Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
про МОТы я читал статейку Гончаренко - http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
там довольно подробно описана технология. анодное (перед МОТами) планирую отключать на приём четырьмя мощными тиристорами.
из минусов - один из выходов на корпусе, придётся два мота ставить на диэлектрическую подставку. главное чтоб дуга как на видео не начала сжигать всё рядом стоящее в блоке питания
Изменено пользователем Lordbl4
  • Ответов 6,3т
Как включишь передатчик с МОТами и сойдёт у тебя  (священный, как в Иерусалиме огонь) в антенну.  Чуть выше у меня было фото молнии попавшей в провод между высотными домами. Изумительное зрелище с последствиями для окружающих.
@дублёр никто и не спорит о том, что антенна должна выдерживать нагрузку, выходящую после усилителя.
ещё хотел спросить... отдали мне вот такую штуковину - ферритовое кольцо зелёного цвета от мощного сварочного инвертора. по виду - дешевая китайская пресовка вместо феррита, как в компьютерных блоках питания. в качестве сетевого фильтра пойдёт?
Скрытый текст
и вот такое колечко серебряного цвета, что это может быть? стояло в плате рядом с тиристором
Скрытый текст
17 часов назад, Lordbl4 сказал:
... ферритовое кольцо зелёного цвета от мощного сварочного инвертора. ... в качестве сетевого фильтра пойдёт?
Скорее всего подойдёт, а вообще для подбора ферритового кольца, нужно знать его характеристики.
23 часа назад, Lordbl4 сказал:
Очень похоже на альсифер.
@Alex 11 да, походу он самый... колечко то не простое, а с очень большой магнитной проницаемостью, оказывается. спасибо
Альсифер не бывает с большой магнитной проницаемостью, максимум μ=65, при этом значении максимальная частота 10 кГц. Наибольшая частота 45 МГц при μ=5-7.Этот магнитодиэлектрик все таки низкочастотный, исходя из этого и нужно их использовать.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
В 18.12.2018 в 20:44, Lordbl4 сказал:
Если используется симметричная антенна+ отсимметрированная линия питания - сетевые фильтры не нужны. В сеть ничего не полезет. Если только сами блоки питания не являются генераторами страшных помех типа импульсников... Их тоже можно приглушить по входу-выходу + располагать антенну по дальше.
20декабря 2018г  18:18 мск  3147кгц  Элимяки Финляндия, приём через интернет приёмником kiwiSDR,        горизонтальная петля 80 метров.                                  http://oh5ae.dyndns.org:8073
Карнавал  Ставрополь 585, приёмник  Кантата 214
Россия      Ставрополь 585, приёмник  Р250
Атака         Москва         595 +
Янтарь      Орёл              595
Спартак      ?                   484  грязная модуляция и такой же сигнал
Зима           ?     Сергей 585
Каракум   Калмыкия   575
Агроном Ставрополь  585-575
Штопор  Челябинск     575 -585
Треугольник Воронеж 575  приёмник Волна К
Домино  Ногинск          474
Планета     ?                    585
41  Екатеринбург           585
Экватор                            всем мешал
                                 19:25 мск
Изменено пользователем дублёр
дополнения
21декабря 2018г. 5:05мск    ФинляндияЭлимяки(близ Коувола), приём: антенна горизонтальная петля 80метров, kiwiSDR  http://oh5ae.dyndns.org:8073
     3140кгц
Тополь Воронеж  4+гу-81 анодное 4кв, экран.модуляция предоконечный  каскад .  широк.полоса, всполохи
Щука   Липецк   2+гу81  анодно-экранная модуляция оконечный. какскад. 2,4 кв.  широк. полоса,всполохи
Туман  Воронеж.
Атлас  Воронеж .
К700   Гулькевичи, мала громкость, очень узкая полоса.
Водоворот  М-Воды
Керосин   Майкоп
Гранит  Пятигорск.
Европа Белгород,
      3117кгц
Ветер Ставрополье       575
Акация Новороссийск 585
Капитан Кропоткин      585
      3131кгц
Ёжик Орёл Полоса  35 кгц
     3060кгц
Кортик Краснодар 585  приёмник Р250
Разведка Смоленск
Родник Москва  575
     3077кгц
Мастер Тамбов 585
Самолёт Городовиковск Калмыкия 575-585
     3035кгц 6:41мск
Комиссар Кутаиси 565 -575
 61-й Харьков 565
Костёр Краснодар 575  приёмник Р250
Буревестник 585
Секунда Гомель 585
    1705кгц    7:08мск
Альбатрос Тамбов 585
Диспетчер Тамбов 575,
Глубина Донецк 565
21декабря 2018г 14:47мск Англия,Pulham Market приём на kiwiSDR программно определяемый приёмник от  M1GEO
Radio Caroline  648kHz Mузыка
http://sdr.george-smart.co.uk:8073
10460кгц верхняя боковая, пьяный забулдыга болтает.
1152кгц LBS News London
Только что, дублёр сказал:
... пьяный забулдыга болтает.
Может он просто немного выпил... По случаю своего дня рождения... и никакой он не забулдыга. Хотя, конечно... смотря о чём он болтает.
7 часов назад, дублёр сказал:
Керосин   Майкоп
Как у него с качеством сигнала...?
