дублёр Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) 07.01.2019г KiwiSDR Химки Подмосковье 16:35мск 3126кгц. Килогерц Москва, Южная окраина, RSM 595+20дб полоса 30кгц, нормальным голосом полоса 10кгц. 16:58мск 3080кгц Стройбат Рязань 595+10, Калибр Рязань 595+5, Зеркало Подмосковье 585. Генеральный директор Курск 595 полоса 20 кгц. 17:04мск 3150кгц Блесна Орёл 595 полоса 28кгц . Янтарь Орёл Виктор 595+20дб полоса до 50кгц. Калина Тамбов 57-59 QSB полоса до 10кгц. 17:19мск 3127кгц Высота Москва 595.+10 полоса 12кгц 17:24мск 1780кгц Киловатт Орёл 595+10дб полоса до 18кгц .Искра 59 полоса 20кгц Изменено 7 января, 2019 пользователем дублёр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 25.12.2018 в 23:01, дублёр сказал: Посмотри стр 195.Работает эта схема практически без изменений с 1980года. Теперь на 2.9 -3.2мгц. Воронеж, Тамбов, Орёл, Москва, Луганск, Донецк, Кутаиси, Батуми, Азов и др. Здравствуйте! Я так понял ваш передатчик был изначально сделан на 160м как в "Радио" №3, 4 1980г. Можете пояснить как вы его перетянули на 2.9 -3.2мгц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) L1 на каркасе, диаметр 18мм, 37 витков, провод диаметр 0.6мм пэв-2 , С13 470пф, С15 1200пф, С16 1600пф.L2 на каркасе, диаметр 18мм, 72 витка, провод диаметр 0.23 мм пэв-2, виток к витку, отвод от 10-го витка с холодного конца, С 19 12пф, С20 до 20пф максимально, С21 6/25 пф(8/30) КПК. L6 на каркасе, диаметр 28-30мм, оргстекло, 25-27витков, провод диаметр 0.6мм пэв-2. Для катушек удобно использовать одноразовые шприцы подходящего размера. Частота перестройки сеточного контура L1, 1388кгц - 1640кгц, задающего генератора на 6ж1п Частота перестройки анодного контура L2, 2776кгц - 3280кгц, задающего генератора на 6ж1п Коррекция диапазона перестройки частоты, величиной ёмкости конденсаторов С13 и С19. Данные дросселей не изменялись. Соответствует обозначению элементов на схеме журнал Радио 1980г, №3, №4. Изменено 10 января, 2019 пользователем дублёр 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) 49 минут назад, дублёр сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Спасибо огромное за подробную информацию! Изменено 10 января, 2019 пользователем Borodach Не цитируйте предыдущие посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) 52 минуты назад, дублёр сказал: L1 на каркасе, диаметр 18мм, 37 витков, провод диаметр 0.6мм пэв-2 , С13 470пф, С15 1200пф, С16 1600пф.L2 на каркасе, диаметр 18мм, 72 витка, провод диаметр 0.23 мм пэв-2, виток к витку, отвод от 10-го витка с холодного конца, С 19 12пф, С20 до 20пф максимально, С21 6/25 пф(8/30) КПК. L6 на каркасе, диаметр 28-30мм, оргстекло, 25-27витков, провод диаметр 0.6мм пэв-2. Для катушек удобно использовать одноразовые шприцы подходящего размера. Частота перестройки сеточного контура L1, 1388кгц - 1640кгц, задающего генератора на 6ж1п Частота перестройки анодного контура L2, 2776кгц - 3280кгц, задающего генератора на 6ж1п Коррекция диапазона перестройки частоты, величиной ёмкости конденсаторов С13 и С19. Данные дросселей не изменялись. Соответствует обозначению элементов на схеме журнал Радио 1980г, №3, №4. Подскажите а С14 какой вы применяете и можно ли для упрощения конструкции убрать цепочку АРУ R12, R13, V2, C7 и вместо R4, R5 поставить один резистор на 470 ком. Изменено 10 января, 2019 пользователем QuickSilver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) Музыкальная радиостанция 1440кгц в Канаде Lamont, Alberta http://kiwisdr.ve6slp.ca:8173 Изменено 10 января, 2019 пользователем дублёр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) Я так и не пользовался этой цепочкой АРУ , просто сразу не подключил, а потом и забыл. Хотя было бы интересно использовать с неё сигнал как VOX ( для автоматического управления передатчиком). С14 и С21 керамические - подстроечные (КПК- 1 или КПК-2, 6/25 или 8/30) на фото передатчика их видно. Для поднятия частот модуляции на входе и выходе R21 в цепи экранной сетки выходного каскада передатчика С24 иС25 поставить ёмкости 2400пф. В катоде 6п14п модулятора R9 110ом, в катоде пентода 6ф1п 310ом и ёмкость параллельно ему 5мкф, в катод триода 6ф1п для увеличения чувствительности (громкости ) схема составного каскада на двух кт315 вместо катодного резистора, а управляющая сетка триода закорочена на корпус. Для микрофона низкоомного МД200. Вместо 6п15п очень хорошо себя показала 6п43п , вытаскиваешь одну и вставляешь другую Изменено 10 января, 2019 пользователем дублёр 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) 10.01.2019г Швеция Фернебо http://kiwisdr.sk3w.se:8073 атмосферные (грозовые) разряды 19:25мск 1733кгц. Бритва Винница 585, Дипломат Павловград 455, Турбина ??? 