Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
30 минут назад, Alex 11 сказал:
А в чем проблема? Можно конечно. Только нужно помнить о токе который они допускают.
А как с режимом ламп устанавливаемом по постоянному напряжению?
  • Ответов 6,3т
Режим по постоянному току выставляется активными сопротивлениями-то бишь,резисторами.А у дросселя,чем меньше собственное,активное сопротивление-тем лучше.
3 часа назад, stax сказал:
А как с ферритовым сердечником?
Ну в приемнике понятно, там такие дроссели будет гут. А в передатчиках то в основном и не только анодные в выходном применяются с намоткой на диэлектрике или на худой конец))) на резисторе МЛТ.
Изменено пользователем QuickSilver
8марта 2019г  живой эфир приёмник Ишим 3050кгц.   передатчик QRP  6п15п.
 19:05мск             Абрикос 595 приёмник Р-250 Украина Днепр, мне 585.  Комсомолец 595 Воронеж .
9марта 6:05мск Мастер 595 Тамбов, приёмник Казахстан, антенна треугольник 100метров, верхеяя точка на высоте 20 метров, запитка на                                                    высоте 5 метров, направлена на 9-й район.На выходе две ГУ-81, раскачиваются двумя ГК- 71 они модулируются
                                               катодным повторителем на  ГУ-50. мне рапорт 585-595+18.
                            Система 595 6-й р-он.   Штопор ??? Челябинск.    Восток 595 Луганск.6:35мск      Пехота Псков 565-585 QSB мне 595 70%
                            43-й    595  Харьков.   Жёлудь 595, мне 595.       Катод 595 Херсон, мне 575.
Изменено пользователем дублёр
11 час назад, QuickSilver сказал:
Точно так же.Феррит применяется для создания бОльшей индуктивности,при одном и том же числе витков,на одном и том же диаметре сердечника.Область применения ограничивается величиной постоянного тока в цепи,от которого сердечник намагничивается и теряет свои свойства.При применении дросселя,с указанным значением тока 0,1 А-указанная величина индуктивности будет при указанном токе.Если ток будет меньше-индуктивность будет больше.
22 часа назад, stax сказал:
Ни в одной ламповой радиолюбительской конструкции  радиопередатчиков в журнале Радио начиная с 1950 года я нигде не нашел упоминания о применении дросселя типа ДМ, ДМП различных номиналов и допустимых токовых нагрузок ни в каком виде....как на это гуру))
Журналы Радио выпускались для широких масс советских людей,увлечённых радиоделом.Увлечение радио,в тех словиях,было делом довольно спецефичным. Основной уклон делался на доступность деталей.Поэтому людей старались не заморачивать готовыми,промышленными изделиями,особенно тогда,когда их можно было сделать своими руками.
А дросселя ,типа ДП(ДПМ),если они есть под рукой,прекрасно подходят для тех токов ,которые действуют в цепях схемы,и для тех целей,для которых они предназначены в схеме.У меня ДПМ-0,1 прекрасно себя чувствует в качестве анодного дросселя шестьпетройки  драйвера.
Гуру-это не ко мне.Ты попутал.Я не духовный наставник.И не глава религиозной общины в пенджабском сикхизме .
Ладно не обижайся! Все мы тут горячие финские парни))) Приношу свои извинения за свое сквернословие (((
Письмена свои уберу и ты убери.
Подходи на "троечку"-вместе посмеёмся.Если осилишь девайс-до Урала добьёшь.Свою схему,в этой ветке-выкладывал.Фотография-блок  возбудителя(задающий,буфер,драйвер) с видом на драйвер.Sapienti sat.
Изменено пользователем stax
Хорошо. я буду стараться. Время  мой враг (((  его очень мало на мое любимое дело....но как сказал А.С. - Во глубине Сибирских руд храните гордое терпенье не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье)))
1 минуту назад, stax сказал:
Ага.было дело-говорил.А Ревякин с Калиновым Мостом потом спел...
У Рявкина не слышал, загуглю послушаю. А так оно Бутусова, Кинчева, Ноль и Шевчука весма уважаю )))
Век живи век учись)) как композиция называется я не могу найти...
Есенин матершиник мне еще очень нравится)))
Нашел!
Да работают парни Контроль, 71 ий Журналиста чтото давно не слышал)))
Да работают парни Контроль, 71 ий Журналиста чтото давно не слышал))) из Кемерово тоже пару ребят робят.
Мой 821-ый на СВ с началала двухтысачных вещал, щас решил на тройку перебраться, на двойке через репитер мой коллеги вещают да все с позывными ))) а нам этого не надо )))
28 минут назад, stax сказал:
Кстати-с вашей местности Б-52 очень громко работает.Один из аксакалов.
При встрече , у ребят спрашиваю: кто на чём работает?. Сейчас 58 или 59 почти не интересно. слышать.
Журналист R.I.P.И Серёжка Молчун...Контроль с седьмого района,с Экибастуза.71-й давно не включается.Говорили что женился и уехал.
https://ok.ru/radiokh/topic/66616570334043
Журналиста как пару тройку месяцев не слышу, да он под боком стрелку заворачивал. Молчуна давно...вот блин не с кем будет несущею настроить((( 71 вчера вещал, в в шумах но слышал.
71-й позывной довольно популярный.С ваших мест вещал,с шестого района вещает и с третьего.
Этой ночью,после длительного перерыва Серёга Новичёк из Барнаула работал громко...
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
