Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Кому как, а мне интересно, тем более, что слог легко читается и инфа в копилку. А мхом "древности" здесь все поросли, вот только его толщина у всех разная.
  • Ответов 6,3т
дублёр-у!
Принято. Если так, то добавьте ещё в "копилку":
а) цифровая шкала, её основная плата, должна быть экранированная, точнее находиться в корпусе из немагнитного материала - важно. Я не долго думал, нарезал полоски с фольгированного стеклотекстолита и спаял по соответствующему размеру. Экран, медь - не магнит. Тщательно подогнаны стыки коробки, обработаны бока корпуса придают этому "произведению" путёвый вид. И в добавок корпус окрашивается серебрянкой (молотковой эмалью под корпус 250-го) в аэрозольной упаковке. Не пожалеете!
б) сигналы ГЕТ, в том числе и подставного, кварцевого 215 кГц, подавать исключительно тонким коаксиальным кабелем - потоньше, чтобы легче было укладывать по лабиринтам нижнего блока.
в) провода идущие к цифровому табло заключайте в экран типа "чулок" - важно. Тонкий провод МГТФ очень удачный для этой цели.
г) БП цифровой шкалы и подставной 215 кГц, находятся в нижнем блоке на месте схемы управления термостатом. Почему там, это надо рассказывать отдельно, но рассказ по желанию и наверное в личку. Я и так перегружаю форум своей трепотнёй.
д) цифровую шкалу питать (5 В стабилизированного напряжения не менее 200 мА) через разделительный трансформатор. Первичная рассчитана под накал радиоприёмника 6,3 В, а вторичная порядка 9-10 В, обязательно с запасом для схемы стабилизации.
е) "общий провод", то есть шасси, использовать исключительно как общий! Ни одно из напряжений цифровой шкалы не "гнать" по шасси! Более того, если вы хорошо знакомы с приёмником и в частности с особенностью его общего монтажа, то наверняка заметили, что те элементы (конденсаторы, резисторы и пр.), которые схематически "сидят на корпусе - "шасси", имеют отдельный, как правило чёрного цвета провод, который связывает все точки "шасси" в одно целое.
Даже общий провод проложен по общему шлангу питания с БП к блокам радиоприёмника.
Пожалуй всё. Относительно шкалы думаю вам понятно.
Удачи!
С уважением Виктор.
...Приходилось ли...
дублёр-у!
Только то, что подлежит настройке радиоприёмника без рем-шлангов! Если вы хотите что либо настроить, проверить, подкорректировать,
но при этом нужны рем-шланги - не советую. То есть, вытянуть блок (любой), подкрутить и вставить ожидая положительного результата?
Нет! Не нужно этого делать! Результат может оказаться прямо противоположным - вам это надо.
Ваш вопрос расплывчат. Вопрос должен быть строгим и корректным, а так... Давайте уточним:
- Что именно вас беспокоит в приёмнике?
- Что вам необходимо настроить, проверить?
Много чего можно настроить и проверить не вынимая блоки с кожуха. Чем хороша инструкция по эксплуатации, если вы таковую имеете.
Расписано всё до мелочей, что и как надо действовать при выполнении той или иной операции с приёмником. Соблюдайте её! Тогда:
1. С помощью 3-го кварцевого ГЕТ, вы проверите "нулевые биения" катушки контура, то есть шкалу "ТОН НЕЗАТУХ. КГЦ" вы установите на "0" - ноль.
Значит показания шкалы "ТОН НЕЗАТУХ. КГЦ" будет соответствовать делениям этой шкалы - расстройка +/- 5 кГц.
2. Вы проверите и точность настройки 2-го плавного ГЕТ. При необходимости подкорректируете.
3. Вы проверите и подкорректируете правильность показания фото шкалы. То есть, вы по нулевым биениям проверите (по контрольным точкам),
    всю шкалу, передвигая визирь матового экрана.