     3140кгц
Туман  Воронеж.
Атлас  Воронеж .
Водоворот  М-Воды
Керосин   Майкоп
Гранит  Пятигорск.
Европа Белгород,
      3117кгц
      3131кгц
     3060кгц
Разведка Смоленск
Родник Москва  575
     3077кгц
Мастер Тамбов 585
     3035кгц 6:41мск
 61-й Харьков 565
Буревестник 585
Секунда Гомель 585
    1705кгц    7:08мск
Глубина Донецк 565
радио Каролина  музыка 648кгц  Миддельбург Нидерланды программно- определяемый приёмник от PA0RDT
http://83.162.220.82:8073
дополнения
3 часа назад, noise сказал:
Хороший сигнал. У меня сосед и друг такие, любят отпразновать. Манера и тематика такая же.
Приёмник в Химках занят, буду принимать в Швеции Готланд у него антенна на высоте 30метров три диапазона 160,80, 40метров инвертед ви программно-определяемый приёмник kiwiSDR   от  SM1OII  21 декабря 2018г
 3080кгц   20:30мск     Зеркало   595,        Камыш 585,      Родион 575 QSB
 3046кгц   20:35мск     Дача Орёл 595  QSB,       Разведка 585 -000     QSB
 3031кгц   20:40мск     Дача Орёл 595++,  Комиссар Теймураз Кутаиси 465 QSB,
 3095кгц   20:50мск     Жёлудь Донецк  (Дружковка) 595+,   Акация Ростов-Дон 565,  Юбилей Запорожье 445.
 3152кгц   21:04мск     Россия Ставрополь  Коля 595, пять гу50 заземлённых, Континент 565 QSB,   ( Пальма ?Андрей) 595,  2гу50 и гу13 оконечный,
                                            вертикальный треугольник север- юг, 22метра и 9метров мачты, запитка снизу, 32метра кабель 75 ом.
 3125кгц   21:39мск     Проба Тамбов 595 QSB при разговоре до 17кгц, всполохи до 35кгц, сигнал перекачан при громких звуках ограничение,                                                        Прибой Тамбов 595, Нахалёнок 465 QSB,  Чемодан  Белгород 595 узкий сигнал на пиках до 10кгц, Пилорама 595.
 3176кгц    22:28мск    Черёмуха Липецк 595,  Мотылёк Тула 565 мала громкость
 3062кгц    22:37мск    Охотник Белгород 585, Доцент Луганск 565,  Вертолёт  Тимашевск 565. Капкан Воронеж 575 QSB,               Родион 6й район Сальские Степи 565 приёмник Океан 203,  Континент 575,  Братишка 455.     22:47мск
Прямой эфир. Что слышно под Ставрополем.
19декабря 2018г 19:45мск    Крапива ? 595,   9-й Славинск - на Кубани   595 QSB,  Прибой 9й район ?,   Акварель, Комиссар Кутаиси (Теймураз) 595+
20декабря 02:34мск Нарушитель Воронеж 595,     Атаман Днепропетровск 595.
23декабря 23:01мск Анекдот Воронеж595+ , 33-й   ? QSB,  Капля595,   Проба Тамбов585,   Федот ? 465.
24декабря 03:27мск Талисман Армавир приёмник Р250 595,  Система  Бишкек 465,  Атлантика Кропоткин 585, Звездочёт Николай Новосибирск 455 Букет Белгород 585, Гранит Белгород585,  Одинокий Орёл приёмник Р250 595, Буревестник Луганск, Акварель? , Радуга?
1 час назад, Кирилл Выдрин сказал:
Цель то одна, работа в эфире
5 ватт на 160-метровый диапазон ещё и в АМ... по порядку:
  • 5 ватт для данного диапазона очень мало, хотя связь в пределах города сделать можно.
  • 160 метров - он же пионерский диапазон, заселён любителями телеграфа да хулиганами, качающими сотни ватт (вспоминаю Якута). все разы когда спускался ниже 80м - слышал либо телеграф либо хулиганов с шириной поосы, в которой десяток SSB-шников влезет
  • амплитудная модуляция (даже вариант супер-модуляции) не актуальна, все используют повсеместнои SSB (на 80м и 40м часто вижу только LSB)
отсюда и вопрос - зачем нужен передатчик? и какой опыт за плечами?
схема не плохая, наличие подробного описания и готовой печатной платы - только плюс. для начала вполне сгодится, а матёрые радиолюбители изготавливают более сложные схемы целиком трансиверов типа "клопик" или сами распаивают пакет для самостоятельной сборки типа "CW-radio"
1 час назад, Lordbl4 сказал:
Ну так я и хотел перетянуть его на 100 м диапазон, заменить последний каскад на более мощную лампу типа гу 19 или 29
Изменено пользователем Кирилл Выдрин
15 часов назад, Кирилл Выдрин сказал:
Приветствую всех, проконсультируйте пожалуйста по поводу вот этой схемы, стоит ли повторять?
Источник
Посмотри стр 195.Работает  эта схема  практически без изменений с 1980года. Теперь на 2.9 -3.2мгц.  Воронеж, Тамбов, Орёл, Москва, Луганск, Донецк, Кутаиси, Батуми, Азов и др.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
