чистый спектр, без усложнения выходных фильтров, тоже +.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Использовать схему без сеточных токов,как у Шадского можно.Вот только наибольшую распространённость получили схемы со смещением за счёт тока сетки.И среди радиолюбителей и в изделиях военпрома и гражданской отрасли.Интересно,почему?В качестве высокостабильной схемы трёхточки,со смещением за счёт тока сетки,могу привести в пример схему Вакаржа,которая уже мелькала здесь.Обладая высокой стабильностью и весьма малой чувствительностью к влиянию со стороны мощных каскадов(что позволяет ей работать на первой гармонике,без дальнейшего умножения по тракту),она гораздо проще в плане схемотехники и реализации\настройки.
26 февраля 2019г 19:35мск  слушаю через kiwiSDR  в городе Новосибирск  http://nsk.swi/su:8073
3152кгц     Контроль Павлодар 7-й район 595     Ангара 565 Орёл, .
3133кгц      Россия Ставрополь 575.                      Стандарт  7-й район 575.
3173кгц     Тополь 585 Воронеж .                           Защита 575+ Донецк.      Проверка 565 8й район
В 25.02.2019 в 11:48, zefir сказал:
На аноде максимальное напряжение ВЧ, но для следующего каскада такое напряжение чрезмерно, поэтому его снижают, снимая с части витков нужное значение, тем самым сохраняется добротность этого контура и его селективные свойства.
Да, включая выходную и входную следующего каскада. А произошло из-за того, что вы не учли их при расчете или внесли меньшие их значения. Это нормально.
3 часа назад, stax сказал:
На нижних КВ диапазонах при АМ качественные показатели передатчиков достаточны, устойчиво работает, проста в наладке, понятно даже начинающим, одним словом "дешево и сердито". Поэтому такие схемы стали популярными (авторитетными и не затратными).:i-m_so_happy:
27 февраля 2019г     09:45мск    в Тамбове через интернет.
1722кгц       Диспетчер,       Апельсин Слава  484 глухая мод.      Ветерок Саша 574.    Крона 595 полосу занимает всполохи 55кгц
1660кгц      Скулит какая-то баба, вроди бы поёт под гитару,  её сменил мужик и поёт блатату в такой же манере.
В 27.02.2019 в 09:59, дублёр сказал:
  1 марта 2019г  1622кгц          Кабацкий репертуар, женский вокал, похоже на Любовь Успенскую в молодости
1 час назад, дублёр сказал:
  1 марта 2019г      09:00мск  1622кгц          Кабацкий репертуар, женский вокал, похоже на Любовь Успенскую в молодости
 1марта2019г  06:30мск  3110кгц   Барин 585 3-й район Приёмник Р--311,    /595.
                                       Танкер Донецк  595+     /595
В 02.03.2019 в 07:25, дублёр сказал:
2 марта 2019г  7:10мск   3713кгц UR5MD Молодогвардейск     Радио беседы
3марта 2010г 07: 05мск  3713кгц  UR5MD  Молодогвардейск  Консультации на радиолюбительские темы. 09:30мск .
                         Следующий круглый стол  8 марта с  07:00мск.      3700кгц  или    3713кгц.
4 марта 2019г  приём из эфира Ишим г Ставрополь
17:50 мск   Ревизор 595 QSB звучит глухо (коробочная модуляция) Луганск, Александр,  3*ГУ 50 , 1500вольт, ант in V,  мне /595.
                     22-й 595 QSB Мин-Воды, мне /585.     Помещик 585 Новороссийск Юрий , приёмник  ОКЕАН, мне  /585.
                    Серпантин 465 Белгород                       Тормозок 585 Донецк.
                    Дизель 585 Ростов.                               Вермут 595 Темрюк Иван.   Листопад 585 Армавир.  Кузмич 595 Курск.
                    Проспект 595 Орёл.
18:55мск  Жёлудь 595 Донецк.
19:41мск Высота 585-595 Москва.        9-й 595 Славинск на Кубани.      Защита 595 Орёл.       Атака Москва.             Турбина 585 Орёл.
20:45мск Высота 595 QSB Москва, южная окраина. мне /575-585.       Килогерц 595+ Москва, мне /595+10.            202-й 595+ Новороссийск мне /575-585.
21:08мск Ангара 595QSB сигнал перекачан до ограничения.                Защита 595 Орёл.                                                Пилорама 595 Курск.
23:26мск Проспект 595 Орёл, приёмник Р250, мне/595+ ( 60-70% ).   Борода 595+ Тамбов, мне /595.                       Черёмуха 595 Липецк, мне /585-595.
                 Управляющий 595 Луганск, мне / 585-595.                             Сармат 595 Донецк, мне/595.                           Алексей 595 Белгород, мне / 595.
                 Арсенал            595 Луганск, мне / 595.
5марта 2019г    через интернет г. Новосибирск kiwiSDR  http://nsk.swl.su:8073
21:30мск   Ангара Орёл.   Щука.    Штопор.   Лабиринт Чимкент.   Тополь.     Контроль Павлодар. Кукушка Донецк
Есть у меня...нескромный вопрос....так я и не нашел на него ответа в бескрайнем просторе инета)))) есть у меня куча дросселей типа ДМ 0.1 всяких номиналов  в заводских упаковках. Вопрос? Можно ли их применить допустим в таких слаботочных цепях как на обсуждаемом СП-160 в катоде задающего и сетке УМ?  В зеленой аппаратуре они широко используются....
Изменено пользователем QuickSilver
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