Запомните! Зарубите себе на носу - визирь матового экрана должен находиться строго по центру. Если после проверки и корректировки визирь
сместится в сторону (любую), здесь уже понадобится коррекция зеркал!
Всё это уже относится к корректировке шкалы в целом! Если вы не в курсе, лучше не трогайте! Я не пугаю, я предупреждаю!
4. Настроите частоты, точнее подкорректируете частоты поддиапазонных кварцев 1-го ГЕТ.
Пока всё.
Думал уже закрыть тему 250-го, а тут вы с вопросом. Мне то не тяжело ответить, а что скажут другие участники форума?
Нет желания нарываться на неприятности. Не всем же интересно читать нашу переписку. Предлагаю в личку.
На этом и закончим. Удачи!
Виктор.
Разговор что то не в тему постройки передатчиков:mellow: гораздо интереснее услышать замечания и доработки по теме СП-160 наверное вернее уже сказать СП-3мГц ))) куча народа его собрало и все молчат))) На 6П3С пишут но информация тоже скудная... мои трансформаторы все еще едут к получателю, а там потом отчет подробный ))) вот  кстати VOX нашел для СП
Изменено пользователем QuickSilver
3 часа назад, Brodyga сказал:
Сделайте, поглядите. Я делал, в том же 81 -ом) Игрушка, не более.
О блин как кретично!   Игрушки в основном у некоторых в карманах штанов... а языком трепать это не труд.
Я тоже много что делал.  Да только со стороны не смотрел.
6 часов назад, QuickSilver сказал:
Что критичного в моём ответе? Раслабтесь, никакой подколки в ответе нет. В отличии от Вас у меня на данный момент есть пара передатчиков изготовленных мной, которые я могу представить,  и продемонстрировать работу в реальном эфире, что делаю почти ежедневно, а что Вы можете представить,  игрушку в штанах? QuickSilver, я гляжу Вы на язык острый.  Гонору через край, а элементарных вещей не знаете. С лампами будет тот же эффект, что и транзисторами, пройдёт и этот этап, ничего не сделаете. Никакого желания что то подсказывать просто нет.
18 часов назад, Brodyga сказал:
Согласен на 90% !
19 часов назад, QuickSilver сказал:
То что сделана сноска из журнала очень хорошо, по теме и как раз для начинающих.
я могу представить,  и продемонстрировать работу в реальном эфире, что делаю почти ежедневно, а что Вы можете представить ? на
До встречи на диапазоне ! Дублёр
Изменено пользователем дублёр
В 12.10.2018 в 11:24, дублёр сказал:
Чем чаще слушать "радио хулиганов", тем больше будет возможность удивляться !
В 07.10.2018 в 20:33, u154 сказал:
Всем, день добрый.
Три дня назад. ночь. сидел на даче и совершенно случайно
укрутил ручку своего  Кенвуда в край диапазона. Трансивер очень старый,
у него чисто любительские диапазоны, (нет сплошного перекрытия диапазонов).
Что меня несколько удивило, так практически полное отсутствие девиации частоты
у партизанских АМ станций.  На SSB трансивер я принимал их очень качественно.
интересно и второй раз посмотреть.
13 часа назад, дублёр сказал:
Всегда пожалуйста:) От 2900 до 3200. АМ&SSB  Детали, при желании в личке.
Изменено пользователем Brodyga
6990 и 6995 кГц.,LSB. Срач на испанском--мадуро\гуайдро..Точно,как доморощенный на 7050-55 русс\укр. ..)). Поймал случайно на авто c VX1400,штырек 3.20 с СУ,с работы едучи. GMT-16.20. :D
Изменено пользователем kotosob
1 час назад, kotosob сказал:
      http://kiwisdr.com/public/  более 300 приёмников по всему свету все виды модуляции диапазон 10кгц - 30мгц Не могу похвастать знанием испанского. а сейчас слушаю музыкальную станцию  близ Монреаля на 940кгц  http://66.130.64.82:8080
36 минут назад, дублёр сказал:
..пользуюсь  иногда для оценки прохождения, в основном.Связи и наблюдения с своей аппаратурой интересней ..:)
Будет ли уместно дать послушать дочке испанский "срач",  она жила там около 8-ми лет  в Аликанто. Или "диалект" аналогичный  нашим на 7055кгц  и мало интересен.