575, 1746кгц. Штурман ??? 585 1789кгц Крона Женя ??? 585, 61-й Донецк 575, Маятник Виктор Орловская Область 585, Чемпион 575, 20:09мск 3081кгц Дача Москва 585, Воробей Липецк, Высота Вася Москва 565, Звёздочка Саша Воронеж 575, Бульвар Виктор 565, Строитель Михаил 575, Секрет Коля ??? 20:25мск 3138кгц Дежурный Будёновск 575 Изменено 10 января, 2019 пользователем дублёр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) 10.01.2019г websdr.ru Череповец шумы 7-8 баллов. 20:43мск 3181кгц Высота Москва 595 ( один балл над уровнем шумов на пиках сигнала. Изменено 10 января, 2019 пользователем дублёр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 10.01.2019г Эстония Карузе, антенна D-Loob 160м 21:08мск 3081кгц Высота Москва 575, Проспект Орёл 565 полоса 13кгц, Геркон Донецк 565. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Я немного попытаю вас по поводу этой схемы ))) уж больно она понравилась. Жду когда по почте придут силовой и модуляционный трансформатор и буду собирать. Вопрос а низковольтная обмотка модуляционного трансформатора у вас в воздухе иди на ней какая нибудь нагрузка и можно хоть простейшую схему как у вас составные транзисторы к катоду подключены? 6п43п интересно! у нее вроде сетка с катодом внутри соедена? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyga Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Схема очень достойно работает, если правильно всё выполнить - не пожалеете. В те далёкие годы, после её опубликования, лет десять исполняли её. Одна заморочка, если уходить на пионер или тройку от 160 метрового диапазона, это выполнить сопряжение в ГПД-удвоитель, но это решаемо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Да я так и понял, схеме уже много лет а отзывы только положительные, просто нет у меня опыта работы с лампами вот и спрашиваю))) надо начинать с малого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lordbl4 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) 4 часа назад, QuickSilver сказал: просто нет у меня опыта работы с лампами сама ламповая тема очень интересная - так сказать, почти забытое великое наследие, с которого всё начиналось. если нет опыта работы с ВЧ, то я бы не советовал начинать с передатчика, собери ламповый усилитель или ещё что-нибудь простое, низкочастотное. если опыт работы с ВЧ есть - могу посоветовать собрать неплохую схемку - http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/168/ - она намного проще, содержит меньшее количество деталей и практически не требует настройки, так что слепить и поиграться хватит если хочется выйти в эфир и установить связь, то одним передатчиком тут не отделаешься - тема эта очень обширная и требует уйму времени и деталей, которые дороже низкочастотных. со временем ты поймёшь, что тот же ГПД (ЗГ) лучше собрать на микроконтроллере - проблем меньше, да и остальные тракты приёмо-передачи кроме оконечного усилителя не обязательно делать на лампах. Изменено 12 января, 2019 пользователем Lordbl4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Полупроводники для меня тема пройденная. А вот лампы я как то пропустил когда начял заниматься радиолюбительским делом. А схема Стрезева - Громова попроще будет, да и по ней видно - добротная! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Каюсь, так и не собрался задействовать вторичную ( выходную) обмотку трансформатора звука , висит в воздухе, никуда не подключена. Лампы 6п14п 6п15п,6п1п, 6п18п. 6ж9п , 6п43п могут работать заменяя друг-друга ( ДЛЯ ПРОВЕРКИ, КАК ПРОБА). Транзисторы самые бросовые, любые КТ315 . Управляющую сетку триода 6ф1п закоротить на корпус, а катод соединить с коллектором транзистора , эмиттер с корпусом, базу соединить с эмиттером другого транзистора, коллекторы этих транзисторов вместе спаять.и через конденсатор 22 нанофарады соединить с корпусом. Свободную базу соединить резистором 15 килоом с коллекторами, параллельно этому резистору подпаять конденсатор 22 нанофарады, к базе соединённой с этим резистором подпаять два соединённых параллельно конденсатора по 68 нанофарад и свободные концы этих конденсаторов подключить центральной жиле микрофонного кабеля, соединенного с микрофоном МД 200. Экранную сетку 6п14п модулятора запитать через резистор несколько килоом, если будет"калится (краснеть). Как подготовлю фото печатной платы и размещённых на ней деталей, скину сюда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 19 часов назад, Brodyga сказал: Схема очень достойно работает, если правильно всё выполнить - не пожалеете. В те далёкие годы, после её опубликования, лет десять исполняли её. Одна заморочка, если уходить на пионер или тройку от 160 метрового диапазона, это выполнить сопряжение в ГПД-удвоитель, но это решаемо. В своё время проблема перескочить выше или ниже диапазона 160 метров, что бы отвести душу, решалась мгновенно и просто: в сеточный и анодный контура 6ж1п задающего генератора, вставлял стержни ферритовые или латунные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Так у вас сделано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 3 часа назад, QuickSilver сказал: Полупроводники для меня тема пройденная. А вот лампы я как то пропустил когда начял заниматься радиолюбительским делом. А схема Стрезева - Громова попроще будет, да и по ней видно - добротная! Схема инженерно просчитанная: минимум- миниморум необходимых деталей. Жаль нет информации об истории создания. 29 минут назад, QuickSilver сказал: Так у вас сделано? Верно! А я уж подумал, что не смог изложить доступно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) 1440кгц Музыкальная радиостанция, музыка 60-70 годы Lamont Alberta. Canada http://72.172.110.98:8175 840кгц http://173.209.121.35:8062 http://VE6JW. ddns.net:.8073 840кгц Kingman, Alberta, Canada http://173.209.121.35:8063 Изменено 13 января, 2019 пользователем дублёр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickSilver Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 А как у вас выполнен выходной контур? В вашей конструкции я увидел только один КПЕ в выходном каскаде, там П-контур как на схеме или как то подругому? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 озеро Микелон Канада 1440кгц http://173.209.121.35:8063 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 http://w5uxh-kiwi.dindns.org:8073 570кгц Las Cruces New Mexico, музыка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 04.03.2014 в 22:12, STEN50 сказал: Онлайн сервис расчёта прохождения на КВ, полезен для выбора оптимальных частот и времени для проведения связей. Вводишь координаты передающей/приёмной стороны или отмечаешь на карте,вид модуляции,тип и высота подвеса антенны,мощность и вперёд. http://www.voacap.co...diction-ru.html Очень полезная функция ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дублёр Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 4 часа назад, QuickSilver сказал: А как у вас выполнен выходной контур? В вашей конструкции я увидел только один КПЕ в выходном каскаде, там П-контур как на схеме или как то подругому? Поскольку антенна длинной от полуволны, - до волны, то второй понденсатор П-контура закорочен, а с точка соединения переходного анодного конденсатора выходного каскада с переменным конденсатором , подключается прямо к антенне, если она близка к полуволне или через конденсатор 100--300пикофарад на 500вольт (стоят уже19 лет). Коррекция длинны, конфигурации и расположения в пространстве исхода из возможных условий, подбирается. Настроив выходной каскад без антенны на максимум (мне удобно по неонке МН -3, у неё низкое напряжение зажигания, около 60вольт)занимаюсь антенной, так чтобы её подключение как можно меньше влияло на настройку максимума. Строить инверторы, диполи и запитывать кабелем, посчитал излишним. Хотя для наилучшего приёма (шумит) стоило повозиться с замкнутой, петлевой или симметричной антенной. От передатчика антенна должна выходить без резких перегибов от четверти до одной трети своей длинны, а точка перегиба располагаться повыше от земли или подстилающей поверхности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