испанское tv online  http://www.piranya.com/video-spain.php?from=24horas
 = полезнее новости послушать...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это как пример - если забить в поисковике "любую страну" tv online можешь массу чудес посмотреть, и не обязательно новости.... кино, спорт местный и тд и тп.
30 минут назад, дублёр сказал:
)..не силен в ненормативной лексике по месту событий,но суть и пыл\жар те же..
1 минуту назад, kotosob сказал:
TKS ! в смысле БЛАГОДАРЮ за инфо !
В 26.01.2019 в 15:36, дублёр сказал:
журнал РАДИО 1980год №3,№4    Передатчик для начинающих диапазон 160метров ( 1,9мГц ),   перестройка на  3мГц.
L1 37 витков провод ПЭВ-2 диаметром 0.6мм.  диаметр каркаса катушки 18мм.   С13= 470пф. С14=8/30пф,  С15=1200пф.  С16 =1500пф                (частота 1388кгц - 1640кгц)
L2 72 витка  провод ПЭВ-2 диаметром 0.23мм.  диаметр каркаса катушки 18мм, отвод от 10-го витка с "холодного" конца, длинна            намотки около 21мм, С19=12пф,
        С20 =0пф, С21= 6/25 или 8/30пф тип кпк-1 или кпк-2,     (частота 2776кгц - 3280кгц)
L6  26 витков провод ПЭВ-2 диаметром 0.68мм катушка диаметр 28-30 мм  намотка виток к витку. (частота 2.5мГц  -- 3.3мГц )
L3, L4 --   дроссели по 100 микрогенри или на ВС-0,5 вт не менее 10 кОм 400 витков ПЭЛ диаметром 0.11 мм  намотка в навал
L5 - дроссель  на резисторе  ВС-1, 500 витков провод пэл диаметром около  0.15 мм, по сто витков в секции, в навал
         или на оправке  (керамика)диаметром 5 мм.
Здравствуйте. Хочу собрать данный передатчик. Модулятор уже есть готовый от лампового тв "Рекорд". Начну с задающего генератора. Каркаса 18 мм нет, есть пвх труба для холодной воды диаметром 20мм. Намоточные данные L1 и L2 остаются такими же или нужно пересчитать кол-во витков катушек?
Изменено пользователем zefir
26 минут назад, zefir сказал:
Намотай как написано. Когда запустишь частота сместится немного вниз. Потом подкорректируешь,  витками либо ёмкостями. Главное чтобы каркас катушек (труба) был без металла внутри. Дерзай!  Всё будет работать если собрано аккуратно.
3 минуты назад, дублёр сказал:
Труба без армировки алюминием самая обычная, конечно армированная стеклом была бы лучше т.к у нее коэффициент удлинения при нагреве ниже.
8 минут назад, дублёр сказал:
Еще такой момент. При настройки ЗГ без УМ, П контур на выход нужен будет и нагрузка?
1 минуту назад, zefir сказал:
Ничего страшного, не забивай голову.Главное ёмкости в контурах, чем они больше , тем меше влияние на частоту от температуры, конечно если КСО тип Г.
7 минут назад, zefir сказал:
Нет. Смотри частоту приёмником или частотомером. Оконечный потом. В самом худшем случае при подключении оконечного( 6п15п), частота изменится на 1кгц.
Без разницы. При подключении оконечного частота изменится на 1 кгц.
16 минут назад, zefir сказал:
Не имеет значения.Частота изменится на 1кгц.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
